 Московское время 07:37:47
 Владивостокское время 14:37:47
 Грамотное величение высоты транца
Автор: Владимир П. (195.13.182.---)
Дата:   26-08-04 19:16
По случаю была куплена "Ладога - 2" без мотора. Есть мотор Yamaha F50.
Необходимо увеличить высоту транца на 15см, т.к. мотор расчитан под транец 53см,
а у Ладоги - 38см. Лодка в заводской комплектации (без переделок, но сохранилась хорошо) поэтому буду рад любым советам, фотографиям и другой полезной информации как довести катер до ума: переставить руль на правую сторону, укрепить место крепления сидения водителя, улучшить комфорт салона и т.д.
Очень расчитываю на Вашу помощ т.к. в интернете даже информации по грамотному увеличению высоты транца не нашел.
Может кто подскажет ссылки на подобную информацю!?
Заранее благодарю за ответ.
С уважением, Владимир
 Re: Грамотное величение высоты транца
Автор: Асланов Дмитрий (213.156.196.---)
Дата:   26-08-04 19:22
Вот такая есть фотка, жаль качество так себе.
Автор: Денис (---.kadis.ru)
Дата:   27-08-04 16:47
КОЛЛЕГА тоже занимался установкой импортного подвесника на Ладогу -2. Но высокая вероятность, что под обшивкой вся транцевая доска сгнила и при наращивании может не выдержать, ему пришлось полностью переделывать транец с полной заменой доски на новую - уже под конкретный размер мотора высоту. У самого Ладога 2 , но покуа хожу на В30 и транец не наращивал. (Хотя пришлось его укреплять внешней накладкой ибо доска там внутри- того .....)
