| Московское время 06:47:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:47:23 |
Автор: den33 (93.189.249.---)
Дата: 17-10-12 12:29
Народ, кто катал данный мотор(Сузуки DF15A инжектор), у кого какие проблемы с ним?
Лично у меня с ним проблемы с первого дня покупки.
1. На холостую не газует в полный газ, сбрасывает.
2. На ходу более чем 3/4 румпеля не идет, дергается и сбрасывает газ.
3. Бенз. жрет как удав.
По совету "офицалов" за их счет поменян топливный насос. результатов 0.
Может быть подскажет кто, в чем проблема?
Автор: -=Os'mA=- (---.yota.ru)
Дата: 17-10-12 12:43
отдайте обратно официалу, пускай разбираются, полезете сами с гарантии слетите...
может быть что угодно, мозг сломаете.
Автор: oleg46 (128.73.55.---)
Дата: 17-10-12 12:51
и не должен стоит кнопка ограничитель
опять срабатывает ограничитель но только по другой причине скорее всего легкий винт
а вы что думали что он его нюхать должен ,не верьте в сказки вы уже взрослый)))
Автор: GarryV (195.49.31.---)
Дата: 17-10-12 13:01
Олег всё верно написал.
А по 3-му вопросу хотелось бы цифры услышать, чтоб зыключения какие-либо делать.
Очень похоже на дезу мощную...
ПС: А причём тут топливный насос? На сторону качает что ли?
Дата: 17-10-12 13:03
Забыл совсем. Сброс газа начинается после выхода на глис.
По поводу винта отпадает т.к. загружал лодку и все без изменений.
По расходу, до этого была тоха 9.8. 2т, она меньше гораздо бенза потребляла.
Дата: 17-10-12 13:09
den33 писал:
> Насос официалы предложили поменять. Якобы производительность не
> та.
Странно для нового насоса. Они поставили насос другого типа?
Дата: 17-10-12 13:11
GarryV писал:
Маркировка на новом насосе другая. К с тате бензонасосы под маркой митсубиси.
Автор: Bowling (---.20.116.197.permonline.ru)
Дата: 17-10-12 17:07
den33 писал:
> сбрасывает газ.
> результатов 0.
1. это ж не Вихрь, отсечка срабатывает по оборотам.
2. Тахометр поставь, станет ясно....... см №1
3. А как удав жрёт?
Дата: 18-10-12 07:55
Списался с московским представительством Suzuki Marine, и вот что они мне ответили.
1. На холостых оборотах срабатывает защита от перекрута.
2. Проверьте двигатель с помощью тахометра или с винтом у которого шаг больше.
Например двигатель работает с винтом 9-1/4Х9, установите винт 9-1/4Х10.
Похоже что на полностью открытом дросселе обороты выше рекомендованных.
3. Большой расход бензина в сравнении с чем?
Если двигатель работает на предельных оборотах вплоть до отсечки, об экономии топлива можете забыть.
Как думаете, это реально?
Автор: Любитель ямахи (---.nwgsm.ru)
Дата: 18-10-12 08:02
Реально другое, новый мотор-модель- инжектор и уже таскал в сервис.Послежу за темой.
Дата: 18-10-12 08:03
Отсечка оборотов есть и у карбовой сузе ДФ15.
В общем, да. Самое простое найти винт с бОльшим шагом и запытать. Ну и с мерной ёмкости бензину откушать, чтоб картина хоть какая-то обрисовалась.
Автор: VL (95.154.76.---)
Дата: 18-10-12 08:38
den33 писал:
> 9-1/4Х10.
> рекомендованных.
Все реально, кроме московского представительства. Врут.
Дата: 18-10-12 08:48
Тогда, как быть раз врут?
Дата: 18-10-12 09:12
den33 писал:
Забить им стрелу в Москве. Если не приедут в течении 10 часов - требовать репараций.
Дата: 19-10-12 12:12
Проблема решена!
Поставил 11 винт, сегодня проверил на воде, все дерганья и сбрасывания газа пропали.
Позже попробую 10 винт, т.к. 11 все таки вроде перебор.
Дата: 19-10-12 14:18
den33 писал:
> Проблема решена!
В июле месяце на первых тестах "двадцатки" я столкнулся с такой же проблемой. Мотор бойко стартовал, легко набирал обороты, но потом дергался и "троил". Были подозрения на топливную систему. Подключив тахометр, стало понятно, что уперлись в отсечку.
Мотор этот кубатурный и легко выводит надувнушку на максимальные обороты даже на десятом винте.
Поставили 11-й винт и до отсечки уже не крутился.
Автор: Иван (SC)
Дата: 20-10-12 09:55
den33 писал:
> Проблема решена!
А лодка-то у тебя какая?
Максимальную скорость мерил?
Потому как с 10-м винтом будет отсечка на 40-ка км/ч, это опытным путем установлено.
Автор: Иван (SC)
Дата: 20-10-12 09:56
Немного не так.
Приплыл дядя Ваня с тахометром и мануалом, и всё объяснил ;-)
Дата: 20-10-12 10:02
Вопрос к VL .Не будите ли вы так любезны, подсказать где в Питере купить 20тку(сузу) новую (после нового года, планирует друг), чтоб башку с гарантией не ипали, ежили чего.Спасибо за ответ заранее).
Дата: 20-10-12 11:12
> Немного не так.
Но ведь проверить гипотезу авторитета удалось только двумя неделями спустя :)
Дата: 20-10-12 11:26
Любитель ямахи писал:
> ответ заранее).
Я весьма далеко от Питера. Ссылка на официалов Сузуки по западному региону Ссылка.
Конкретно по магазинам-дилерам, к сожалению, не владею.
Хороший магазин начинается с адекватного и позитивного продавца: этот пункт проверить в принципе несложно.
Дата: 22-10-12 08:27
> den33 писал:
> > Проблема решена!
Лодка вельбот 37. Если привезут винт 10 то на выходных скорость изомерию и с 9 и 10 и 11 винтом.
Автор: АлександрП (---.dyn.bashtel.ru)
Дата: 22-10-12 15:11
У меня была такая же проблема, только мотор был карб. И ещё у меня он не глушился от кнопки. Сначала тоже думал, что дело в винте, поставил новый, без изменений. отдал в ремонт, причину нашли, не знаю только на сколько быстро. Сказали, что дело было в генераторе. Кстати я тут где то писал про это уже.
