| Московское время 08:54:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:54:41 |
Автор: shomka40 (---.sub28.net78.udm.net)
Дата: 19-10-12 07:11
собственно хочу зимой заняться ремонтом лодки К5 (покраска, то-сё). Возник вопрос - некоторые убирают выносной транец. Для чего? Что это даёт? Кроме минусов в уменьшении внутреннего пространства ничего не вижу, но, опять-же, о лодках понятие поверхностное. Подскажите пожалуйста
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата: 19-10-12 07:25
Выносной транец можно убрать если мот длинноногий.Если-же коротконогий надо корму резать и строить рецесс на что идут только самые пробитые.Серьезных недостатков в выносном транце при использовании не в море не вижу.Для меня гораздо важнее внутреннее пространство в кокпите.А вот винты крепления транца к корме советую осмотреть с пристрастием.
Дата: 19-10-12 07:29
спасибо, значит и я убирать не буду. винты будут меняться все, так же как и транцевая доска + усиление.
Автор: Лайнер (---.chebnet.ru)
Дата: 19-10-12 07:40
Я бы и сам транец осмотрел бы как следует. На своем после покупки решил поменять транцевую доску и заодно покрасить, так под слоем старой краски оказалось, что в кронштейне транца с той его стороны, которая крепится к лодке образовались трещины. Т.е. от скачек по волнам кронштейн начал рваться. Может быть трещины и так было видно, но пока кронштейн не снял и краску не соскреб, я не заметил. Пришлось проварить треснутые места. А для кучи я еще и болты крепления транца к корпусу с М5 на М6 поменял и шайбы побольше поставил.
>>>Кроме минусов в уменьшении внутреннего пространства ничего не вижу.
Из минусов я бы отметил, что если мотор опускать/поднимать руками, то на выносном транце это менее удобно. И винт в поднятом положении получается довольно далеко, трудно водоросли или сети намотавшиеся скидывать. Но на мой взгляд - это несущественные мелочи.
И еще на выносном транце мотор надо вешать чутка выше, что бы антикавитационная плита была не ниже киля на 1-2 см, а наоборот выше. Это связано тем, что вода сразу за кормой образует небольшой горб и глубоко опущенный мотор начинает создавать ненужное сопротивление и брызги.
Дата: 19-10-12 07:46
Лайнер абсолютно прав.Вместо шайб даже лучше поставить АЛ. швеллер или уголок,а для очистки-смены винта сколхозить кринолины-площадки.
Дата: 19-10-12 17:16
видел на одной лодке с выносным транцем пантограф, кто нибудь пробовал ?
Автор: s494 (2.92.166.---)
Дата: 19-10-12 17:35
Руфман писал:
> кринолины-площадки.
Лучше лодку удлинить, и нормальный транец сделать.
И места больше, и винт от травы чистить классно.
А уже поверх уровня воды площадку вокруг мотора, ну... мало ли, вдруг прогуляться захочется...
Автор: dens (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 19-10-12 20:42
Рецес обычно делают если мотор хотят повесить весом 150 и более кг.
Дата: 22-10-12 05:36
Думал об этом. Но что-то мне это слишком геморойным показалось.
Автор: Каховка (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 22-10-12 05:51
С транцем лучше,поднял доску под длинную ногу,и всё гуд!Даже если волна,вода до башки не достаёт(как было с вихрём).Места в лодке валом.
Автор: vdv (---.gamma-s.ru)
Дата: 22-10-12 08:22
поддерживаю. Транец выносной - очень хорошо. Кроме одного - винт менять только на берегу :) Траву-сетки снимать палкой можно навостриться.
