 Московское время 20:32:33
 Владивостокское время 03:32:33
 Помогите опознать двигатель
Автор: Raskat (---.beelinegprs.ru)
Дата:   06-10-12 10:34
Всем здравствовать!
Народ, пожалуйста, помогите опознать двигатель.
Вес около 7 кг. Полностью из дюраля. Мощность неизвестна. Скорость не включается-выключается. Заводится - винт крутится. Без управления на румпеле.
Всем спасибо!
 Re: Помогите опознать двигатель
Дата:   06-10-12 10:36
два
Автор: BiLaz (---.kmtn.ru)
Дата:   06-10-12 10:46
Не салют?
Автор: Сергей-Я (---.net178-74-104.omkc.ru)
Дата:   06-10-12 10:54
и не вихрь :)
Автор: Андрей-NV (---.danpro.ru)
Дата:   06-10-12 11:39
По немецки есть надписи? Похож на до военный дойчланд.
Автор: Raskat (---.opera-mini.net)
Дата:   06-10-12 11:47
не знаю.... хочу его купить... Вот и пытаюсь выяснить хоть что-нибудь...
Дата:   06-10-12 13:55
А может, это JOHNSON ???
Дата:   06-10-12 14:11
Фотки-фотки-фотки. Что написано на маховике. Что просматривается под краской на баке.
А так - типовая схема 30-40 годов. Но, например, Бритиш Сигалл делала подобные моторы чуть ли не до 90-х годов прошлого века.
Автор: Спортист. (77.40.110.---)
Дата:   06-10-12 16:19
Типичный дырчик 40-х - 60-х. Без надписей только гадать
Дата:   06-10-12 16:20
Что такое "дырчик" ?
Автор: Rex (213.178.52.---)
Дата:   06-10-12 16:22
Raskat писал:
Маломощный моторчик, лошадей в несколько
Автор: Дед21 (---.74.219.213.sta.estpak.ee)
Дата:   07-10-12 17:50
Лодочный мотор ЛМ-1 мощность 3л/с
Дата:   07-10-12 18:36
Это точно не ЛМ-1
Автор: Rex (37.9.155.---)
Дед21 писал:
Вот лодочный мотор "ЛМ-1"
Как говорится, "почувствуйте разницу"
Автор: Птицевод (---.ufamakc.ru)
Дата:   08-10-12 05:05
думаю что это старый эвинруд
Автор: Спортист. (---.0.relinfo.ru)
Дата:   08-10-12 05:39
+++Лодочный мотор ЛМ-1 мощность 3л/с+++
иногда всё же лучше жевать чем говорить. вы казанца-то живьем видели? Он весит 7 кг? Да ЛМ-ом если кого ночью придавить - утром самому из-под него не выбраться
Автор: Raskat (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   08-10-12 05:49
Да, забыл сказать, у этого мотора левое вращение винта
Дата:   08-10-12 06:16
да уже ясно :)
хттп://ввв.avito.ru/items/voronezh_zapchasti_i_aksessuary_motor_lodochnyj_malenkij_103936372
"мотор лодочный маленький" - умилило. Чего тут непонятного :) какие "запчасти от бензопилы" интересно к нему "подходят". Бензопилы выпуска 40-х годов??? :)
Дата:   08-10-12 16:19
В таком сохране за 4000 надо брать без разговоров,а потом уже идентифицировать.
Дата:   08-10-12 17:53
Я и взял его уже (без разговоров). Жду когда продавец отправит!
А попутно идентифицирую!
Дата:   08-10-12 18:15
Смотришь на такие игрушки,инда слюни бызжут,но в таком состоянии их не продают : Ссылка.
Дата:   08-10-12 18:23
Продают на ebay. Вот только из Америки... А доставка под 1000 зеленых выходит....
Дата:   08-10-12 18:46
Два года мониторю,музейных нет.
Дата:   08-10-12 18:55
Чем тебе это не вариант???
Дата:   08-10-12 19:04
Я хочу именно Evinrude ELTO CUB 1/2HP .
К тому же там больше половины в Россию не шлют.
Автор: cepж (---.sub-174-252-11.myvzw.com)
Дата:   08-10-12 19:09
Они на этих моторах до сих пор катаются!
Дата:   08-10-12 19:13
Фотка не прилипла
