 Московское время 14:49:20
 Владивостокское время 21:49:20
 сильвер игл кабин проблемы с дренажом палубы
Автор: ctac volgaparts (---.kubangsm.ru)
Дата:   09-10-12 16:58
Вопрос весь том что плохо выходит выодичка с палубы...отверстия сливные прочистил толку не много...кто сталкивался с подобным и как решал?
 Re: сильвер игл кабин проблемы с дренажом палубы
Автор: Fishroad (188.134.34.---)
Дата:   12-10-12 17:38
Так может ты перегрузил его и кокпит стал в уровень с ватерлинией?
Автор: Lambo (---.pppoe.spb.ertelecom.ru)
Дата:   12-10-12 19:19
из кокпита или палубы(носовая часть)?
Если в кокпите стоит 2-3 человека сзади, то водичка в статике не уходит и кокпит становится самозаливным, А когда сидит человек 6ть, и судно не имеет хода-тапки у всех мокрые.
Автор: Макс90 (188.95.106.---)
Дата:   12-10-12 20:26
Вообще, на моей, например, лодке написано что шпигаты нужно открывать на ходу, т. е. на глиссе.
Дата:   13-10-12 03:17
растолкую: во время мойки катера на воде, а так же дождеваа вода скапливаются по углам катера. вот думаю может пару отверстий сделать чтобы вода уходила вниз, а там уж ее помпа выкинет. основное неудобство во время мойки катера и после его длительной стоянки. на ходу все ок
Автор: GENERAL X (178.45.94.---)
Дата:   13-10-12 07:48
Вода будет грязная, с мусором. Помпа это говнище не будет вытягивать. Под палубой постепенно срач образуется. Правда, можно потом в ручную шваброй все это собирать от помпы.
Дата:   14-10-12 13:59
наверное так и придется поступить..... отверстий родных в лодке немного не хватает. а от пары лишних дырдочек в палубе(не сквозных )))
