| Московское время 11:55:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:55:41 |
Автор: ale543 (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 30-09-12 20:03
Убил винт на Джонике 4л.с 4 такта. Лазил по сети найти такой винт, то такое чувство, что весь мир использует только Меркури. Многие винты от разных моторов имеют шлицевое соединение с г/валом, похожее как и на Джонсоне, но подходят ли они для Джонсона. И какой винт можно подобрать, родной был 7 1/2 х 6 1/2. Где можно заказать на Украине такой винт. В сервисе Джонсон он уж больно кусается по цене. 100 баксов, это ровно 1/10 от стоимости мотора. Бред какой то.
Автор: Каховка (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 01-10-12 04:13
ale543 писал:
Попробуй позвони на 0505пять6164пять(Саша) ,должны быть.
Дата: 01-10-12 08:03
Хрен редьки не слаще. Цена одна. Нашел винт Солас Д=196мм шаг=178мм ступица под выпуск выхлопных газов. Мой был Д=191мм шаг=165мм ступица конусная. На сколько винт Солас будет тяжелее моего. И как отразится разница в конструкции ступиц. Как подобрать на сколько уменьшить диаметр винта если он тяжалее моего родного. Используется на лодке плоскодонке из доски 4 метра.
Автор: Ар-бат (46.229.142.---)
Дата: 01-10-12 18:40
На Джонсоне 4 с двумя цилиндрами - винт ЛЕВОГО вращения.
Ничего ты не найдёшь, окромя оригинала. А 100 долларов за новый винт это не очень дорого.
