 Московское время 20:45:24
 Владивостокское время 03:45:24
 Поломался новый Sea Pro 15
Автор: sartas (31.135.39.---)
Дата:   09-10-12 05:16
Здравствуйте. Вопрос к бывалым. Помогите советом. Во время обкатки нового двигателя, со слов хозяина, проблем не было. Заглушил, поднял на парковку, опустил и ВСЕ. Движок перестал заводиться. Попросили меня разобраться. Я засунул его в бочку, заменил одну катушку, с трудом завел и отрегулировал ХХ. После этого он все равно заводится погано. Если плавно открывать дроссель, набирает обороты, если резко: нижний цилиндр отключается и постепенно подхватывает. Перебрал карбюратор и завел без воздухозаборника. При резом газе из диффузора карбюратора вылетает бензин. Карбюратор не переполняется, игла держит. Компрессия в обоих цилиндрах по 9 атм. Нижняя свеча всегда сырая и черная. Движок заводится на подсосе,даже горячий, и начинает работать на одном цилиндре, а второй подхватывает с задержкой. Логика подсказывает, что проблема во впуске. Подскажите, что проверить и куда еще залезть.
 Re: Поломался новый Sea Pro 15
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   09-10-12 05:22
Проверить клапана. А скорее всего долго и нудно чистить карболик леской во все дыры.
Зачем катушку менял? Искры что ли не было?
Дата:   09-10-12 05:25
Хотя... Сколько бензина вылетает? Если просто при подхвате облачко появляется и всасывается обратно при стабилизации оборотов, то это нормально. И клапана можно не смотреть. И как раз от этого облачка и помогает воздухан.
А вот если при повышении оборотов стабильно летит крупными каплями и чем выше обороты тем крупнее капли и больше выброс, то какой-то лепесток не держит.
Автор: крым (---.201.201.ru)
Дата:   09-10-12 06:00
можно вопрос ? судя по названию темы (Поломался новый Sea Pro 15) НОВЫЙ !!! наверное гарантия есть ?
sartas писал:
> Здравствуйте. Подскажите, что проверить и куда еще залезть.
зачем самому курочать, может продавцу свозить ?
Автор: яр... (---.gprs.mts.ru)
Дата:   09-10-12 07:11
китаезы гарантию видят по своему....в лучшем случае заменят мотор...этим летом у мну их пучок был. все новые...названия тоже разные...но все как с одной пи... вылезли...поломкм тоже разные..
Дата:   09-10-12 11:47
Коллеги, спасибо за участие.
Вопрос о гарантии не ко мне. Меня попросили починить. Попробую добраться до клапанов.
Что такое "карболик"? Катушку заменил, потому что во вторичной обмотке был обрыв, хотя искра слабая, но была. После замены движок хотябы заводиться стал.
Дата:   09-10-12 14:05
Проблема во впускных клапанах, поломан один лепесток. Прилагаю фото.
Всем спасибо.
Автор: asn (---.95-54-240-254.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   09-10-12 17:00
sartas писал:
> фото.
> Всем спасибо.
Дорогой, рекомендуешь посмотреть клапана? Обычно, при такой неисправности цилиндр просто не работает, но стоит проверить.
Автор: Mihail (77.121.194.---)
Дата:   09-10-12 17:11
Ну лепестка нет, эт увидели, а де же он есть?
сомневаюсь, что он просто вылетел... стоит задуматься...
экстрасенса найти, пусть подскажет...
Автор: igoral (109.169.230.---)
Дата:   10-10-12 05:45
размололо в пыль и выплюноло. На вихре я после клина двух колец не нашел.
Автор: Том-Ям (---.kosnet.ru)
Дата:   10-10-12 06:53
Хрень все это.Некуй гуано покупать.
Дата:   10-10-12 08:40
Карбоновые поставил и спи спокойно. 8)
Или от Ямахи поставь.
Автор: Николаевич 59 (31.181.45.---)
Дата:   10-10-12 08:56
Новый мотор сломался. наверное китайский, люди, покупайте дешевое китайское****** и будет вам счастье.
Без обид. Насилую Ямаху уже 6 лет. Сука,- РАБОТАЕТ!!!
Дата:   10-10-12 09:05
igoral писал:
> не нашел.
Без последствий-не размолет. 8)
