 Московское время 08:26:58
 Владивостокское время 15:26:58
 Вихрь, свечи, бензопила.
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (---.astranet.ru)
Дата:   06-10-12 04:53
Всем привет. Вопрос собственно в следующем - будут ли на вихре работать свечи от двигла с воздушным охлаждением, в моём случае от бензопилы (они более доступны)? С разу отвечаю нахуа оно мне надо - поставил на вихрь силиконовые провода ВАЗовские, т.к. наконечник провода ни разу не угловой то колпак ессно не закрываецо сцуко. А свечи от бензопилы меньше размером. Прикинул на месте, всё стало закрывацца. Ток вот вопрос мучает на сколько хватит этих свечей. Кстати в настоящий момент пользую СИ-12РТ.
 Re: Вихрь, свечи, бензопила.
Автор: artem1305 (---.itkm.ru)
Дата:   06-10-12 05:06
У меня на вихре-20 (Зажигание МГ-101) стоят медные провода от ЗИЛа обрезанные и колпачки без резистора, свечи NGK BP-7H, работают без проблем, ну или по крайней мере лучше, чем СИ12РТ, где-то читал, что для контактной зажигалки свечи с резистором плохо(СИ12РТ вроде бы Р- означает резистор). Не знаю какое у Вас зажигание, но вроде бы провода силиконовые тоже плохо для контактного зажигания, как и свечи с резистором.
Дата:   06-10-12 05:08
Нет у меня контактов.
Дата:   06-10-12 06:23
Ты же тот ещё "кулибин", и зажигалка у тебя от аккума, тебе можно и силиконовые провода, и наконечники с резистором. Только они всё равно энергию искры забирают. Я и на авто ставлю многожильные "зиловские" провода, наконечники конечно напаиваю и всё.
Попробуй, может и будут работать.
Но вообще то, обычно "от добра добра не ищут"
Припаял бы на многожильный кабель с одной стороны наконечник чтобы в волговскую катушку вставлялся, с другой круглый наконечник диаметром 4мм, одел на свечку его и гаечкой м4 или гаечкой под вазовский наконечник, или барашком м4 притянул.
Зачем тебе наконечники с сопротивлением, провода с сопротивлением? Сам делал зажигалку чтобы искра сильнее была, а теперь сам искру уменьшаешь. Радиопомехи пофигу на вихре, радио не слушаешь.
Может не знаешь, сначала ставили на авто многожильные провода без наконечников и свечи без сопротивлений.
Потом с распространением радио стали делать провода с сопротивлением, с тонкой намотанной проволокой, затем силиконовые с проволокой, так как на морозе ломались и проволока рвалась, затем проволоку заменили на какую то синтетическую хрень с сопротивлением.
Свечные наконечники раньше тоже были с сопротивлением и без, как стали жигулёвские провода без наконечников вообще, в свечи сопротивление начали закатывать.
Бегунки в трамблёрах тоже раньше без сопротивления были...
Всю эту хрень же для уменьшения помех радиоприёмникам сделали. Тебе то это не нужно!
Дата:   06-10-12 06:24
Свечи-то можно использовать. Но правильнее будет выкинуть "силикон" ибо в 99% там либо резистивная жила либо неметаллический проводник в общем на пользу не идет. И поставить обычый ВВ провод. Также можно поставить и угловые насвечники на "силикон".
Короче извращайся как хочешь. Работать будет. Но пока там будет "силикон" со странностями.
Дата:   06-10-12 06:27
СИ-12РТ как раз безрезисторные. Они вообще не ГОСТовские. И по калильному числу прямых аналогов нет. Оно у них типа среднее между 7 и 8 по NGK. Поэтому СИ12РТ отлично работают там, где по паспорту NGK7 или NGK-8.
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (85.26.232.---)
Дата:   06-10-12 07:08
s494 писал:
> и всё.
> не слушаешь.
Ну ставя силикон я преследовал одну единственную цель он не боится воды. Хожу обычно без колпака в дождь и ветер. Да и волной моей же бывает догоняет. А на силикон я спецом ночью воду из бутылки поливал ради эксперимента на работающем моторе. Хоть бы где искра проскочила.
Автор: 33ru (83.149.45.---)
Дата:   06-10-12 07:37
У меня на нептуне стоит самодельное одноканальное зажигание,бабина с оки,свечи с бензопил короткие,хватило свечей до первого отказа км на 80,оброзовалась сильная окалина-как шлак от сварки и электроды стали намного тоньше.Нептун с водометной насадкой приходиться всегда на полный газ,искра мочная.может поэтому невыдерживают и горят....
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Евгений Астрахань 2 30rus писал:
> боится воды. А на силикон я спецом ночью
Думается всё таки это заблуждение...... Обычный/стандартный/многожильный ВВ провод будет вести себя аналогично....
Дата:   06-10-12 07:46
Можно подумать хлорвинил толщиной 3-4 мм чего-то боится. Ну кроме огня.
На самом деле проблемы есть у обоих типов проводов. У "силикона" кончается проводник. А у классического провода кончается оболочка.
Автор: Пузырь с КПК (---.nwgsm.ru)
Дата:   06-10-12 08:35
Напряжение на свече в бензопиле всего 10-12 кВ.На мощной самодельной ЭСЗ они,скорее всего, быстро наипнутся.
Дата:   06-10-12 18:33
Из силикона стеклографитовая жила легко вытягивается,на её место вставляется обычный многожильный провод в изоляции.
А вообще для экстремальных условий,весьма пользительно взять хорошую термоусадку,которая по диаметру легко заходит на "рога" катушки зажигания и свечной колпак,термоусадка должна быть длиннее высоковольтного провода сантиметров на 5-6,всё это собрать,обмазав высоковольтный провод силиконовой смазкой,после чего термоусадку обжечь,на свечном колпаке и рогах катушки погреть подольше,что бы термоусадка слегка приварилась к пластику.Держит любые брызги,даже солёные.
Автор: МитричЪ (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   06-10-12 19:53
Как просто !
Автор: midl (---.pppoe.tmb.ru)
Дата:   07-10-12 10:17
у СИ-12рт калильное число 20 как и у NGK BP-7H. И работают неплохо не только вместо NGK 7и8, но в жару и оборотах и 6. Правда качество ....
Автор: s494 (176.15.37.---)
Дата:   07-10-12 17:51
midl писал:
Но что интересно, на Вихрях ни А23, ни А20 или А17 с шайбой-проставкой толком не работают!
Автор: midl (37.235.136.---)
Дата:   08-10-12 06:52
А зачем на 23 и 17 шайбы-проставки. Это 20-х нет с короткой резьбой.
Автор: Ягорба (---.vologda.ru)
Дата:   08-10-12 08:19
Горыныч писал:
Большинство термоусадок уже содержит влаговытесняющую пасту, а термоусадку лучше греть феном, равномернее усадка и не костенеет.
Дата:   08-10-12 18:21
midl писал:
> резьбой.
Я написал не понятно.
А23 свечи от Запорожца, они с короткой резьбой.
А свечи А20 или А17 - Москвичёвские и Жигулёвские ставили через специально выточеное кольцо.
Не искать же специально А20 или А17 с короткой резьбой?
Но не долго ходят они почему то.
А СИ12 ходят . Может из за резистора, когда масло на контактах то не пробивает? Не знаю
