 Московское время 12:32:13
 Владивостокское время 19:32:13
 Решил взять Мерк 30....
Автор: Толик (---.dialup.atnet.ru)
Дата:   27-08-04 06:44
Хочу спросить совета: Решил взять Мерк 30 4-х тактный, чтобы весить на К5М2 с нагрузкой 3 чел-ка и барахло(топливо на 100-150 км.). Думаю не мало-ли или наоборот не много-ли?
 Re: Решил взять Мерк 30....
Автор: Федор Л (---.ppp.sovintel.spb.ru)
Дата:   27-08-04 06:52
Ну не много-это точно.Мало...Это смотря как посмотреть...
Если цели 50 км/ч нет,то достаточно.Но 40-к конечно лучше.
Автор: Dimmon(дом) (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата:   27-08-04 08:33
Мало , очень мало, на такие растояния. Лучше послушай AlexV и возьми 40-к 2-такт, веселее будет, тем более с такой загрузкой....., да и по цене 30-ть 4-такта как 40 2-такта....
Автор: AlexV (213.228.74.---)
Дата:   28-08-04 04:30
Был классный Мерк-30. Сейчас снят с производства. Минус был один у этого мотора- немалый вес более 80 кг. Но все остальное- плюс. Электростартер, раздельная смазка, обьем в 650 кубов и редуктор 2:1 впридачу. Такой мотор тянул лучше чем очень многие моторы в 40 сил. А тот который сейчас 30 сил- это только 400 с небольшим кубов... И от Вихря по своим характеристикам очень недалеко ушел. Это касаемо двухтактных Мерков. Ну а 4 такта- тянуть будет хуже чем двухтактный. И плюс вес 30-ки карбюраторной (есть еще 30 EFI) в 93 кг без масла, винта итд.... Чего смотря хотите добиться- если Вы рыбак и Вам надо часов по 8 каждый день болтаться в море, тогда лучше 4 такта просто нет ничего. При не максимальных оборотах ест 4 такта очень мало и работает очень тихо. Но. Если хотите ехать быстро и под большой нагрузкой- тогда надо 2 такта. И если не так сильно важен малый расход топлива.
Автор: Eugeen (212.58.200.---)
Дата:   28-08-04 15:20
Есть один у 4т Мерков минус - вес!!! Если память мне не изменяет эта модель в полной комплектации весит 82 кг! При весе Ямы 40 в 89 кг есть над чем задуматся.
Автор: AlexV (---.tc1.snt.ru)
Дата:   28-08-04 20:08
Вес 82 кг у показанного на фото ДВУХТАТНОГО Мерка-30! 4 такта Мерк-30 в наилегчайшей комплектации весит как я уже писал 93 кг. А Ямаха F40BETL с винтом алюминиевым 2004 модельного года весит 90,4 кг.
Дата:   28-08-04 21:15
Ну тогда вообще ой...
Автор: Морис (---.citytel-net.ru)
Дата:   30-08-04 21:27
Будет мало однозначно!
В этом сезоне на Ахтубе были получены следующие результаты:
Мой Крым с 30 Мерком (он же Тохатсу лайтинг) скорость макс. 47...48 км,ч
Казанка 5М с выносным транцем с Мерком 40 максимум 48...50 км.ч.
Сам прикинь, сколько будет с тридцаткой.
