 Московское время 02:49:30
 Владивостокское время 09:49:30
 Строить ли дори?
Автор: ihor62 (93.78.88.---)
Дата:   12-10-12 19:15
Всем доброго здравия!
Акватория - водохранилище.
Рыбалка - в одиночку 5 км от базы , от моего берега примерно 4км , на растяжках – лещ , плотва (или просто "нирвана"если не клюет)
Хотелка такая - Лодка - 12 фт. дори Гарднера - макс ширина 75см длинна по днищу 360см борт на миделе 45см нос и корма примерно по 70см. Использовать буду под веслами , для разминки , короче для отдыха.
Вопрос – если кто ходил на такой или рыбачил – стоит делать для вышеуказанной задачи?
P.S. Для других видов рыбалки имеется и другая лодка и моторы.
 Re: Строить ли дори?
Дата:   13-10-12 07:08
В 12 футов ты даже поссать не сможешь. Особенно в 4 км от берега. Так что под весла и обрисованную задачу надо делать дори большего размера. Оба проекта есть в КиЯ. В растиражированной гарднеровской (в Пионерской судоверфи тоже она, в инете на шару под СиС технологию тоже) хорошо грести. А вот что либо делать в ней тесно.
Автор: Нетонущий (---.spbmts.ru)
Дата:   13-10-12 08:57
Была у меня дори самостоятельной постройки.Ширина днища на миделе 900мм,по бортам-1400. Длина 4500мм. Весельный вариант в динамике сравнительно устойчив на волнении, до 500мм ...засчет развала бортов,очень поворотлив и маневренен обоими концами. В статике валкий до невозможности...хуже надувнухи. Впоследствии корму отрезал,от миделя до кормы добавил кормовую оконечность с постоянным углом бортов,транец под мотор Ветерок. Остойчивость улучшилась,но ненамного, рыбачить стоя затруднительно- она просто уходит из-под ног.
Эти обводы хороши при размерах от 6 метров и выше и скорости до 30км/час... Глиссирующий вариант с колодцем под подвесной мотор очень распространен в Австралии.
Автор: Alex60alginkel@yandex.ru (176.103.88.---)
Дата:   13-10-12 09:26
Если в деньгах выигрываете , то может. но ... как-бы смысла нет. ПВХ минимум 3 метра и под мотор и под весла Мнение мое , испытал на себе, сам рыбачу на водохранилище с такими-же удалениями. Плохо представляю(теперь0 как можно на веслах 4 км шпарить . С уважением.
Автор: Обской Кит (---.176.51.112.181.nsk.rt.ru)
Дата:   13-10-12 10:38
ihor62 писал:
> макс ширина 75см
нирвана обеспечена)))
Дата:   13-10-12 10:42
Нетонущий писал:
Интересно, с какой надувнухой сравнение? Я к тому, что как ЛЮБАЯ корпусная лодка не может быть ЛУЧШЕ надувнухи в плане валкости.
Автор: buss (---.178-70-180-89.avangarddsl.ru)
Дата:   13-10-12 13:32
катался как раз на такой маленькой, спать дремать нирванить в ней нельзя, кувырнешься. а так лодка очень легкая и ходкая.
если катался на тур байдарке таймень или подобных ей, поймешь,это по сути плавания тоже самое.
Дата:   13-10-12 15:18
Рекомендую прогрести на любом надувастике хотя бы километр.
А еще у них очень часто уключины отрываются.
Автор: s494 (176.15.33.---)
Дата:   13-10-12 15:28
Kira писал:
От каждого гребка повернуться норовит, дрочишь-дрочишь вёслами... На тайменьке лучше, особенно сзади за "капитана" сидеть, пусть "матрос" гребёт а ты подруливай... веслом ежели что опять же залудить можно...;))))
