| Московское время 04:00:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:00:12 |
Автор: викториан (---.wildpark.net)
Дата: 06-10-12 17:57
Ув. форумчане!Может кто имеет опыт замены окантовки поддона моторов Нептун 23,Ветерок 8;12 на резину от других устройств и механизмов.За помощь буду признателен.
Автор: vodjnoj (---.dyn.bashtel.ru)
Дата: 06-10-12 18:08
Уплотнитель заднего фонаря. Брал в магазине автозапчасти. Не уточнял, наверно от классики. Рубликов тридцать стоит. Подходит как родная, даже лучше.
Автор: 33ru (83.149.44.---)
Дата: 06-10-12 18:37
Если это между поддоном и капотом . то я ставил ризинку от уплотнителя двери восьмерки. предварительно оборвав мягкою сторону а та что с железкой внутри набивал по кругу поддона молоточком. правдо колпак приходиться первое время кулаком набивать туговато
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 06-10-12 18:50
Угу. Только резина должна быть бензомаслостойкая. От дверей и пр. не годится.
Автор: гоша5 (109.169.213.---)
Дата: 07-10-12 08:44
.............................Угу. Только резина должна быть бензомаслостойкая. От дверей и пр. не годится............................
при цене в три копейки можно каждый сезон новую одевать. пять минут делов.
Автор: 33ru (83.149.45.---)
Дата: 07-10-12 09:42
s494 писал:
> 33ru, про Нептун с водомётной насадкой рассказал бы в отдельной
> теме. Приношу извинения но в данный момент мне не доэтого . Лежу со сломаной ногой.Немного делал улитку сам полностью так как наша река Клязьма совсем обмелела. результат не охти!! Лучше винта нет помоему.Потом на второй нептун делал прямоток.порезвей улитки! Вот ссылка форум .как делал. помогали ребята с форума размерами Ссылка. там много про нептуноводометы.
это как едит улитка Ссылка.
это прямоток на нептуне 20 Ссылка.
прошу извинения за качество видео
Автор: Целпвеб (---.vologda.ru)
Дата: 07-10-12 12:46
Я ставил П-образную окантовку от циркулярных пил она там стоит для предохранения зуба .во первых она пластик и бензин ей не страшен и встаёт на место идеально .Крепишь её на скрепки из Н\Ж прололоки 1,5мм.
