| Московское время 14:18:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:18:37 |
Дата: 01-10-12 11:42
Собсно стоит задача установки гидроподъёма на свою старенькую ямашку 40НЕМО 86 г.в.При ломании мозгов и разглядывании места установки пришёл к неутешительному выводу, что просто насос с моторчиком установить не возможно, т.е. установить-то можно, но толку? Мотор не подожмёшь на нужный угол. Напрашивается решение установки вместо штатных кронштейнов других, где эта проблема уже решена заводом изготовителем. А вот от какого мотора можно воткнуть подвеску вместо существующей? Кто-нибудь такое делал? Поделитесь, плиз, опытом и знаниями. Как я понимаю мой мотор является прямым предком Я40ВЕОС, а может просто старшим братом.
Автор: glebm (---.jinr.ru)
Дата: 01-10-12 13:14
я сделал сам выносной транец с использованием трима от мотора Yamaha
Вот как работает в процессе создания
Прототипом стал Ссылка. . Тут технические данные и устройство Ссылка.
Оходил этот сезон, все нормально, для отключения максимального подъема поставил геркон и маннит от сигнализаций на двери и окна.
Автор: siddor (---.monnet.ru)
Дата: 01-10-12 15:17
glebm, спасибо за идею. Единственное, что не понял из всего как решена проблема рулёжки. Или просто вынесли штуртрос за транец?
Автор: Жэнёк (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 01-10-12 17:02
на моём мерк-40ЕО короткая нога, вот так сколхожено:
насос под рецессом
самое главное подобрать гидроцилиндр (чтоб влезал)
Дата: 01-10-12 18:17
Ар-бат писал:
> Подвеска мощная. От современных подойдёт от 40VETOS/VETOL,
> 50HETOL
Блин, а где её взять-то?
Автор: asn (---.95-54-238-226.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 02-10-12 03:16
Да, подойдут, сам думал на эту тему, но возможности сколхозить сейчас нет, а родной тримм стоит около 30 тыр, жаба и отсутствие соответствующей пенсии давит. У меня Я 50HEDO, а тримм очень нужен.
Дата: 02-10-12 04:28
Григорьевич писал:
> варианты.
Григорьевич, спасибо! Особо по первой ссылке. :-)) Сначала подумал, что ты засланец от моей жены. :-)) (может это только у меня по первой ссылке разные куртки\шубы открываются?)
Дата: 02-10-12 05:45
Да, трос остался на своем месте, думал переносить но не успел.
Пока все нормально.
Автор: саша 1 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 02-10-12 06:12
А если на ВЕОС поставить подвеску, от ВЕТОСа, встанет ли она как родная или потребуются какие то доработки.
Дата: 02-10-12 07:01
glebm писал:
> Пока все нормально.
Так ты его просто отогнул в сторону мотора? Жестоко однако.
Дата: 02-10-12 07:06
саша 1 писал:
Саша, ну сколько можно говорить, есть у тебя инет, знаешь как пользоваться поисковиками, ну и ?
Да могу сейчас дать ссылку на сайт той же Яамахи со всеми размерами и модификациями, а САМ не можешь?
Извини, может ты тут редкий гость, не хотел обидеть, но вопрошать какие вещи.... или не хватает тех образования, дабы сравнить параметры, так и скажи, не все здесь Бауманку кончали.
По сути вопроса - можно, но в комплекте.
Дата: 02-10-12 07:31
siddor
Обрати внимание на ссылки Григорьевича. Кто торгует :) Это именно тот барыга, о котором я тебе писал, он еще год назад трим от тилта отличить не мог :)))
Ар-бат
я уже наверно прописался на megazip.ru. Нет там размеров. Есть деталировка и каталожные номера деталей. С виду некоторые детали могут быть похожи, однако посадочные места уже другие и придется что то мудрить.
На фото струбцины тоже вроде бери и ставь трим, однако нет, 62х уже не лезет по высоте на 2 см, то есть мотор полностью не подожмется на 2 дыры... Придется колхозить стремянки. Так же возможна ситуация и наоборот, тогда хрен поставишь на траспортировочные упоры(можно конечно нижнюю ось вытаскивать, или возить не ставя на упоры)
Дата: 02-10-12 07:53
Вот моя подвеска. И что туда можно воткнуть без особозамороченных переделок?
Дата: 02-10-12 08:03
glebm писал:
> Yamaha
> Прототипом стал
> Ссылка. .
> окна.
glebm, а из какого материала делал транец? Чую и мне придётся идти по твоему пути.
Дата: 02-10-12 08:15
siddor
"идти по твоему пути"
это вариант!
с твоей подвеской нужно снять мотор, сложить и смотреть со стороны транца и вымерять(зеленое), влезет ли туда что то. Если место есть, теоретически сваять красное...
Автор: Ар-бат (83.149.44.---)
Дата: 02-10-12 08:40
siddor писал:
Ничего ты туда не воткнёшь без особых переделок.
У тебя "лёгкая" подвеска без нижней перемычки
Дата: 02-10-12 08:55
Борис писал:
> Ар-бат
Да, размеров на мегазипе нет. Но есть партс-номера, и если они совпадают, то подвески взимозаменяемы.
Вот,например, я взял и сравнил струбцины от Yamaha 50HEDO (62Х) с 40VETO (63D) - они по номерам индентичны, значит взаимозаменяемы.
Вообщем, чтобы было без колхоза , то детали подвесок должны начинаться с номера 63D
Дата: 02-10-12 09:02
Ар-бат
siddor
нету там никаких перемычек :) Ось там сквозная на 18 мм, поэтому и писал про стремянки(яля как на Газели задняя часть рессоры крепится). И декоративно - упорная вставка, чтоб конструкция покрепче была.
Ар-бат, посмотри на нижний правый угол своего верхнего фото, так же ось и вставка....
и мегазип о том же говорит :))
На фото как раз видно разницу в высоте, это уже 62х... подвешен вместо родного 6H5-43840-05. В родные дыры изнутри буду делать болты, снаружи фигурные стремянки и так же как было ось воткну. Вставка, кстати, уже не родная подвешена(можно сравнить с фото выше), она меньше и наверно ставить буду ее, и анод крепится на ней, а не на струбцинах как на родной. Изготовить что то вроде нее можно без проблем, она для жесткости конструкции и для декора только нужна.
Дата: 02-10-12 09:29
Борис писал:
> siddor
> это вариант!
В том-то и дело, что там свободное место отсутствует. Даже спичечный коробок плашмя не влезет. По уму надо менять всю подвеску. А вот на какую, это вопрос?
Дата: 02-10-12 10:40
изгиб троса при откидывании нормальный, по крайне мере я не заметил никаких затруднений в управлении.
Дата: 02-10-12 11:06
электрику подключал по схеме, кнопку подъем, опускание использовал
от стекло подъемников жигулей.
Дата: 02-10-12 11:14
siddor
отличное бюджетное, я бы сказал "универсальное" решение от glebm.
Единственно прежде чем ваять необходимо знать размеры мин и макс предполагаемой(уже имеющейся) гидравлики, при необходимости красное скорректировать.
glebm использовал Ямаховский трим 62Y...
я тут пока игрался, померял ток, 10А однако....
Дата: 02-10-12 13:32
Борис писал:
> siddor
> по любому это менее геморно нежели связываться с челом на
> авито.
> или ваять как glebm
Спасибо, Борис. Буду работать с вариантом от 1000 размеров. Уж очень он мне понравился. :-)) Баджеровский чутка послабее показался, хотя гламуру в нём поболе будет. :-))
Дата: 02-10-12 14:05
Борис писал:
> ваять по подобию, или будешь готовый брать?
Чего уж там, пить так пить, буду готовый брать. Жена вроде уже добро дала. Попутно решу ещё несколько проблем с приобретением этого девайса.
И ещё раз тебе огромное спасибо за ликбез и потраченное на меня время.
Да и всем тоже спасибо за принятое мной решение. :-)
Автор: fed1063 (82.114.253.---)
Дата: 05-10-12 15:42
Wadim где ты раньше был. Я актуатор 1,5 года искал. Все говорят не продоют отдельно
Автор: Николаевич 59 (46.159.44.---)
Дата: 06-10-12 12:47
asn - "а родной тримм стоит около 30 тыр"
подскажи где купить за такие деньги? Я в ПАНАВТО звонил, сказали 80-90т.р. на ВЕОС минимум.
Дата: 06-10-12 13:14
Дергать веос тяжело, во всяком случае для меня,поэтому купил себе такую хрень-Ссылка.
вчера получил.Скажу сразу, вещь хорошая, но есть подводные камни.
Просто поставить и воткнуть в розетку не получится.Подлые янки не делают эту приспособу под Обь-3.
Автор: Wadim_say (---.opera-mini.net)
Дата: 06-10-12 15:27
to fed 1063 (сорри за офф)
А они лабаз только в прошлом году замутили )) Моторчик спалил по дурости ... тоже намучался. На всякий случай совет- шприцевать
без фанатизма!
