| Московское время 03:33:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:33:29 |
Автор: Целпвеб (---.vologda.ru)
Дата: 11-10-12 09:48
Кто в своё время решил поставить этот держатель в лодку ? И выбор места установки чем мотивировался? И нужен ли вообще он на лодке?Если есть фото установки то выложите для просмотра.
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.static.vega-ua.net)
Дата: 11-10-12 10:55
Ставятся обычно сзади где они не мешают(спиннинги и подсака) и в бортах перед консолями, так как удобно при не больших переходах воткнуть и не лезть к транцу.
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата: 11-10-12 11:23
В свое время купил такие,но так и не решился дырявить палубу.Поэтому поставил другие(здесь на барахолке продают постоянно)с ними и дорожить можно.Место установки индивидуально-что-б под рукой было.
Автор: Otto Frija (---.149.8.198.misp.ru)
Дата: 11-10-12 11:43
Целпвеб, всё хожу кругами вокруг кормы - и хочется и колется, всё не решусь купить и врезать. Опять же сомневаюсь под каким углом - если назад наклонить, так оно пожалуй ещё и выскочит. Пока поставил себе не врезные перед уключинами, около спинок сидений. Фото сейчас нет, да и по теме ли они тут.
Автор: Муромец (178.215.97.---)
Дата: 11-10-12 13:22
В запасе итальянские и пендосские держатели типа 8 штук, но ни один так и не поставил. На Обянке оказалось удобнее и легче сколхозить из канализационных трубок подходящего диаметра. Ну а держатели может быть на катере в следующий сезон поставлю.
Автор: Игорь Киев (---.51.209.91.akson45.kiev.ua)
Дата: 11-10-12 13:44
Zhенич98 писал:
> При хорошей волне носовой спин точно должен выпасть.
Ни когда об этом не задумывался и спиннинги не терял.
Дата: 11-10-12 13:45
Zhенич98 писал:
Автор: Zhенич98 (194.226.202.---)
Дата: 11-10-12 14:00
Игорь Киев писал:
Это мое мнение,сам поставил Skotty230
Дата: 11-10-12 17:40
А,я сегодня врезал один нормально вышло.Даже очень.Otto Frija писал:
Дата: 11-10-12 18:44
Практически так и делал для троллинга .Угол от горизонта получился примерно 60* в сторону от борта. Если поставить второй держатель и посмотреть с кормы то получается рогатка .
Дата: 11-10-12 18:48
Zhенич98 писал:
Я уважаю Ваше мнение и Ваш выбор.
Дата: 11-10-12 18:53
Otto Frija писал:
Я тоже сначала мучился, но все же врезал один, потом второй, потом третий.Сейчас думаю над четвертым и пятым.
Дата: 11-10-12 18:57
Во блин ,а можно фото .Может и мне пару прикупить и дополнительно врезать. Место есть.Игорь Киев писал:
> Otto Frija писал:
Дата: 11-10-12 19:23
Целпвеб писал:
Есть у меня фото, но чего-то не могу его прилепить. Могу в личку отправить, если адрес дадите.
Дата: 11-10-12 20:08
Не понял чья лодка такая классная но вопрос ,а вёсла держатся на каких кронштейнах ,хорошобы справичку получить по чём и где или это самодел.
Дата: 11-10-12 21:19
Целпвеб писал:
> или это самодел.
Фото лодки выложено STORM по Вашей просьбе:"Во блин ,а можно фото .Может и мне пару прикупить и дополнительно врезать. Место есть."
Весла держатся на специальных весельных крепежах, которые продаются в магазинах водной техники.
Дата: 11-10-12 21:52
Игорь.Спасибо.Кронштейны что-то я упыстил надо зайти в лавку посмотреть.Ценик какой.
Дата: 12-10-12 15:27
Был часок свободный врезал второй держатель .продажа держателей без крепежа пришлось заказать изН/Ж вечером принесут.
Автор: ВАСЁГ (95.158.249.---)
Дата: 12-10-12 18:10
Считаю держатель очень удобной и нужной штукой.На ходу не мешается под ногами,для троллинга можно использоваь,когда тент поднят нет проблем
Дата: 12-10-12 18:25
Какая приятная лодка . И моторчик Ямашка (какая только не видно ,помоему30) Комплект на 5+.Красота.ВАСЁГ писал:
> поднят нет проблем
Дата: 12-10-12 18:29
Otto Frija писал:
> ВАСЁГ, это он к рецессу врезан?
> Ходовые огни не мешают на нос по борту ходить?
нафлужу:
У меня калитка,по борту не хожу.
Держатель могу завтра сфот.
Дата: 12-10-12 19:01
Держатель с фотай.Калитку сами делали? Прицеп тоже самодельный? Блин сразу видно отношение к лодке.
Дата: 12-10-12 19:04
Это как не надо дырявить.Изготовили отдельно кронштейн под жержатели.Фото в студию. Заинтриговали.V.K. писал:
> А у меня такие держатели и палубу не надо дырявить
Дата: 12-10-12 19:24
Нормальный ход.Но это не много не то.Хотя функцию свою они несут.Целпвеб писал:
Дата: 12-10-12 19:33
Целпвеб писал:
Калитку делал предыдущий хозяин.
Прицеп сам делал(бюджет пять тысяч))
Дата: 12-10-12 19:46
У меня такое впечатление от лодки ,что её у Вас выпросят чтоб продали. Защиту поменять на настоящие крылья от прицепа стоит и поставить треугольники в место катафотов, не видно с левой стороны габарит красный есть или нет.Нормальный корабль. Скорость на лодке есть данные.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 13-10-12 16:48
ВАСЁГ.
Это чисто для транспортировки палок?.....
Потому как для тролля нужно бы развернуть наружу,градусов так на 45 хотя бы (у меня так).......
Дата: 13-10-12 17:09
Зашибись .Я врезал пару по бортам в корме в наклонный борт. ВАСЁГ писал:
> фотки с телепона ,так что..
Автор: ВАСЁГ (212.3.159.---)
Дата: 13-10-12 17:36
STORM писал:
> ВАСЁГ.
Для троллинга у меня обычно 3-4 палки ,две под углом по бортам и одна или две(в зависимости от погоды)) "вдоль" лодки
По крайней мере на метле так было.На Крыме еще не троллил.
Планирую врезать ещё два держателя в районе ходовых огней,как раз получится~ 45 град
Дата: 13-10-12 19:05
Да на предыдущих лодках тоже было под палки сделано.бывает и двух за глаза хватает когда клюв,не успеваешь.А если нет то хоть 10шт ставь катаешь по два часа одна поклёвка.
Дата: 14-10-12 19:39
Можно привернуть и такие.Они достаточно крепкие на вид ,что то хлипковатые.Может ошибаюсь
