 Московское время 16:08:33
 Владивостокское время 23:08:33
 Подключение пускового устройства
Автор: dandreye (---.haye.cable.virginmedia.com)
Дата:   30-09-12 23:01
Добрый день!
Выбирая в своё время пусковое устройство (jumpstarter) для использования в том числе и в катере, обратил внимание на то, что у всех у них плюсовой крокодил сказано подключать на плюс АБ, а минусовый - непосредственно на мотор. Почему именно так и что будет, если минусовый вместо этого подключить на минус АБ? Ведь они же напрямую связаны толстыми аккумуляторными проводами.
А то подключить таким образом в катере достаточно сложно, учитывая расстояние между АБ и мотором и то, что АБ обычно размещается где-нибудь в дальнем углу моторного отсека: длины проводов не хватит.
Пусковое у меня BlueWeld/Telwin SpeedStart 1212.
Спасибо заранее,
Дмитрий
 Re: Подключение пускового устройства
Автор: Alex-K (31.129.37.---)
Дата:   01-10-12 00:18
Это чтобы избежать потерь в минусовом проводе. Подключай к АКБ и не парься, при нормальном сечении провода потери эти минимальны.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.nwgsm.ru)
Дата:   01-10-12 03:23
Зачастую стартёр плохо крутит именно из-за плохого контакта между "массой" двигателя и минусом АКБ.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   01-10-12 06:20
Техника безопасности тут же.... Тыкая двумя крокодилами от подключенного устройства в батарею,можно вызвать искру и взрыв водорода..... По роду работы несколько раз был свидетелем тому.....
Потому и пишут в инструкциях порядок действий-крокодил на АКБ,затем второй на массу мотора,потом включить пусковое.....
Дата:   01-10-12 06:28
Оба провода АБ новые, сечением 16кв.мм. АБ ёмкостью 75Ач, мотор 2т 90лс.
Кстати, чтобы не карячиться, сделал вынос контактов АБ на щиток для подключения к ним всевозможной техники с крокодилами (помпа Браво для ватрушек например). К ним думал и пусковое подключать при необходимости. Получается, что можно при условии должного проветривания...
Автор: dandreye (---.cisco.com)
Дата:   01-10-12 18:15
Забыл упомянуть, что провода от щитка до мотора длиной по 2м каждый, от АБ то щитка - ещё по 1м. Выносные контакты АБ подсоединены как раз в местах стыка этих 2м и 1м на клеммах рубильников, так что до мотора от них тоже по 2м получается.
Вот будь в мануале хоть слово про водород и мол поэтому цеплять второй (минусовый) крокодил куда-нибудь подальше от АБ - может и больше пользователей соблюдали бы.
