 Московское время 05:03:37
 Владивостокское время 12:03:37
 Поясните Плз (+)
Автор: Sergo (164.143.240.---)
Дата:   27-08-04 00:36
Как понять, какая длинна дейдвуда нужна на моторку Нептун? Вот если у меня стоял В30, то какой длины аналогичный у импортного мотора?
Спасибо,
Сергей
 Re: Поясните Плз (+)
Автор: Сергей Чурзин (213.59.103.---)
Дата:   27-08-04 00:39
Это значит короткий дейдвуд обозначаемый буквой S
Самое обидное в этом что нет таких б/у из Владика, а под L надо транец поднимать.
Дата:   27-08-04 00:46
Я правильно понял? S=381mm L=581mm. Т.е. нужно поднимать на 200мм или можно поменьше.
Спасибо,
Сергей
 дополнение в цифрах
S рассчитан на транец с высотой 380-400 мм, L для высоты транца 500-520 мм.
Дата:   27-08-04 00:51
Вообще то поднимать транец надо под конкретный мотор. Т.к. по слухам (из форума) Длина дейдвуда все таки скачет у разных производителей (а то и моделей). Все сходятся на том что надо взять мотор, прикидывать его по месту и поднимать транец так что б антикавитационныя плита была примерно на 2 см ниже днища.
 Re: дополнение в цифрах
Автор: SHD (---.mplik.ru)
Дата:   27-08-04 15:32
S=15inch=25,4x15=381mm L=20inch=25,4x20=508 mm
Есть еще и XL=25inch=25,4x25=635 mm.
Два дня назад видел движок Suzuki 9 c дейвудом XL и его владельца, который будет ставить это длинноногое чудо на первую Казанку и не помышляет о подъеме транца почти на 25см. Говорит что и так поедет.
