| Московское время 05:50:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:50:34 |
Автор: Котя (---.opera-mini.net)
Дата: 15-10-12 18:11
Собственно помогите произвести дефектовку этих муфт. зубья вроде походят. вот на конусах есть задиры небольшие и на краях сколы. будет ли работать?
Дата: 15-10-12 18:30
еще, чтобы темы не плодить, есть у кого мысли модернизировать этот узел. что-то шкурой чуйствую ненадежно так. где-то читал на форуме проскачила идея с синхронизаторами, да вот дальше делиться не захотели.
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (84.204.200.---)
Дата: 16-10-12 04:43
Котя писал:
Вот модернизация так модернизация от Владимира:
http://www.katernik.spb.ru/tun/tdvj/p60y
А конуса не схватывают ? Или просто профилактика ?
Из опыта:
Если при сочленениии конуса и шестерни не видна блестящая полоска шестерни, т.е. конус одевается глубоко, то он изношен.
Лучше купить целиком муфту, правда это стоит денег.
Дата: 16-10-12 07:31
У Владимира кординальные изменения с переносом реверса в нижний редуктор. что повысило надежность Пок. ВОЛОДЕ ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ!
колонку приобрел, внутри вода, может и обошлось бы заменой сальников. хочется не лесть туда больше, поэтому перебираю. пока замена всех 11ти подшипников, сальников (на валу возле винта решил поставить 3 шт по 7мм вместо 2 по 10 мм), всех резинок. нашел все у нас в городе. только подшипники некоторые придется ждать недельку.
Автор: Кирилл (---.avtlg.ru)
Дата: 16-10-12 08:22
По моему, пока на внутренней трущейся поверхности муфты риски достаточно глубоки, конус еще поработает. Я менял первый комплект, там металл был стерт почти до рисок, насколько помню.
По модернизации узла:
У Мотор-сич есть модернизированный верхний пакет. Меняется верхний вертикальный вал, шестерни и конуса. Стоит не дешево, но система совсем иная.
У меня не получилось общение с московским представительством МС, где мне прямо сказали, что они ничего не понимают в колонке, и связываться не хотят, продают мясорубки !
Жаль конечно, ПОК работала бы четче, как мне думается.
Дата: 16-10-12 09:41
а сичевский пакет подойдет? или протачивать, вытачивать втулки нужно будет?
Автор: АМУР Днепровский (109.206.55.---)
Дата: 16-10-12 18:43
Кирилл, а что Вы хотите узнать у СИЧовцев? Или спрошу по другому. Что нужно узнать? Колонки Моторсич действительно хорошо ходят. Правда не знаю как под 1,8л и 2,0л моторами. 1,5л уже три сезона отскакала, лодка все время ( с апреля по декабрь) стоит на воде. Проблем ПОКА не обнаружил. Если речь идет о покупке и пересылке каких-либо запчастей из г.Запорожье (Украина) в любой город России, то нет смысла разговаривать с представителями в России, так как и в Украине сети нет и никаких услуг от СИЧ не дождешься. Реально работает только один вариант. Едешь в их магазин (г.Запорожье) и там покупаешь. Можно было бы что-то придумать с рассылкой по СНГ, но нужен нормальный человек из г.Запорожье, который за приемлемый % оказывал бы подобную услугу.
Р.С. Я из г.Днепропетровска и никаких финансовых интересов не преследую:) Но как вспомню, что за резинкой на выхлоп тупо ехал 100 км туда и 100 км обратно... При ее стоимости в 8 у.е.
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата: 16-10-12 20:10
АМУР Днепровский писал:
Плюс много! Мне еще дальше до Запорожья, но мой бывший комполка на пенсии немного (2,5 года) у них проработал. Водномоторная тематика - это очень сильно побочный продукт! Кроме как в Запорожье и в Киеве все под заказ и за немалые деньги! )))
Все, что знаю, что внутренний конструктив изменен, и все стало намного лучше. Пока "начинку" не видел.
Наблюдаю одну МС ПОК на Д-шке третий сезон. После приобретения для консультации и установки даже из Запорожья приехали сервисмены, просто поразили, но далее как всегда ....опа! *-)))
Многих проблем КНААПОвской она вроде лишена, но она пользуется под 2 литровым мерсквичем, точно знаю, что хозяин менял родные винты и более ничем не заморачивался, но уточнить смогу когда опять попаду на Кинбурнскую косу, и скорее всего уже на машине. ((
Автор: ПУХ (188.19.106.---)
Дата: 16-10-12 20:45
Михаил Коваленко (МИК) выкладывал здесь на форуме фото Амура-2, ПОК Сич и двигатель форд 2л ,таскает парашют в прокате на Черн.море . Колонка держит,
Дата: 16-10-12 20:51
ну уж очень похож пакетик на амуровский. наверное можно как-то приконструлить. позвонил на украину в сичевский магазин в николееве (там живет знакомый родственника моего кума, вообщем длинная история)
- у вас есть запчасти на кпо (кстати не Пок почему-то)?
- запчасти на заказ, звоните заказывайте.
- заказывать не у вас? телефон не дадите, где можно заказать?
- такой информаций не распологаем. если узнали наш номер то найдете номер где заказать.
Автор: Кирилл (92.50.219.---)
Дата: 17-10-12 05:04
Я хотел узнать что нужно сменить в КнААПОвской колонке для перехода на новый пакет СИЧа. Добился от москалей каталога в электронном виде, и то с оговоркой не публиковать. По каталогу разобрался сам, что нужно сменить.
> Если речь
Теперь можно и купить. Но выхода на Запорожье у мну нет.
Ну это пока завод пересылает.
Автор: Амур МСК (---.arctel.ru)
Дата: 17-10-12 06:40
Фото плохонькие. Попробуй пересними.
Мне видятся выкрошения нижней части конуса шестерни, что говорит о его полном износе (но может это из-за качества фото). Сам конус посиневший - т. е. он уже буксовал. Муфта, вроде, выглядит сносно.
Но собирать пакет на этих деталях не стоит. Зима впереди - ищи шестерни (ещё можно найти).
А где подшипники берёшь игольчатые? Я не затеваю переборку из-за отсутствия нормальных. Китайския с нуля люфтят страшнее моих старых
Дата: 17-10-12 10:23
Котя писал:
> длинная история)
Х.З., но я живя в Николаеве, не знаю где у нас сичевский магазин водномоторной тематики! *-))
Если разговор о магазине "Турист", то они продают разную фигню по ненормальным ценам и только под заказ. Руками потрогать не получается! )))
А контакты для заказа запчастей и изделий есть на оф. сайте Мотор Сич.
Внизу списка список магазинов и интернет-магаз.
Дата: 17-10-12 10:46
Кстати колонок было две модификации, сейчас не знаю!
Вот у них же выложена инструкция по эксплуатации КПО тыц!
И вот сайт фирменного интернет-магазина Мотор Сич тыц!
Дата: 17-10-12 11:20
Кирилл писал:
Кирилл, а каталог слачайно не этот?
Просто не понятна секретность того, что находится в свободном доступе?! *-)))
Дата: 17-10-12 11:44
> доступе?! *-)))
Похоже на тот самый ! Правда, странные люди в моськовском м-сиче. А за наводочки спасибо, попробую связаться с заводом.
Дата: 17-10-12 15:05
PPS: на том же сайте,
г. Николаев
пр-т Октябрьский, 22/1
т.: (051) 244-24-74, 244-24-70
td-tourist@ukr.net
Дата: 17-10-12 15:36
Амур МСК:
игольчатые жду китайские по 450 кажется. один не игольчатый (в наличии был)из китая подержал в руках вроде ничего, в нижнем редукторе (не под рукой цыфры) вообще говорят есть только из англии. может разводят?
Дата: 17-10-12 16:49
Котя писал:
> г. Николаев
> td-tourist@ukr.net
Да это магазин "Турист", НО ни разу не видел у них вживую ни ПОК, ни МС-40, "шобы пошупать руцями"! )))
А чужой опыт приобретения у них "под заказ" показывает что все действия связанные с этой страшной процедурой "под заказ", доступны любому смертному! )))
Лучше выяснять прямо в Запорожье или на худой конец в Киеве. Все остальное от лукавого. *-)))
Удачи!
Дата: 17-10-12 18:26
просто на сайте сича обозвали как фирменный магазин. PPS спасибо за подсказку.
