 Московское время 20:33:46
 Владивостокское время 03:33:46
 Вертикальный вал Ветерка
Автор: олег 1974 (95.139.111.---)
Дата:   06-10-12 11:57
Всем привет! Вопрос у меня собственно один: кто знает из какого металла должна быть сделана шпонка(штифт) соединяющий вертикальный вал с полумуфтой? Можно ли сделать из хвостовика от сверла?
 Re: Вертикальный вал Ветерка
Автор: Андрей Михайлович (94.125.8.---)
Дата:   06-10-12 12:40
Я делал из сверла p6м5. Работает два сезона. По совету Сашка зафиксировать этот штифт лучше несколькими витками нихромовой проволоки. Я так и сделал. Родной фиксатор - разрезное кольцо из пружинной проволоки лучше не ставить, говорят могут быть проблемы.
Автор: joi7 (46.159.225.---)
Дата:   06-10-12 13:49
Аналогично, делал из хвостовика сверла и проволокой от шампанского. Откатал сезон 2012 проблем нет.
П.С. Вал брал на Ялтинской там же и шпонки были в продаже... Как ни странно вал ещё живой :-)
Дата:   06-10-12 20:14
Все понял ребята,спасибо.Кольцо я ставлю стандартное с двумя ушками под диаметр вала 20 мм( диаметр проточки 18,5-19мм),становится четко,с хорошим натягом.Кстати под стопорение 201 подшипника в верхней крышке редуктора тоже использую стандартное кольцо под диаметр 32мм(диаметр проточки 34мм) тоже становится идеально и подшипник не имеет осевого люфта,как имеет место быть при стандартном кольце из тонкой проволоки.По поводу сверла были сомнения,но если опыт есть использования данной марки стали,то буду собирать ногу под Волгаря дальше без лишних запарок.Всем ответившим спасибо за информацию.Удачи на воде!
