 Московское время 00:30:13
 Владивостокское время 07:30:13
 НУЖНА помощь ! мотор работае а винт не включается
Автор: pollop (46.216.91.---)
Дата:   03-10-12 21:03
НУЖНА помощь ! достался мне послучаю старенький моторчик ПРИБОЙ, 5лс 2х целиндровый, повесил его в бочку с водой 200л завел, он завелся прогрелся , а вот когда попытался включить передачу, винт, ... то он заглох, и как я не пытался, и газу добавлял,и на большем газу передачу врубал, все равно глохнет, кто подскажет почему, и будетли он двигать лодку,
 Re: НУЖНА помощь ! мотор работае а винт не включается
Автор: munduruk (188.134.40.---)
Дата:   03-10-12 21:20
Смотреть редуктор,вал,где-то заклинило.Попробуй прокрутить за винт рукой на нейтрали,если не крутится-редуктор замёрз,если крутится,то где-то выше,но вряд-ли.
Дата:   03-10-12 21:26
прокручивается , и на передаче когда крутиш рукой стартер , винт крутится, и пробовал завести без воды, на пару сек и включить передачу , то винт тоже крутиться, а в бочке не...
Дата:   04-10-12 03:45
Винт умный, однако. Видит, что ехать некуда, вот и не крутится. :-))
Дата:   04-10-12 05:45
Скорее всего, он у тебя на 1-м цилиндре работает.Вообще старый Прибой - это гемор ещё тот(((.
Автор: Pollop (---.opera-mini.net)
Дата:   04-10-12 07:56
Да вроде оба котла работают, и заводится хороше, если свечи не зальет
Автор: kalaш (---.domolink.elcom.ru)
Дата:   04-10-12 10:30
я у своего прибоя скорость вообще не выключаю . заднего хода на нем нет , заводится отлично шпонку не рвет. завел и сразу поехал.
Автор: МитричЪ (95.211.127.---)
Дата:   04-10-12 10:54
Значит мощщи не хватает винт в воде крутить, у меня такое было из-за подсоса воздуха в топливной магистрали. Или зажигание сбито.
Дата:   04-10-12 12:36
А может такое быть из-за конденсатора, может он дешевит? Тогда как его проверить?
Автор: ms2011 (212.34.59.---)
Дата:   04-10-12 14:27
Как глохнет после вкл передачи, резко как вкопанный, или крутится до полной остановки?
Автор: MAK&SEL 35 (---.vologda.ru)
Дата:   04-10-12 15:49
ИМХО. Вода в горшки попадает. При включении хода винт накидывает воду,чем помогает старенькой и уже несовсем резиновой помпе.Вопрос. Бьёт ли струя на ХХ.? Это как вариант. Сильно непинать.Прибой неюзал.
Автор: Batiok (---.aido.ru)
Дата:   04-10-12 16:12
Глохнут при включении передачи все совкомоторы и даже вихрь.......
когда есть большое переобеднение топливо-воздушной смеси.
Думаю нужно проверить и эту версию.
Автор: Витали (---.beelinegprs.ru)
Дата:   04-10-12 16:53
1.Лодку двигать будет!
2.Надо отрегулировать минимальные обороты х/х
Регулируются Винтом с контрогайкой на карбюраторе
Причем несколько раз
При устойчивой работе на х\х ловишь винтом максимум и контришь
Далее уменьшаешь открытие заслонки до устойчивых и опять ловишь винтом
максимум
И так раза 3-4
Как добьешься минимальных холостых можно пробовать включать передачу!
НО! Газ при включении все равно надо прибавлять!
Достигается опытным путем!
Если пока не получается заводи на включенной передаче
Я поначалу так и делал!
Как японец он на х/х он не включается
Но когда винт крутится то и холостые держит!
Автор: pollop (134.17.234.---)
Дата:   04-10-12 20:16
спасибо всем отозвавшимся, сегодня заехал в магаз купил две новых свечи и проблема решилась сама собой, видно родные уже сдохли , не удивлюсь если они заводские
