 Московское время 13:01:27
 Владивостокское время 20:01:27
 Нужна срочная помощь.Схема.Электронщики
Автор: гражданин (178.155.86.---)
Дата:   15-10-12 08:30
Дв. Ямаха 30 VHM(так мне по т. сказали),3-х цилиндровая,крякнулся коммутатор.Какая есть возможность самим восстановитьиз имеющихся по рукой деталей?Паяльник уже куплен.Нужна схема с учётом возможностей деталей имеющихся на рынках.
 Re: Нужна срочная помощь.Схема.Электронщики
Автор: ted (178.47.91.---)
Дата:   15-10-12 09:49
В большинстве моделей контроллеров стоят ИМС требуется прошивка рынок тут не поможет ,на сервисе только заменят на новый ,ремонт не рентабелен
Дата:   15-10-12 11:15
ted писал:
Можеть,можеть.Днями проскакивала схемка для 2-х цилиндрового(ничего сложного не ивижу).
Нужна схемка на коммут. 6G*-84540(85540).
Автор: Юрий Лукич (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата:   15-10-12 11:34
Ты хоть фото своего коммутатора покажи...Цифирки "ниачем"...
Дата:   15-10-12 11:37
Юрий Лукич писал:
Кабы мог.Заказ получил,пытаюсь помочь.С заказчиком поговорю,днями заберу,выложу.Думал как быстрее.
Автор: ted (188.19.155.---)
Дата:   15-10-12 13:26
Сложность не в аппаратной части а в програмной т е прошивка, программатор
Дата:   15-10-12 17:29
3Ц тридцатка ИМХО только D.Там 3 датчика: http://www.megazip.ru/ru/outboard/yamaha/view/130/10293/128486#g128492.Какая там нах прошивка)))10 деталей.Фото катушек под маховиком для начала надо.
Дата:   15-10-12 19:41
> начала надо.
Не против о данной теме поговорить завтра,после съёмок катушек?
Дата:   15-10-12 22:14
гражданин писал:
> > начала надо.
Тебе мотор привезут или катушки?
Есть классика-фильм "Начальник Чукотки"-любимый эпизод-продажа граммофонных труб чукчам БЕЗ граммофона...
Прежде чем чинить "по частям"-разобраться бы, что именно не работает.А схема коммутатора там действительно простая, если делать без автоматики(ограничение макс.оборотов, сигнализация по маслу и температуре и т.п.).Но в "родном" коммутаторе дефект обычно один -если дойдешь до конкретики-расскажу...
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.nwgsm.ru)
Дата:   16-10-12 01:40
Юрий Лукич писал:
> работает.
Это обязательно.Но ТС же спрашивал про схему-заменитель.
Сигнализацию по маслу и температуре сделать тоже просто.
С удовольствием прочитаю и с
"огромное спасибо" скажу.Новая инфа всегда полезна.
Дата:   16-10-12 10:10
Пока не привезли "мозги",но и вопрос завис в воздухе.Есть ли всё же схема?
Дата:   16-10-12 10:52
гражданин писал:
> всё же схема?
Чего только нет...Вопрос-нужно ли...Или так, на всякий случай?!...
Дата:   16-10-12 11:46
Юрий Лукич писал:
> случай?!...
Смеха коммутатора?Да,если сами сможем спаять.Разве не разборчиво выразился?
Дата:   16-10-12 12:55
гражданин писал:
Гораздо проще отремонтировать оригинал.Да и не факт, что проблема именно в коммутаторе.А схема-если будет действительно нужно-посижу, нарисую, сфотаю и воткну..Во, сколько лишних телодвижений можно сделать...А если честно-не помню точно, как зарядная катушка подключена-одним или двумя проводами.Такой коммутатор применяют на старых трех-цилиндровых моторах от 30 до 70 л.с.Отличие только именно в высоковольтной части(это один или два провода подключения) и разные схемы автоматики(на температуру-масло-ограничитель оборотов), с индикацией режимов светодиодами и звуковыми сигналами...Искровая часть -одинакова.Поэтому и ..ждем-с...
Автор: illa59 (37.229.18.---)
Дата:   16-10-12 19:23
Юрий Лукич(..А если честно-не помню точно, как зарядная катушка подключена-одним или двумя проводами)недавно попался такой мотор привезенный из-за бугра так катушки не было вообще,подал питание через два трансформатора искра есть-значит питание коммутатора по двум проводам(точно не помню синий и синий с красной полосой выходят прямо с коммутатора)
Автор: Александр 13 (---.kirov.comstar-r.ru)
Дата:   16-10-12 19:30
Юрий Лукич немного не в тему но все ж комутатор на хонду 15 старенькую вы хотели спаять. Если времени у вас нет может схемку скините??? Можно в почту.
Дата:   16-10-12 20:38
Александр 13 писал:
Е-мае....Уверен был , что давно сделал и отправил....Башка-больной совсем...Простите. Подумаю, как исправить..
Дата:   16-10-12 20:45
illa59 писал:
> -значит питание
Если провода два-это синий и коричневый.Если один -второй под маховиком на массе в катушке.Внутри коммутатора или мостик, или пара диодов.В принципе-легко подключается любой вариант коммутатора к любому варианту генераторной катушки.Работать будет одинаково.
Я уже и схемку нарисовал, только "выдернуть" ее из программы не могу-хоть экран фотографируй...
Дата:   18-10-12 18:08
Специально сьездил посмотрел точно синий и коричневый.
Автор: Anatoliipif (АНАТОЛИЙ-ПК)
Дата:   20-10-12 14:24
Привет.Дай новый ТЛФ-Анатолий с Красного.
