 Московское время 10:03:50
 Владивостокское время 17:03:50
 Слезла краска с винта после 3 часов
Автор: Лакировка (188.123.231.---)
Дата:   19-10-12 16:36
Для меня это новое
Мотор - Оптимакс 150
Винт Блэк Макс 16 на 12
На каждой из трех лопастей вот такое повреждение ЛКМ.
Что это?
Прйдено 3 мото часа.
Вода - осенняя - кристальная
Винт - оригинал
СЛишком тяжелая лодка?
 Re: Слезла краска с винта после 3 часов
Дата:   19-10-12 16:37
Вот, другая лопасть
Дата:   19-10-12 16:38
На каждой из трех, примерно в тех же местах.
Кавитации замечено не было
Автор: Андрей Кировоград (---.romb.net)
Дата:   19-10-12 16:42
Если геометрически, повреждения лкп расположены примерно одинаковы на всех 3-х лопастях, то очень похоже на кавитацию
Автор: D.M. (---.85.87.109.triolan.net)
Дата:   19-10-12 16:49
Кавитация,однозначно.
Автор: Batiok (---.aido.ru)
Дата:   19-10-12 16:57
Смею Вас заверить, что явление кавитации возникает на разряженной стороне лопасти, там где происходит ускорение потока, а здесь нагнетающая сторона лопасти. На такой стороне кавитация не возможна.
Дата:   19-10-12 16:59
Таким образом - это не кавитация.
Что-то другое.
Дата:   19-10-12 17:27
Batiok писал:
Не стоит быть таким категоричным. Бывает кавитация и на нагнетающей стороне лопасти.
Судя по видео, об однородности потока речь пока не идет. Отсюда и кавитация.
Автор: Нетонущий (---.spbmts.ru)
Дата:   19-10-12 17:37
Винт левый,не фирма,и краска ненастоящая. Настоящую краску с трудом берет зачистная турбинка,к тому же после можно определить где слой грунта,где слой краски...
Автор: s494 (2.92.166.---)
Дата:   19-10-12 17:38
Да работал винт!
И хреново видать покрасили.
Грунт проступил? Нет!
Вот и причины.
Андрей, загрунтуй и покрась поновой!
Дата:   19-10-12 17:40
Андрей Кировоград писал
>........нагнетающей стороне лопасти.
Не хочется здесь развивать ненужный спор но, в свое время интересовался суперкавитирующими винтами и естественно самой природой кавитации.
Товарищ Вы не знаете что такое кавитация.........
ПС
На всякий случай даю скидку популярному объяснению
Автор: bubl.s (---.149.9.28.misp.ru)
Дата:   19-10-12 17:50
Андрей, в этом нет ничего страшного. Не знаю, кавитация там или нет, но такое происходит и с оригинальными винтами Yamaha при хождении с максимально отжатым тримом.
Судя по этой фотке, в моем случае была именно кавитация.
Дата:   19-10-12 17:53
Batiok писал:
Мои преподаватели в НКИ (Николаевский кораблестроительный институт), считали по другому.
> ПС
Да и учился я не по википедии.
А спор действительно не нужен. Все доказано до нас.
Автор: Василич12 (---.37.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   19-10-12 18:02
Но даже на ссылке Batiok показана кавитация винта на какой стороне лопасти? Присмотритесь внимательней...
Дата:   19-10-12 18:04
На скоростной ( на выпуклой) - смотрите внимательней.
Схлопывание каверны происходит за пределами лопасти.
Автор: zinger.in (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   19-10-12 18:07
Да ковитация это, и не обязательно что вы её должны были услишать в её начальной стадии.
А эффект эррозии от неё я всегда на задней стороне винта и видел .
Дата:   19-10-12 18:17
Вот у меня сосед, выпускник Бауманского, с убеждённостью называет это ультразвуковой эррозией, связанной с недоброкачественным ЛКП.
Дата:   19-10-12 18:22
Василич12 писал:
Думаю качество ЛКП тут не приделах, от кавитации эррозия на металле винта как от пескаструйки остаётся. А краску то ей згрызть как два пальца об асфальт!!!
Дата:   19-10-12 18:35
Так эррозия и происходит то от кавитации. И если бы винт был из нержавейки, да ещё тщательно отполированной - этого бы не произошло. Мне и самому интересно выслушать другие версии.
Автор: bubl.s (---.pppoe.dubna.ru)
Дата:   19-10-12 20:41
То, что c нержавейкой такого бы не было, это факт.
Говняная краска. И незначительная кавитация. Которая эту краску ест. Забей.
Автор: Обской Ёрш (---.cn.ru)
Дата:   20-10-12 03:05
Даже на дорогущих винтах сходит краска!
Автор: almai (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   20-10-12 05:32
Сейчас многие производители моторов, для уменьшения себестоимости стали заказывать винты в Тайвани, полуподпольном Китае и т.п. источниках. Глобализация.
Последнее время все чаще качество изготовления и обработки гребных винтов говорит об этом. Многие новые винты сразу просятся в переделку из за неправильных сочетаний разных сечений на лопастях.
А вырванная местами краска - результат несоответствия шагов на разных сечениях лопасти.Т.е. в данном конкретном сечении шаг входящей кромки меньше общего шага лопасти, в результате за нагнетающей кромкой в этом конкретном сечении на нагнетающей стороне создается разряжение и, как следствие - кавитация. Ни на какие характеристики хода большого влияния это не оказывает, кроме небольшого уменьшения эффективности работы винта.
Если ТС не гонщик, то можно забить.
Автор: Сергей МО (89.169.122.---)
Дата:   20-10-12 13:22
Однако вот
Кавитация, имхо. Это родной 13-й винт. На 12-ом Соласе ничего подобного нет
Автор: МихаH (83.149.44.---)
Дата:   20-10-12 18:14
Вода слишком густая . Воооо.
Автор: 1ый лодочник (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   20-10-12 20:41
___Автор: Сергей МО (89.169.122.---)
Дата: 21-10-12 00:22
Однако вот___
Вот это, похоже на чистую кавитацию...
То, что показано у ТС больше похоже на кромочную аэрацию, похоже это болезнь всех пользователей моторов с тримом. При подъёме мотора возникает косое обтекание винта, плюс верхняя лопасть уже всасывает воздух... Пока процесс не дошел до критического (прохват)
водитель наблюдает некоторый рост оборотов, который даже может давать прирост скорости (за счет "облегчения винта")
Кому интересен сей процесс может воспользоваться ручным блендером в кастрюльке (или в ванной)
