 Московское время 03:25:47
 Владивостокское время 10:25:47
 Вопрос по Yamaha 9.9FMHS
Автор: Asribak (---.bras.rtelekom.net)
Дата:   17-10-12 17:28
Сбылась мечта, накопил таки на новую яму. Появились два вопроса:
1. Вес во всех рекламках указывается 36кг. Не поленился и взвесил - результат 38,5кг. Это производитель чего-то не договаривает или весы чересчур китайские(взвешивал 3 раза)?
2. В магазине сказали, что в редукторе залито транспортировочное масло и перед первым выездом его надо поменять на обычное. Это действительно так? В инструкции что-то не нашел ничего про этот момент.
 Re: Вопрос по Yamaha 9.9FMHS
Дата:   17-10-12 17:37
Asribak писал:
> вопроса:
Ямаха традиционно крупным шрифтом указывает вес наилегчайшего варианта. И очень часто даже этот вариант тяжелее обозначенного.
Скажем так - ревизию редуктора делать обязательно. С завода моторы у всех производителей идут с небольшим количеством масла в редукторе. А проверять его, строго говоря, обязанность дилеров. (покажите мне таких дилеров!) Так что нелишним будет проверить редуктор на объем масла в нем. А уж если продавец говорит такую хню, то сам бог велел пойти в автомагазин, купить литруху 80W90 GL-5 и перекинуть масло.
Автор: cecha@list.ru (188.134.60.---)
а магазин то ямаховский ?
Дата:   17-10-12 17:44
нет
Дата:   17-10-12 18:05
Я думаю с маслом, это развод...У товарища даже на китаемоторе редуктор полный оказался, а на Ямахе вообще всё в шоколаде должно быть
Автор: petrakov (---.ip.ntv-tv.ru)
Дата:   17-10-12 18:10
Kira писал:
> Asribak писал:
> > вопроса:
> обозначенного.
Есть мнение что вес указывают без винта и без масла в редукторе, тогда всё сходится, вот и прибавка в два кг.
Дата:   17-10-12 18:48
Да щаззз...
Автор: oleg46 (109.63.145.---)
Дата:   17-10-12 19:25
это что весит 2 кг 300г масла или винт в 500г
Дата:   17-10-12 19:32
oleg46 писал:
Хз. А как тогда они считают?
Дата:   17-10-12 21:06
Винт 850 весит.Мотор у меня 37 весил.
Автор: Bowling (---.opera-mini.net)
Дата:   18-10-12 03:24
cecha@list.ru писал:
> должно быть
Шоколодно будет тогда, когда редуктор сдедает Хрррррррррр..........
И начгет ТС писать сюда, что за хрень, такая Яма не едет??? Новая же.
И как писал Кира, если продаван несет такую ересь! Менять 2 раза!!!
Не ленись! Лень, не двигатель Прогресса :))))))))))))))))
Автор: coralsea (176.100.146.---)
Дата:   18-10-12 05:05
Так 36-38 этож легкий вес, вы одной рукой должны такие веса таскать, не?-))))
Автор: Asribak (---.static-business.tver.ertelecom.ru)
Дата:   18-10-12 05:32
Морально я был готов к такому весу, но после Мерка 3.3 как то совсем нелегким кажется:(
С маслом понятно, буду менять.
Автор: джигит (213.87.120.---)
Дата:   18-10-12 06:34
У меня в редукторе было ровно 280гр. масла.Так что проверить не мешало-бы.На вопрос дилеру почему не доливают как положено получил ответ ,что в обкаточный период достаточно.Больше к ним не езжу.Мотор Ямаха-30.
Дата:   18-10-12 09:00
coralsea писал:
> таскать, не?-))))
Одной и таскаем. 8)
