 Московское время 22:00:16
 Владивостокское время 05:00:16
 автопилот S1000
Автор: Kosta (92.243.183.---)
Дата:   04-10-12 18:33
доброго времени суток всем форумчанам...., подскажите каким проводом подключить картплоттер Lowrance Elite 5 DSI к Raymarine S1000, или есть простой самопальный способ...???, кто знает где и какой провод NIMEA подходит для подключения этих двух приборов???, заранее всех благодарю....
да еще..., может кто подскажет руководсство по эксплуатации на S1000 на руссском???
 Re: автопилот S1000
Автор: Fishroad (80.254.49.---)
Дата:   05-10-12 11:17
подключал 1000 к лоуренс ндс10-проводов в принципе нет...на лоуренсе-отрезал разьем и соединял 4 провода по схеме-прием+ прием-,передача+,передача-....правда еще руки не дошли все проверить...не успеваем основное завершить...ставил на Фишроуд 650 кабин
 Re: автопилот S1000
Автор: Kosta (95.173.147.---)
Дата:   05-10-12 12:30
как я понял +приема картплоттера на - приема пилота? и т.д.
 Re: автопилот S1000
Автор: SergeiS (---.160.50.84.dyn.estpak.ee)
Дата:   05-10-12 17:58
Это стандартный 9 Pin Serial RS232 разьем. Зайдите в любой электротехнический лабаз и купите пучок за рупь.
Схема подсоединения есть в мануале к автопилоту и картплоттеру.
Подсоединяется NMEA выход с картплоттера на вход автопилота. + на + или - на -. Ну и земля, естественно.
Отпишитесь потом с впечатлениями от автопилота, поскольку есть мнение что S1000 это больше игрушка.
 Re: автопилот S1000
Автор: Kosta (---.25.117.101.misp.ru)
Дата:   05-10-12 22:30
спасибо за подсказку..., я не могу разобраться с разъемом на Lowrance в руководстве ни слова на распиновку.., проовод 0183 в наличии в магазинах нет...., я уж подумываю самому изготовить четырех контактный разъем 0183 (маму)..., вопрос какая ножка +, какая -.., соответственно вход и выход???, может кто схемку или фото подкинет???
 Re: автопилот S1000
Автор: Кухтиев Вадим (---.nwgsm.ru)
Дата:   06-10-12 06:08
А на лорике NMEA1083 есть вообще?На Гармине у меня из кабеля питания пучек проводов для1083 торчит и в описании провода расписанны.
То же интересно,как будет автопилот в работе?
 Re: автопилот S1000
Дата:   06-10-12 07:52
Вам нужен такой кабель Ссылка.
В мануале есть его распиновка
 Re: автопилот S1000
Дата:   06-10-12 08:27
Удалось найти и распиновку разьемов Ссылка.
 Re: автопилот S1000
Дата:   06-10-12 08:34
провод тот что надо..., в каком мануале??? в мануале к Lowrance нет информации ....
 Re: автопилот S1000
Дата:   06-10-12 08:43
Kosta писал:
Посмотри инструкцию по установке. Я дал еще дополнительную ссылку выше на распиновку разьемов.
Купить кабель можно отсюда
 Re: автопилот S1000
Дата:   06-10-12 08:59
огромное спасибо SergeiS...., посмотрел распиновку но вопрос какие контакты на лоуранс соединять с 4 контактами S1000..., простите я не совсем понимаю...
 Re: автопилот S1000
Дата:   06-10-12 11:13
Kosta писал:
Оранжевый провод (ve+ in) от S1000 на первый контакт в Elite 5 (temp IN/NME0183 TX).
Четвертый контакт в Elite 5 (Grnd) на экран провода от S1000. Этот-же контакт может понадобиться посадить на "минус" батареи, но если все заработает без этого, лучше не соединять.
Купите оригинальный проводок, всяко надежней будет. И посмотрите менюшки картплоттера, там скорее всего надо будет включить выход NMEA 0183.
И еще раз большая просьба отписаться по опыту эксплуатации, особенно как хорошо держит курс по средней волне на разных скоростях.
 Re: автопилот S1000
Дата:   06-10-12 14:05
еще раз огромное спасибо..., вопрос 4 контакт Elit 5 на какой экран S1000 ???, там вроде нет никакого экранирующего провода...
 Re: автопилот S1000
Дата:   06-10-12 14:25
Kosta писал:
> провода...
Корпус разьема от S1000 ведь металлический? Скорее всего он будет звонится тестером на минус питания.
 Re: автопилот S1000
Дата:   06-10-12 20:37
корпус S1000 пластиковый.., нет там ни какой массы, куда соединять то???, может просто на минус питания???
 Re: автопилот S1000
Дата:   06-10-12 20:40
Kosta писал:
Тогда на синий провод ve-, от автопилота
 Re: автопилот S1000
есть желание выкинуть этот Lowrans и купить Garmin 521...., там все намного проще...., говорт и провод NIMEA в комплекте..., да и с картами все гораздо проще.... и дешевле....
 Re: автопилот S1000
Дата:   06-10-12 20:49
повелся я на рекламу DSI... туфта полная.....
 Re: автопилот S1000
Дата:   06-10-12 20:55
Kosta писал:
Да зря вы, прибор хороший. А цену и доступность карт надо было выяснять до покупки. Эхолот ловрансовский то получше будет гармина, по крайней мере на мой взгляд.
 Re: автопилот S1000
Дата:   06-10-12 21:05
да мне особо эхолот то и нужен глубину просматривать....,, так что и гармин сойдет..., мне больше карты глубин нужны...., у гармина они не плохие..., так как пользую орегон 450 с топо картами..., мне нравится...
 Re: автопилот S1000
Дата:   07-10-12 15:14
Положим,конвертнуть гарминовскую карту в лорика можно,только карту старую найти надо-современный NTстандарт мапэдит не видит.
Могу махнуть Гармин 421s,даже денег еще дам. :)
 Re: автопилот S1000
Автор: Kosta (---.25.116.155.misp.ru)
Дата:   07-10-12 17:04
хотелось экран не меньше 5 дюймов.., а так до завтра подумаю....
