| Московское время 10:21:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:21:53 |
Автор: alexch71 (178.204.31.---)
Дата: 13-10-12 06:52
вопрос к владельцам хонда20 shu да и не только .После прогрева при резком выкручивании газа мотор глохнет,при плавном все нормально.как покатаешься-меньше но все равно провал есть.мотор новый обкатан как надо,не знаю неисправность какая или х.з..может кто сталкивался подскажите в чем дело-кривые ручонки или действительно в сервис.
Дата: 13-10-12 09:29
Смею предположить - на лодочных моторах ( в отличие от автомобильных) отсутсвует ускорительный насос. И вообще - переходная система упрощена до предела.
Самый простой выход - забогатить ХХ. Тогда при резком открытии дросселя топлива мотору будет хватать до "подтягивания" его через ГТЖ в основной распылитель...
Вот как-то так. По простому.
Автор: Otto Frija (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 13-10-12 09:31
"Смею предположить - на лодочных моторах ( в отличие от автомобильных) отсутсвует ускорительный насос. И вообще - переходная система упрощена до предела."
На Хонде BF20 ускорительный насос ещё как присутствует. И при подаче газа ничерта он не глохнет и не имеет провала.
Дата: 13-10-12 09:40
Otto Frija писал:
Значит - тут собака и зарыта. Возражения ???
Дата: 13-10-12 10:01
федот68( Калуга), вы вообще ап чём? Тема раскрыта первым же ответом: "Чисти карб!".
Автор: alexch71 (178.204.19.---)
Дата: 13-10-12 10:58
снимаю карб, чищу воздухом под давлением все каналы и соответственно жиклеры .подводные камни есть в этом процессе?прокладки,регулировки и т.д.
Дата: 13-10-12 11:22
Я не в курсе деталей устройства карбюратора именно этого двигателя.
но причина недостаточности производительности ускорительного насоса далеко не всегда "просто грязь в жиклёре". и клапан насоса мог"подвиснуть" ( та же грязь в конце концов - да хоть она и по сути есть окисел люминя - от воды в канале карбюратора... или пружине кирдык). и манжета ( мембрана ?) насоса могла быть "завёрнутой" или рваной....
Проверить как ? - а "сикает" или "не сикает" при нажатии на "тапку газа". - глядя в открытое "очко" карбюратора обычно сие видно...
Более точные проверки - требуют сокровенных знаний ( заводских мануалов/таблиц и т. д.)
Дата: 13-10-12 11:53
Нашел сервис мануал на хонду15-20 .я думаю с ним попроще будет разобраться ,если кому надо скину в личку.
Автор: ПУХ (188.16.64.---)
Дата: 14-10-12 08:29
А фото нет со стороны ускорительного насоса?
При такой проблеме на Яма Ф15 шток ускорительного насоса не доставал до своего эксцентрика. то есть вначале открывалась на какой-то угол заслонка и только потом в работу вступал ускорительный насос. Убрали зазор, подкрутив регулировочный винт, все поехало.
Закинь мануал-посмотрим .
Автор: amok (95.106.107.---)
Дата: 14-10-12 16:06
несколько раз имел йоплю с карбами хонд сотоварищей, хонды 15-20, так вот, похожие симптомы были, правда на пятнашке,оказалось что там снаружи на карбе на вертикальном штоке (что-то типа ускоритель-обогатитель, ИМХО) резиночка с гофрочкой хитровылюбленная стоит, "типо сальнег" )) , и она попола порвалась, в связи с чем начала пропускать бензин из карба и лишний воздух а карб.... инфа из разряда "спьяну вспомнилось-давно было", но вдруг поможет...
Автор: alexch71 (178.205.47.---)
Дата: 14-10-12 17:27
резиночка в порядке .газ даешь он как будто немного думает потом включается.что за х.пока не понятно.
