| Московское время 07:00:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:00:38 |
Автор: Сан&Саныч (178.204.186.---)
Дата: 19-10-12 10:38
Прочитал на форуме что стоянка лодки на воде сильно сокращает ей жизнь. это правда?
Автор: Владимир1111 (91.210.199.---)
Дата: 19-10-12 10:46
Бензин разрушает бак изнутри--слить при хранении
Масло убивает редуктор--слить на зиму
колеса у авто низя чтоб на земле стояли--поднять авто
Крышу дома при дожде надо укрывать
сапоги резиновые в лужах быстрее портятся чем на полке дома
лампочка перегорит быстрее если ее включать
если выходить на улицу--быстрее помреш
Зубы быстрее испортятся если кушать ими пищу..
Геморой настанет раньше если какать попой.
Автор: Целпвеб (---.vologda.ru)
Дата: 19-10-12 10:56
Только если пьяный сосед на ходу въедет в твою лодку на стоянка.Бывало даже и не в одну.
Дата: 19-10-12 11:05
Вода имеет разрушительные функции, но никак не созидательные. Всё зависит от степени защищённости того или иного материала, который в неё помещён.
Дата: 19-10-12 11:14
Бывает и не так редко.А вообщем то всё относительно.И не на стоянке вода разрушает лодку Kira писал:
> Смотря какие условия стоянки.
Автор: Федор Л (---.valdetron.ru)
Дата: 19-10-12 11:21
Так епта! Это ж она без калогона разрушает,а если сторожам дать пачку калогона шоп сыпале ночью,да на бутылку....
Автор: Владимир1111 (88.205.245.---)
Дата: 19-10-12 11:23
А ежели на рыбалке то надо чтоб вокруг лодки был раствор дизенфецирующий ..
Надо лить в воду водку вокруг лодки ...
Автор: AlOmsk (---.net178-74-87.se2.omkc.ru)
Дата: 19-10-12 11:25
Прогресс 74 года почти каждое лето тоит на воде, до сих пор родной не латаный и не течет. Вода не соленая, с течением.
И таких прогрессов у нас на станции.....
Так же стоят казанки, оби и крымы. Тоже мягко говоря не новые...
Дата: 19-10-12 11:30
Будьте осторожны с Кока колой, по соседству сосед оставил бутылку в лодке --она вытекла и пипец все дно побелело свнутренней стороны он начал счищать эту образовавшуюся пасту потом в том месте дыра образовалась....УЖОСНАХ..
Автор: Тихон (178.204.87.---)
Дата: 19-10-12 11:45
Владимир1111 писал:
блин,а у меня фанта пол лета валяется в лодке
Автор: midl (---.pppoe.tmb.ru)
Дата: 19-10-12 14:49
Сильно сокращает жизнь не стоянка лодки, а стояк в лодке. И все это по причине неправильной развесовки. Недаром народная мудрость гласит: "Куда хер - туда и ноги"
Дата: 19-10-12 14:59
b58 писал:
> Хмммм, вроде еще не зима...
Настоящая зима в теме про накипь в системе охлаждения.
Дата: 19-10-12 15:03
Otto Frija писал:
> Смотря какой. АМГ - не особо, ИМХО.
> Дюраль, пластик и дрова - ежу понятно.
А что понятно? Если можно, поясните пожалуйста.
Автор: Сан&Саныч (178.204.164.---)
Дата: 19-10-12 15:20
Ну что обрастает понятно. Пару раз за лето почистить не облом. Но ведь пишут 2 сезона на воде и кранты. Херня какая то! И ведь что интересно, подведут под какой нибудь электролиз и тд...
Автор: Федор Л (89.223.47.---)
Дата: 19-10-12 15:21
midl писал:
А если стояк калогоном присыпать? Так и днище проткнуть можно.
Автор: Otto Frija (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 19-10-12 15:54
midl писал:
"Otto Frija писал:
А что понятно? Если можно, поясните пожалуйста. "
Мне кажется, что лодка из АМГ в наименьшей степени зависит от хранения на воде или в сарае.
Дюраль может нарываться на электрохимическую коррозию, значит и при полном порядке с лодкой на суше ей будет больше жизни чем в воде. А при лаже с защитными электродами или с ежегодной обработкой корпуса - тем более полгода на воде могут уже заметно подгадить.
Пластик скорее будет жить подольше если его хранить на суше в первую очередь из-за возможности дополнительно укрыть его от УФ излучения солнца и климатических воздействий, что на воде полностью качественно не реализовать.
Дрова ес-сно подвержены изменениям из-за скачков температуры и влажности, на берегу с этим может быть и хуже чем в воде, но тут вылезает обработка дров и играет ключевую роль, если дрова мочить/сушить регулярно от они вряд ли обрадуются.
Дата: 19-10-12 16:21
Покурил последние посты. понял следующее: страдают больше всего дюральки клепаные из-за электролиза, пластик от УФ излучения, дерево от периодического высыхания. Предлагаю следущие методы защиты лодок. На дюральках на время хранения на стоянке удалять заклепки. пластиковае лодки обклеивать стелами от солнцезащитных очков. А вот по дровам не совсем согласен. Коряги по скольку лет в воде, а сколько они лодок покрякали. Вывод: дрова самые крепкие и ничего не ботся, кроме стоянок.
Кажется, тема в целом имеет лейтмотив направленный на то, что бы народ забрал лодки со стоянок. Хотелось бы услышать мнение собственников стоянок по поводу снижения цены за хранение лодок.
Дата: 19-10-12 16:26
midl, какая хер разница лодка стоит на лодочной станции в воде или на лодочной станции на суше с организационной точки зрения?
Да, жду с интересом отчёта как Вы с Казанки заклёпки срубали. Зря, разумеется, дюраль один хер будет электрохимической коррозии подвержена, но чем бы дитятко не тешилось, лишь бы своих не сделало.
Я так понимаю, у Вас есть своё мнение о том, где будет дольше жить Казан или Прог - болтаясь в речке полгода или стоя например на родных колёсах на берегу, к примеру, под навесом если не в гараже? Не расскажете?
Мож какой миф развеете, к примеру миф о электрохимическом ряде активности металлов?
Дата: 19-10-12 16:30
Отто,убейся ап стену. Вернее-Отто Вы убейтесь.
зануда-это пожизненно.
Дата: 19-10-12 16:33
Федор Л, калгонный юмор в одной теме не наскучил? Ладно второй раз улыбнуться, но третий раз хохма уж точно не хохма. Посраться толком не дадут, блин. Рубите на корню зарождающиеся диалоги о сущности лодочных станций.
Автор: Олежон Астрахань (95.139.74.---)
Дата: 19-10-12 16:42
Мне кажется, вся проблема не в стояке и не в электрохимической коррозии, а в бактериях, которые мотолодочники приносят на своих руках. Да-да, на лодке всегда следы рыбьей слизи, остатки еды, крошки и просто следы дермеца присутствуют. Вы приносите на руках бактерии, трогаете лодку, бактерии и микробы прилепляются к корпусу, начинают усердно жрать все эти ништяки. Вот тут ништяки заканчиваются и всей размножившейся массе бактерий и микробов проходиться ЖРАТЬ твою любимую лодку. И вообщепохер этим зверюгам из чего твоя лодка сделана - жрут и дюраль и АМГ и дерево.
Спасение одно - мыть чаще руки и саму лодку.
Ну а если лень или времени мало, то тогда да - только калогон спасет корпус. Причем калогон приветствуется и просто рассыпанный по корпусу и вокруг, так и в специальных мешочках подвешенный в укромных уголках лодки.
А без этого корпуса прям расстворяются бактериями за 2-3 сезона на воде.
Дата: 19-10-12 17:13
Otto Frija писал:
по мне так это гораздо интереснее ,чем всерьез обсуждать данный топег))
Я обидеть не хотел,есиче
Автор: s494 (2.92.166.---)
Дата: 19-10-12 17:23
Сан&Саныч писал:
Правда. Не надо лодку держать на воде постоянно. Погонял и вытащи.
АМГ. В принципе никаких проблем, только возле бона об другие лодки мнётся, и обрастает. Притом что не вся из амг, где то и сталь, и нержа под водой попадают. Тяжёлый он, АМГ.
ДЮРАЛЬ. Гниёт. Белый порошок под краской. Как правило у них точно сталь ниже ватерлинии есть. Да и понтон стальной. А вода - проводник.
ПЛАСТИК. Класс! не проводит токи! Не гниёт! Только через трещины воду набирает. Нынешний может и нет, но тот давешний через микротрещины... лодка в полтора раза тяжелее становилась, а тут зима нежданно, замерзает это там в порах. Гелькоут это против этого, не ошибаюсь? И вес, опять же!
ФАНЕРА. Ну дерево то же. Закрываем поры краской и смолой от проникновения влаги, а она сцука, лезет и лезет!
РЕЗИНА. Это кондом которые, сам понимаешь, резине то вода, то солнце... машину имеем, небось, борта шины трескаются.
СТАЛЬ. Ржавеет. И тяжёлая. Нержа не ржавеет, но дорогая, и тоже очень тяжёлая. Если только для водоизмещаек.
Да все вышеперечисленные имеют свойство обрастать растениями и организмами разными в воде.
Исходя из всего вышесказанного понятно, что надо иметь дюралевую лодку и держать её в перерывах в эксплуатации на берегу.
И все будут счастливы.
Автор: zimandr (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 19-10-12 18:41
s494 писал:
И вес, опять же!
Какой вес? Моя 110 кг...
Пластик рулит )))
Автор: s494 (176.15.27.---)
Дата: 20-10-12 04:33
120кил вообще то.
А размером как Неман первый, а тот побольше на 8см и из амг 110кг, а был бы из дюрали ещё легче был бы.
Конечно не принципиально, но всё же ;)
Автор: Dizel-1 (80.234.96.---)
Дата: 20-10-12 04:41
Дата: 19-10-12 22:30
А пвхшки только лучше отмываются=)))
Дата: 20-10-12 07:13
s494 писал:
> 120кил
> вообще то.
> 110кг, а был бы из
У меня на шильде вроде как 110. Надо глянуть.А потом моя шире Немана аж на 20см!!!
Учти еще эстэтическую состовляющую. Кто бы что не говорил, а белый пластик, гладенький как яичко очень красив. Не чета мятым кастрюлькам с кривыми сварными швами похожими на крашенную замазку-жевачку. )
В человеке все должно быть прекрасно....( с) А.П. Чехов )
Автор: Сан&Саныч (178.204.179.---)
Дата: 20-10-12 16:20
Наверное так оно и есть. Особенно заметно по винту, на моторе используется масса металлов и вся эта хрень вылазит на нем в виде очаговых язв. Почемуто раньше такого не было. Что то связано с водой.
Дата: 20-10-12 16:49
Как так можно? Не ужели никто не видел, во бля народ. Жалко...
Дата: 20-10-12 17:47
Сан&Саныч писал:
> связано с водой.
Две недели безвылазно на Волге пропадал три года назад, тоже все винты в точках стали. Чем то на винт на фото faddey-я похожи.
Zimandr , насчёт красоты Каскад350 хорош, спору нет!
