| Московское время 12:03:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:03:26 |
Автор: Andy_Speed (---.coltel.ru)
Дата: 24-08-04 16:16
Подскажите, какими хомутами закрепить прозрачные бензошланги. Пробовал обычные автомобильные, но они слишком большие.
Автор: Димч (195.208.15.---)
Дата: 24-08-04 16:26
Я брал то что под руками было, так как вдали от цивилизации бачок с грушей и шлангом спёрли у меня. А под руками было около 1 метра шланга от строительного уровня, изолента, один хомутик автомобильный и проволока стальная. Хорошо, мужики знакомые бак арендовали. Весь комплект собрал за 10 минут. По диаметру естесственно диссонанс, решил проблему изолентой. А отсутствие груши восполнил большой диаметр шланга и его упругость, надо было только двумя руками жулькать. Но отъездил 3 месяца.
Автор: Антоха (---.Perm.rt-comm.ru)
Дата: 24-08-04 16:28
Я купил в автомагазине нержавеющие червячные хомуты Norma подходящего размера.
Дата: 24-08-04 17:09
Я видел автомобильные хомуты миниммум 8-12 мм в диаметре. Меньше - не видел. Может есть другие способы?
Автор: Гена,Киев (82.207.16.---)
Дата: 24-08-04 17:14
Я поверх прозрачного шланга надел 15мм кусок виниловой электроизоляции (должна налазить с хорошим натягом). Сперва нужно надеть шланг, затем надвинуть изоляцию. Первое время не спускал глаз с такого соединения. Но очень скоро винилка задубела и теперь чтобы снять шланг приходится попотеть.
Автор: arkie (---.adsl.wplus.ru)
Дата: 24-08-04 17:58
Антоха прав, медная проволока 2мм годится. Некрасиво, но надёжно. Кстати, когда я ставил шланги (купленные в Жигулёвских запчастях) на Н23, то налезали они на ниппеля с трудом и держались без хомутов. Потом шланги задубели и снять-надеть их стало достаточно трудно.
Автор: Леон (212.120.168.---)
Дата: 24-08-04 19:40
Ставил шланги на 8, на концы кусочки резинового шланга тоже на 8. Сначало пробывал винтовые хомуты... не рулят. Врезаются и создают складку на стыке, по которому соединение хорошо течет.
