 Московское время 09:16:56
 Владивостокское время 16:16:56
 Эвинруд-30 Е-Тек, вопрос по водяному насосу
Автор: Владимир г. Междуреченск (---.77.130.156.rikt.ru)
Дата:   16-10-12 08:44
Привет, друзья!
Вопрос знающему Эвинруд, либо ремонтирующему их, либо тому кто с каталогом по Эвинруду дружен...
На этой схеме надо деталь под номером 51 Water Pump Repair Kit. Что входит в этот ремкомплект, а конкретно, верхняя крышка входит?
Обычно на ремкомплектах к другим помпам она не входит. Мне надо бить в точку, мазать тут нельзя.
 Re: Эвинруд-30 Е-Тек, вопрос по водяному насосу
Автор: Ар-бат (46.229.142.---)
Дата:   16-10-12 10:35
Володь, никто не скажет, боюсь. Мотор новый редкий, вряд ли у кто то уже покупал ремкомплект. Я сам их тупо купил два штуки пока не узнал, что в нём, а ОМС, BRP не сообщает подробно. Тебе похоже на улитку надо, тогда нужен полный набор, как на фото
Дата:   16-10-12 10:55
Постой, постой, а помпа то на E-Teke 30 такая же как на обычном старом двухтактнике 20/25/30
Это существенно облегчает дело.
Вот посмотри, корпус крыльчатки такой же boats.net/parts/detail/brp/B-0328751.html
Только отдельно эту верхнюю крышку я не вижу, а так можно пробить на какие моторы она шла
По логике полный набор идёт под номером 50, так как он дороже и возможно он с крышкой
Дата:   16-10-12 10:58
Красавец, Владислав, не зря тебя государство учило!
Я шибко то и не верил, что кто-нибудь возьмет и выложит фотку...)))
Номер того что у тебя на фото надеюсь - 5007986 KIT AY,WATER PUMP этот?
Дата:   16-10-12 11:09
Ар-бат писал:
Тогда это будет под номером - 5008191 KIT AY,WATER PUMP
Да, чуть дороже и возможно с корпусом помпы. Но я не уверен. У тебя на рисунке какой номер?
Дата:   16-10-12 11:23
Ты же знаешь у меня полтинник Джонсон, номера другие.
Пришлось взять два комплекта: один хромированный, другой обычный , но полный. Хром поставил себе на мотор, помпа дольше живёт, к песку и грязи неприхотлива, а полный остался, хочу продать. Но тебе на 30Етек он не пойдёт.
попробуй посмотреть помпу по офф. каталогу BRP
epc.brp.com/Index.aspx?lang=E&s1=b5440cd1-9931-4974-b3fc-4f17f89384a5
Дата:   16-10-12 11:38
На оф. сайте то же самое. Хорошо, ты когда выписывал на свой Джоник этот ремкомплект, то там тоже был выбор из 2-х вариантов? Один дешевле, другой дороже. Если так, то исходя из логики, ремкомплект - 5008191 KIT AY,WATER PUMP будет являться полным...
Дата:   16-10-12 11:43
На мой мотор было даже три варианта, остановился на двух, в итоге один набор оказался полным, с этой самой чёрной крышкой и прочей лабудой.
Ещё способ - заказать каждую нужную деталь по отдельности.
Дата:   16-10-12 12:11
Есть ещё хороший сайт
marineengine.com/parts/johnson-evinrude-parts.php?year=2009&hp=30&model=E30DELSES&manufacturer=Evinrude§ion=Gearcase
Дата:   16-10-12 12:29
Берём нужную нам верхнюю пласт. крышку, она под номером 58, и забиваем её номер 0393632 в поиск боатс.нет
Боатс.нет выдаёт, как я и предполагал,что эта крышка стояла практически на всех моторах 20/25/30 начиная с 1983 года
boats.net/parts/detail/johnson/B-0393632.html
Затем берём любой мотор из развернувшегося списка, например, Johnson 30RLSOD 2005 года
boats.net/parts/search/BRP/JOHNSON/2005/J30RLSOD/GEARCASE/parts.html
и смотрим, что нам нужен WATER PUMP REPAIR KIT 0393630
под номером 95 на картинке
Забиваем этот номер в маринеэнжине.ком и получаем нужную картинку ремкомплекта где видно из каких деталей он состоит.
marineengine.com/newparts/part_search.php?part_num=0393630&x=20&y=12
На 100% истину не претендую, но всё же лучше чем ничего
Дата:   16-10-12 13:02
Алгоритм мне этот известен, но я его подзабыл. Спасибо тебе. Однако же в каталоге для древних Эвинрудов они подписали что - WATER PUMP REPAIR KIT, (Includes impeller housing). Все влючено, а для новых не удосужились. Беру тогда самый "дорогой"...
