 Московское время 04:21:58
 Владивостокское время 11:21:58
 Масло в редуктор 40 VEOS
Автор: AKM  (---.samara.svrv.ru)
Дата:   08-10-12 06:59
Вопросец, готовил мотор к зиме, менял масло в редукторе, пробки выкрутил, стружки не было, масло в баночку слил, сливалось долго, на вид ок, вышло на глаз гр.300.
Тюбик транслюб-мотюля 320г через нижнюю пробку закачал, влез не весь, через верхнюю пробку масло поперло (без воздуха).
В инструкции на 40veos обьем вроде как в 430г ?
Что я делал не так или редуктор какой особенный?
 Re: Масло в редуктор 40 VEOS
Автор: sennoi (88.200.243.---)
Дата:   08-10-12 07:39
Не все слил видимо. В пустой редуктор веоса заливается ровно полтора тюбика Мотюля.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   08-10-12 07:48
А ты мотор при этом откидывал? Если не откидывать, то в редукторе остается грамм 80 минимум. Но это фигня. Если воды не было - смешается и будет работать.
Второй момент - когда давишь снизу, то из верхней пробки сначала идут пузыри. У себя засекал - пузыри идут после 300 грамм. Но влезает, до момента, когда из верхней масло начинает итти чистой струйкой, 380-400.
Дата:   08-10-12 08:11
нет не откидывал. вертикально висел мотор, наверно да не самую нижнюю точку для слива нашел.
