| Московское время 07:31:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:31:35 |
Автор: lai (80.64.31.---)
Дата: 03-10-12 03:29
Имелся в наличии корпус от Крым-3 с реданами из уголков.
Днище убито, множество трещин и сильно помято. Решил не заморачиваться и сварить новое дно. Лодка делается под водомет, поэтому с гидролыжей 6мм, остальное 4мм.
Пока все в этой стадии. Фото внутренних жескостей чуть попозже.
Дата: 03-10-12 13:06
Любая информация полезна, позитивная и даже негативная, как мне, так и участникам форума, которых эта тема может в какой-то мере интересовать.
От советов и конструктивной критики хуже точно не станет.
Автор: lai (31.44.5.---)
Дата: 03-10-12 13:40
Водомет на 190. Есть у меня такой, отлитый на каком-то продприятии лет так 20-30 назад. У него есть недостаток: водовод без наклона. Поэтому придется его переделать.
Дата: 03-10-12 14:21
Автор: Зеленоград (---.yota.ru)
Дата: 04-10-12 01:16
А мотор японский бензин или дизель?
Дизель такой мощности ооочень тяжелый будет, так что бензинка.
Дата: 03-10-12 14:36
Должно все получиться,сейчас смотрел объявления,есть крымы с волговским мотором плюс водомет,ауди плюс колонка,и ,помоему жигули плюс водомет из Ржева.Правда мощьность у них сил по 70-90.У Вас самолет будет.Крым с водометом из Ржева 55 км.ч. идет.(так пишут ,во всяком случае)
Дата: 03-10-12 14:55
Это мой первый опыт с переделкой корпуса в таком масштабе, так что будем посмотреть.
Вообще-то скоростная цель совсем другая: глиссировать как можно с меньшей скоростью.
Автор: Сергей Ша (---.43.232.178.tario.su)
Дата: 03-10-12 16:04
<<<цель совсем другая: глиссировать как можно с меньшей скоростью>>>
Очень редко кто эту мудрость практика понимает.
Я бы ещё и "экономичность" к этому добавил..
С уважением.
Автор: Барин (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 03-10-12 17:07
lai писал:
Толик, какой угол валовой линии хочешь делать?
Проблему эту можно легко решить путем поднятия "пятки" водовода через проставку "клин" ,на угол что выбрал ..
Автор: Владимир г. Междуреченск (83.149.48.---)
Дата: 03-10-12 19:48
Сергей Ша писал:
> скоростью>>>
> С уважением.
Я понимаю. И горжусь тем, что это понимаю!
Дата: 04-10-12 02:04
Дата: 04-10-12 04:07
Угол нужен не меньше 5.
Если делать проставку, то болты крепления водовода встают подуглом к днищу. Тут тоже есть определенный геморой. Попробую основание водовода переварить под этот угол.
Дата: 04-10-12 02:08
Дата: 04-10-12 06:48
Сергей Ша писал:
> скоростью>>>
> С уважением.
Вам легче живется, так как Зодиак легкий и очень широкий.
Если я еще раз буду делать лодку, то ширина днища будет не меньше 180-200см при длине 450-500см.
Автор: Нетонущий (---.spbmts.ru)
Дата: 04-10-12 03:41
Проблему глиссировать с меньшей скоростью решили за бугром-очень просто - изменением вектора тяги поворотной кольцевой насадкой,которая поворачивается не только вправо- влево,(для поворотов) но и вверх-вниз(для регулировки дифферента). Отпадает необходимость установки транцевых плит и интерцепторов... Отпадает также необходимость регулировки оси наклона линии вала(в вашем случае)... А комплект Крым-3 с водометом завидный-сам о таком мечтал.
Дата: 04-10-12 07:21
Нетонущий писал:
Можно было проще сказать - Trim Nozzle, но ему его сделать самому на данный момент не реально ..
Дата: 04-10-12 08:35
Трим сделать вполне реально, только делать его нужно как на гидрике.
Это несколько проще в исполнении.
Дата: 04-10-12 09:52
На гидрике как то так.А в данном случае всю заднюю часть переделывать надо.Никогда не видел этот водомет живьем,по фотке сделать вроде можно.
Автор: brvv2 (---.221.kras.ptl.ru)
Дата: 05-10-12 05:17
сделал все работает
Дата: 05-10-12 09:23
Такую мне сделать очень трудно. Тут точить много нужно и заготовки соответствующие должны быть.
Дата: 05-10-12 09:39
Толя, так сможешь сделать?
На этом ВД то же валовая линия - 0 гр.
Проблем с креплением болтами не будет, т.к проставка приваривается к днищу ,а сверху ВД крепится к проставке болтами ..
Дата: 06-10-12 09:33
Заварил наружные швы на днище. Геморой еще тот. Никогда больше не буду варить ТИГом прямолинейные участки, склонные к поводке. Только ПА. Опыт, однако, дело наживное. Поэтому есть небольшие косяки. Полиэтиленом прикроются и на прочность корпуса не повлияют.
Дата: 06-10-12 09:37
До того как заварить днище, приварил все жесткости в носовом отсеке.
Автор: Ар-бат (83.149.45.---)
Дата: 06-10-12 10:05
Можно заказать детали Тrim Nozzle например от той же гидры Yamaha, водомёт у неё 155 мм.
Дата: 06-10-12 10:09
Но что-то трим на улитке меня не вдохновил. Так, сотню-другую оборотов прибавляет и пару км/ч при UP, а поведение лодки почти не меняется. Удобно только траву снимать :)
Дата: 06-10-12 11:07
Автор: УРАЛЪ (---.yota.ru)
Полиэтиленом днище покрывать будеш?
Обязательно.
Дата: 06-10-12 11:14
Дата: 06-10-12 21:05
У меня есть такой водомет в сборе. Есть что подсмотреть.
По корпусу можно сказать, что получается очень плоскодонная лодка.
Чую, что на волне будет писец полный.
Автор: Целпвеб (---.vologda.ru)
Дата: 06-10-12 13:50
Водоём использования Вашей лодки Крым-3 может славится мелями или нет? Если волны большой нет то и это днище устроит.
Дата: 06-10-12 15:14
Дата: 07-10-12 00:50
Труд Ваш конечно титанический.Время хоть свободное остаётся?
Большой волны нет, ну максимум 20см при сильном ветре, а вот мелей достаточно. Мели своеобразные, этакие плесы с глубиной 15см и длиной может быть до 100м. Мелкие перекаты и быстринки. Особо крупных камней нет, ну т.е. протиснуться вполне можно.
По поводу титанического труда, ну это Вы загнули. Нормальный обыкновенный труд. Конечно же хорошо, когда это не в тягость и нравится. На этой лодке и ПА варить научился, до этого только ТИГом пользовался.
Дата: 06-10-12 15:36
Волна в 20 см как вы пишите это так скажем рябь так, что корпусу это нестрашно.По поводу труда Вашего действительно большой.
Дата: 18-10-12 04:19
В итоге так.
Дальше подогнать все неровности изнутри и отнести врезеровщику для выравнивания всех плоскостей.
Дата: 18-10-12 06:46
олегыч 45 писал:
> хороший водомет
Ответственно об этом никто не скажет.
Дата: 21-10-12 04:25
Очень плохо варится старый алюминий. Зашпаклюю. Если не закаветирует на тоннеле-отолью корпус.
Автор: ozerianskyi (---.pool.mediaWays.net)
Дата: 21-10-12 09:07
ЦелпвебЦелпвеб писал:
> Вы хотите получить советы или просто показать лодку?
Тви советы это нонсенс !!!!!!
Дата: 21-10-12 09:32
lai Я могу только пожелать вам удачи И надеюсь что ваша задумка получится по высшему классу
Дата: 21-10-12 10:02
ozerianskyi писал:
Есть очень большая проблема- это тоннель. Вот этого я честно боюсь. Все остальное ерунда.
Спасибо за пожелания.
Дата: 21-10-12 10:26
: lailai писал:
> ozerianskyi писал:
Глаза боятся а руки делают и все будит супер
Дата: 21-10-12 10:31
ozerianskyi писал:
Весной посмотрим, что из этого выйте.
Дата: 21-10-12 11:15
lailai писал:
> ozerianskyi писал:
Да куда же оно денется конечно получится ЕСЛИ ДОЛГО УЧАТСЯ ТО ЧТО НИБУДЬ ПОЛУЧИТСЯ
Дата: 26-10-12 06:02
Еще.
Втулки из пластика и оси будут потом.
Старался делать по аналогии со старым Кнааповским водометом.
Автор: 696 (---.ipredator.se)
Дата: 26-10-12 08:41
Дата: 06-10-12 21:09
Было бы интереснее скрестить улитку с рулежкой от гидрика.
А пятку запихнуть в туннель резиновый :)
princegeorgeyamaha.com/jet_boat_trim_nozzles.htm
