| Московское время 11:29:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:29:13 |
Автор: Maslukov (188.123.248.---)
Дата: 01-10-12 15:47
Кто-нибудь ставил на катамаран (то есть не тот который Ротан, а на настоящий морской кат, где настоящие 2 балллона и рама) Тоху9.8 (2 такта) ? Как решали вопрос усиления транца и какую получали скорость? Насколько вообще мотор Тоха9.8 актуален с его весом 26 кг и мощей на морском катамаране?
Дата: 02-10-12 08:35
я может ставит кто...
обычный кат но без парусного вооружения. два баллона 6 метров длины 0.5 метра диаметра и палуба. кат не мой и фото нет(
Автор: Otto Frija (---.149.8.175.misp.ru)
Дата: 02-10-12 09:10
Maslukov, ну на глисс ему всё равно не выйти, а в водоизмещёнке он всё равно не реализует 10 сил, если буксировкой не злоупотреблять.
Автор: Savage (217.118.78.---)
Дата: 02-10-12 09:19
Смотря какие концевики баллонов,если воду не тянут,скорее всего на глис и 6м. вытащит.Хороший,тяговитый моторчик.
Как на фото 5м. скорость под Т3.5 с одним человеком 18км.ч.
"Эта конфигурация (кат +слабый мотор) идеальна для походов экспедиционного типа. Т.е. когда не очень длинный маршрут (до 1000 км) , достаточно времени и дикие места (все с собой)" (С.)
Есть ли смысл ставить Т9.8...
Автор: иванов 1 (---.pptp.vladlink.net)
Дата: 02-10-12 10:55
смысла нет - выворачивает всю конструкцию т9,8
Дата: 02-10-12 12:16
Ну конструкцию можно усилить заранее.Спроектировать под 10л.с.
Просто лишние они.Не востребованы мне кажется будут.
Хотя...
Дата: 02-10-12 21:30
Для информации - одного на кате примерно как на фото вытянуло на глисс 23 км/ч под ...Ямаха5 (2 такта).
Автор: khostik (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 03-10-12 18:29
Из моего скромного опыта 5 сил + 2 чела + 150 кг всякого = 15 км/ч,
5 сил + 3 чела + 250 кг всякого = 11 км/ч. Это по гладкой воде. Как только пришла волна с ветром, 5 сил сразу стало не хватать. Так что 9.8 будет хорошо. Только винт грузовой и нога длинная должны быть.
Дата: 04-10-12 18:27
++++5 сил + 3 чела + 250 кг всякого = 11 км/ч. Это по гладкой воде.+++
На катамаране 2 силы с загрузкой 6 человек давало теже 10-11 км/ч. Смысла есть только в глиссе. 5ка вообще никчему мотор...
Автор: cast (---.ru)
Дата: 08-10-12 03:17
туристический кат хорош до 10 км/ч 2,5 хонды хватает, но для борьбы с течением волной и ветром нужен "упор" в результате нужно искать мотор с "правильным" = заниженным редуктором, длинной1 ногой и широкой линейкой винтов потом считать расход на 1 км хода...
прим:
тох 9,8 конечно шустрый но яма 8 на глис бОльший вес вытаскивала.
