 Московское время 21:24:21
 Владивостокское время 04:24:21
 Якорная лебедка на "Амур"
Автор: МитричЪ (95.211.127.---)
Дата:   01-10-12 09:42
Надоело руками за мокрую веревку якорь таскать.
Обленился я.
Как поставить и какую выбрать бюджетную лебедку конкретно на "Амур" ?
 Re: Якорная лебедка на "Амур"
Дата:   01-10-12 11:27
Думается Минн Кота 40 в самый раз будет.
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   01-10-12 13:25
Выбор не так уж и велик. *-))
Вот по ссылке было обсуждение на украинском "Баркас"е, тыц!
А ставить на Амур или Казанку или ..., разницы особой нет.
Автор: Игорь Киев (---.51.209.91.akson45.kiev.ua)
Дата:   01-10-12 13:35
Трак-45 бюджетнее будет.
Автор: Зеленоград (---.yota.ru)
Дата:   01-10-12 13:42
Ставил я Мини Коты (Вельбот 51) мне лебедка не понравилась,хлипкая очень.Якорь если зацепишь лебедкой не выдернишь,все равно к лодке привязывать надо,если носом лодку куда ткнешь-привет лебедке(направляющему ролику),и чтобы все правильно работало якорь абы-какой не подойдет.
Автор: siddor (---.monnet.ru)
Дата:   01-10-12 14:57
Зеленоград писал:
Да уж, если неправильно якорь привязать, то точно не выдернешь, даже трактором. Не пойму в чём её хлипкость? Если только на глиссе в бетонную стену, то да, роульс может не выдержать.
Автор: МитричЪ (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   01-10-12 19:50
Спасибо. Буду копить на минкоту.
Автор: гоша5 (95.67.203.---)
Дата:   02-10-12 06:01
удивительно что нет самодельщиков ( или они молчат) может кто сделал и пользует втихаря?
Дата:   02-10-12 07:08
гоша5 писал:
Да уже была тема про самодельщиков. Надо только порыть малость поиском. Я после этой темы и решил покупать фирменную лебёдку. :-))
Дата:   02-10-12 07:38
гоша5 писал:
Самодельную есть смысл делать только ручную. Иначе намного дороже, но в качестве бонуса удовольствие от процесса изготовления.
Автор: Somm (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   02-10-12 08:03
То же присматриваюсь, рыл инет. У Минкоты вроде как шестерни пластиковые, быстро снашиваются и нет самосброса. У трака шестерни железные, надёжнее, но шумит погромче..
Дата:   02-10-12 08:12
Я только высказал свое мнение по поводу Мини коты
Автор: Сергей24 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   02-10-12 11:34
МитричЪ-Самодельную есть смысл делать только ручную. Иначе намного дороже, но в качестве бонуса удовольствие от процесса изготовления.))))
Хрен знает. Лектрическая, самодельная. При зацепе якоря и работе лебедки, нос лодки под воду заныривает.
Механизм.
Дата:   02-10-12 12:25
Сергей24, расскажи, плиз, в подробностях о происхождении сего девайса. Желательно с картинками и ценообразованием. Думаю народ с интересом воспримит эту информацию.
Дата:   02-10-12 16:02
Вот- вот, если я такую начну делать, то только материала на десяток тыщ перепорчу.
Автор: ВАСЁГ (95.158.207.---)
Дата:   02-10-12 18:47
Сергей24
Интересует скорость вращения барабана самодельной лебеды~
Дата:   02-10-12 20:20
Сергей24 писал:
Прикольно! Подробности интересны. Что за моторчик, редуктор и т.п.?
Автор: drul (---.opera-mini.net)
Дата:   03-10-12 03:41
Клевая штука, эж нада прицепить такую железику в надуваху. МОЛОДЕЦ!!!!!
Автор: Александр Волков (31.204.20.---)
Дата:   05-10-12 13:46
Сергей24, куда пропал? Делись с народом конструкцией!
Дата:   06-10-12 19:20
Самодельная очень понравилась !
Более по подробнее можно?
Автор: Марат (217.118.93.---)
Дата:   07-10-12 07:08
Лебедка круто, а что это за снасти?
Автор: гоша5 (109.169.213.---)
Дата:   07-10-12 07:16
колись серега как лебедку делал
Автор: noa3 (188.123.237.---)
Дата:   07-10-12 08:53
покупал минкоту декханд 40 здесь
www.boatstoreusa.com - прайс оказался более гуманным чем на ибее.
Отличная лебедка по крайней мере год уже прослужила.
Автор: Сергей 1960 (62.33.49.---)
Дата:   18-10-12 16:49
Вот Вам и самодельная
Автор: contactin (---.cell.ru)
Дата:   18-10-12 16:53
noa3 писал:покупал минкоту декханд 40 здесь
+100. и по поводу что якорь не вытащить-бред
Вот ещё
Дата:   18-10-12 17:10
И ещё
Дата:   18-10-12 18:03
Привет всем! Это мое чудо
Дата:   18-10-12 18:16
Привет вмем!Если получитса отправить с телефона хочу показать свое чудо.
Автор: ВАСЁГ (95.158.234.---)
Дата:   18-10-12 18:19
drul писал:
От чего редуктор?
Шестерня прастик?
Шуруповёрт там навсегда?)))
Если можно механизм сброса крупнее..
Дата:   18-10-12 18:20
Вот еще
Дата:   18-10-12 18:21
И пока последняя фотка
Дата:   18-10-12 18:30
Дело было так, посмтрел на самоделку в резинке и в опе здымела вата. Как я понял в резинке стоит редуктор и моторчик от авто дворников. Похоже жигуль или волга короче похоже. Я тоже попробовал кил. пять тянет в отвес. но шестерня в механизме дворников пласмас, я взял любимый редуктор от 125-ой болгарки.
Дата:   18-10-12 18:42
Извеняюсь вот еще пору фоток
Дата:   18-10-12 18:47
drul писал:
Как реализован сброс?
Есть мысли насчет соленоида багажника,у него приличное усилие.
Дата:   18-10-12 19:26
Я поствил муфту с мопеда наверное? Если правельно расчитать пружину которая прижимает муфту к (барабану , кутушке) тоя думаю можна ставить или солиноид или втягующее от стартера. Конечно моя лебедка получилась мне кажетса ну уж очень огромная.
Дата:   18-10-12 19:29
Такой солиноид я поставил себе на ямаху на подсос.
