 Московское время 22:57:02
 Владивостокское время 05:57:02
 про редуктор
Автор: iru6 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   16-10-12 12:31
подскажите, кто сталкивался с такой проблемой: пришлось разобрать редуктор на меркурии ф 30. при сборке для верности нанес на уплотнительное кольцо герметик. через некоторое время начал сочится, нанес уже получше и побольше герметика, опять через пару выходов в море засочился. можно и нужно ли там мазать герметик?
 Re: про редуктор
Автор: Mihail (77.121.194.---)
Дата:   16-10-12 12:50
вы хоть бы фото сделали для наглядности...
1 - ЧТО сочиться? из редуктора может сочиться либо вода, либо выхлоп с водой в виде черной жижи... иногда ето путают с маслом, начинают чегото разбирать...
2 - я так понимаю втулка/крышка редуктора имеет колечко уплотнительное снаружи, так вот при сборке туда ничего мазать не нада... КАК вообще определили что именно там масло подтекает???
3 - а в редукторе эмульсии не было когда разбирали?
 Re: про редуктор
Автор: Котя (---.opera-mini.net)
Дата:   16-10-12 12:56
геметик по наружнему диаметру сальника по внутреннему смазка маслом. смотреть сам сальник и вал, там тоже может выроботка. можно сместить сальник если на валу выроботка. если сальник то замена сальника.
 Re: про редуктор
Автор: Ар-бат (46.229.142.---)
Дата:   16-10-12 13:14
Речь похоже о резиновом кольце под крышкой с двумя болтиками, которую ставят последней. Надо новое кольцо, а то так и будет масло сочится.
 Re: про редуктор
Дата:   16-10-12 16:40
да, речь про кольцо на "баклуше", почему-то герметик там не работает.
 Re: про редуктор
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.net137-27.se2.omkc.ru)
Дата:   16-10-12 17:26
Привычный многим "силиконовый" герметик и предназначен в основном для уплотнения фланцевых неподвижных соединений.
А рядом с сальниками и уплотнительными кольцами (O-ring) ему не место - работать там не будет.
 Re: про редуктор
Дата:   16-10-12 20:16
да вот и я пришел к этому выводу на собственном опыте. заказал новое кольцо, поставлю, посмотрю что будет.
