| Московское время 14:49:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:49:30 |
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (84.204.200.---)
Дата: 26-09-12 20:15
Помню ставили Honda 8 в качестве резервного.
Прижился мотор ?
Интересно:
- как укрепили транец Амура ?
- скорость под Хондой ?
- на ходу под основным корма не вязнет ?
- управление ?
Автор: MuMuNa (---.atomproekt.mts-nn.ru)
Дата: 09-10-12 08:07
Доброго дня!
Хондочка прижилась - крен не существенный.
разница ощущается только при поворатах - поворот направо получается меньший.
в волну мне показалось даже, что при навешенной хондой комфортнее.
скорость порядка 9км\ч и без разницы течение,ветер и волна в нос.
транец усиливал - 3 слоя фанеры, поверх уголок алюминиевый, болты крепления доптранца сквозь эти уголки.
бенз запитал от основной топливной магистрали, поставив топливный клапан, чтоб бенз не уходил из карбюратора.
фото выложу чуть позднее как доберусь до катера.
сразу скажу - при транспортировке амура хонду снимаю. возить на транце доп.мотор не рискую.
з.ы. прошу прощения, что так долго... только из дальней поездки дайв-сафари. если интересно, сделаю отчет.
Дата: 09-10-12 16:00
MuMuNa писал:
> Доброго дня!
> получается меньший.
> комфортнее.
ok
Интересно какой транец ? Подъемный ?
Управление реверсом, газом ?
Рулевое ?
Видел ищете стартер ? Есть возможность у этой хонды установить стартер ?
Появилась мысля заделать газ/реверс от основного двига.
Дата: 10-10-12 07:06
транец подъемный, покупал в моремане, держит нагрузку до 60 кг.
управление с румпеля, потому как необходим для троллинга.
про стартер - можно примастрачить, а то дергать как то некомфортно..)))
газ от основного заделать можно,...а смысл? хотя если учесть Ваш опыт последнего перехода, то скорее всего ДА!
по рулевому - есть штанги, которые соединяют подвесник и колонку, крутишь штурвал - колонка через штангу передает усилие на подвесни. штанги эти съемные, видел их опять таки в моремане, но думаю проще сделать самому из прутка алюминия.
