 Московское время 09:06:23
 Владивостокское время 16:06:23
 Согнул рычаг сцепления
Автор: 22kostya (---.luga.net.ua)
Дата:   10-10-12 09:49
Уважаемые водномоторники.При транспортировке Suzuki DF6S ,погнул рычаг сцепления.Вытекло немного масла.Нейтраль не включается.Помогите советом заранее благодарен
 Re: Согнул рычаг сцепления
Автор: zinger.in (91.225.221.---)
Дата:   10-10-12 10:02
22kostya писал:
Что есть рычаг сцепления??? Фото можно?
Автор: midl (37.235.136.---)
Дата:   10-10-12 10:07
А фото педали сцепления не подойдет?
Дата:   10-10-12 10:14
midl писал:
Прикол заценил! Но понять что человек обругал этим термином как то надо?
Дата:   10-10-12 11:40
скорее всего "вперед-нейтраль-назад"
Автор: zinger.in (91.225.222.---)
Дата:   10-10-12 12:28
midl писал:
Там пластиковый рычаг стоит, он скорей отломится чем согнётся. Да и масло из него не потечёт.
Дата:   10-10-12 13:13
Хотел написать рычаг переключения передач,но посмотрел как эта деталь называется в каталоге оригинальных запчастей и написал как там.Он действительно пластмассовый , но сидит на валу ,который в свою очередь опирается на два сальника,думаю масло из-под них,короче кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Автор: zinger.in (91.225.220.---)
Дата:   10-10-12 14:58
22kostya писал:
Я нет, не сталкивался.. Дык вы что погнули то? Вал на котором ручка сидит? Вал этот кста в ногу входит, а там конденсат всякий бывает. Мош эт он просачился?
Автор: Honder (95.154.230.---)
Дата:   11-10-12 03:00
Вы не на рычаге случайно везли? На этой стороне нельзя возить, надо на противоположной. Поэтому масло это из двигателя могло вытечь.
Насчет нейтрали не знаю.
