 Московское время 17:53:14
 Владивостокское время 00:53:14
 иков на Н 23
Автор: masnik (94.51.214.---)
Дата:   28-09-12 16:18
Всем доброго времени суток!Прошу совета как правильно настроить?Есть нет проблемы с установкой?
 Re: иков на Н 23
Дата:   28-09-12 16:20
фото до аварии на сервере влазило теперь нет.
 Re: иков на Н 23
Автор: Целпвеб (---.vologda.ru)
Дата:   28-09-12 16:22
Что настроить то ?
 Re: иков на Н 23
Дата:   28-09-12 16:37
Нужно нет переделывать трос газа?Как настроить обороты х.х и макс.обороты?
 Re: иков на Н 23
Дата:   28-09-12 16:44
С начала штатный тросик устанавливаешь ,затем заводишь мотор и винтов регулируешь закручиваешь обороты растут откручиваешь уменьшаешь при условии что игла стоит во второй проточке с верху я так делал.Ну и винт с боку закрути и отверни на 2-25 оборота.Пробуй
 Re: иков на Н 23
Автор: masnik (94.51.253.---)
Дата:   08-10-12 04:23
Всем привет!Все получилось.Спасибо.
