 Московское время 12:18:32
 Владивостокское время 19:18:32
 подрезка винта
Автор: oxotnik14 (188.35.141.---)
Дата:   10-10-12 09:35
день добрый, подрезал на токарном винт Солас Сатурн 10х13 на 6 мм. по диаметру При тесте по ощущениям оказалось маловато, недокручивает чуть до 5000 об\мин. Вот я и думаю может чтоб не уменьшать ещё диаметр до неприличия на 3-4 мм. может есть смысл отдать фрезировщику и снять ту же площадь только в др. месте. На выбор три варианта. Кто эксперементировал с этим ?
 Re: подрезка винта
Автор: Целпвеб (---.vologda.ru)
Дата:   10-10-12 10:16
Надо было сделать шаблон примерно на 5мм меньше от верха лопасти и свести на нет от оригинала винта и подрезать на нождаке или как удобней для Вас.После теста если нужно точнуть пару мм ещё.
 Re: подрезка винта
Дата:   10-10-12 11:37
А при родном диаметре какие были обороты?
 Re: подрезка винта
Автор: Морис Крым + Тох 40 (85.192.7.---)
Дата:   10-10-12 14:48
Я так делал, первично обтачивал на станке. Поскольку винт Солас был сильно лопухаст, я сделал шаблон по образу и подобию родного винта Тохатсу. Шаблон изготовил из миллиметрового пластика, отрисовал тщательно на всех лопастях и болгаркой удалил лишнее. Потом спрофилировал форму лопасти по образцу оригинала болгаркой же, потом лепестковым кругом сделал культур-мультур. Не полировал, просто довел самой мелкой шкуркой.
Если интересны фото, поищите поиском по моему имени, названий тем не помню..
 Re: подрезка винта
Дата:   10-10-12 15:09
Тема называлась "отчет о скоростях и оборотах".
Ссыль встаить не могу
 Re: подрезка винта
Автор: Олег(YKT) (---.yakutia.ru)
Дата:   10-10-12 22:00
Вот. Отчет о скоростях и оборотах
