 Московское время 02:44:02
 Владивостокское время 09:44:02
 В продолжение ксенона на лодке
Автор: flanger (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   26-09-12 04:01
Привет соконфетники!
Конечно все обсосано-пересосано, но выкладываю на обозрение свою версию подсветки проплывающего мимо мусора, топляков, бревен, кос, а так же резино-дюрале-пластико-лодок, не обозначающих себя, в ночное время суток.
Общий вид
 Re: В продолжение ксенона на лодке
Дата:   26-09-12 04:04
Вот общий вид
Автор: kve67 (---.static.corbina.ru)
всё понятно что ни чего непонятно из ваших слов
Автор: Otto Frija (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   26-09-12 04:07
flanger, а вниз-то фару сослали зачем?
Уже ближе. Фару, я думаю, узнают все. Товарищ, который работает в автосервисе, подогнал комплект ксенона (лампа, блок розжига) с какого то битого иномарка. Вот в эту фару я его и вкрячил.
Дата:   26-09-12 04:09
К чему я это все- много было споров по поводу расположения фары. Так вот лучшего места для нее нет - и не ослепляет.
Дата:   26-09-12 04:14
Конечно с регулировкой положения пришлось повозиться ночку, но оно того стоит. По протокам и открытой воде, положение фары фиксированное, и светишь именно на воду. Если чистая вода - ничего особо и не меняется - как будто без фары, разве что мошки видны. Но даже самая маленькая щепка на воде, начинает отсвечивать издалека. Способ крепления, я думаю понятен всем.
flanger писал:
"К чему я это все- много было споров по поводу расположения фары. Так вот лучшего места для нее нет - и не ослепляет."
Ой ли? А если сапогом под корму поддать? Или волна? Явно же одна волна - одна фара.
Дата:   26-09-12 04:19
Стекло аквариумным герметиком. Все. Изначально хотел просто попробовать, но за сезон, в т.ч. ныряния фарой в воду - нормуль.
Дата:   26-09-12 04:31
Да я про возможность разбить.
Дата:   26-09-12 04:41
Ну сезон откатал, все вроде нормально. Видел что то типа решетки на такой фаре, но себе ставить не буду - не вижу необходимости. А чтобы не разбить - сделал съемной (на барашке - это видно, там гайка за шайбу), и изначально снимал, ну где то с месяц, а потом забил.
Дата:   26-09-12 06:18
Я в общем-то и сам такой. Но выше поставил.
Автор: Миха66 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   26-09-12 06:22
И чё, фара полностью герметична и при длительном "нырянии" или просто забрызгивании стекло не лопается?
Дата:   26-09-12 06:43
Ну, пока я ещё не тонул, чтобы длительно под водой нос держать. А так это родная Хелла, поживём - увидим как оно будет, на автомобиле её тоже по-полной в лужах макает.
Автор: dimon62 (176.104.199.---)
Дата:   26-09-12 08:22
Ксенон,практически не нагревает стекло (35Вт),поэтому оно хрен когда лопнет.А если поставить танковую,то её чтоб разбить,надо очень постараться.
Автор: flanger (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   26-09-12 14:09
Да не герметична она. Причем умышленно только стекло герметиком залепил, все остальное на штатных резинках (вдруг лампу заменить). Стекло конечно греется, но не до такой степени, чтоб при занрыре в волну носом оно лопнуло.
Автор: Diim (2.92.199.---)
Дата:   26-09-12 17:56
фоток на воде ночью с включенной нет?
а так правильное место!
Автор: KVANT (---.beelinegprs.ru)
Дата:   27-09-12 00:05
Миха66 писал:
Ксеноновая лампа не смотря на то что светит ярче, меньше потребляет энергии(примерно в 2 раза),и примерно во столько раз меньше греется, в сравнении с галогеном.
Автор: Романыч163 (85.26.232.---)
Дата:   27-09-12 06:50
Есть вот такая фара-искатель для обычной лампочки 12 В.По моему от уазика-санитарки.Думаю ,как в нее галогенку поставить.Какие видел в продаже от авто лампочки ближнего/дальнего света -не подходят.А очень хочется эту фару на лодку приспособить-маленькая и легкая очень
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   27-09-12 07:00
Романыч163 писал:
А переделать патрон под желаемую лампочку религия не позволяет? *-))
Дата:   27-09-12 07:06
Патрон полюбому убирать -галогенки со своим цоколем металл-ким идут и длинные очень.Долго рассказывать их конструкцию-вообщем не подходят как хотелось бы
Дата:   27-09-12 07:09
Романыч, я имел ввиду почему рассматривается только автолампа фар (ближний/дальний), ведь вариантов полно!
Дата:   27-09-12 07:16
Не думал над другими вариантами,кроме авто ламп.А какие еще можно попробовать лампы?
Дата:   27-09-12 08:18
Да лампочек полно разных. Вопрос в том, что хочется получить. Длинный узкий луч или широкое пятно и т.п? У каждого свои задачи. У меня фара-искатель с лампой на две спирали, так ближний не использую, пятно большое и слепит сильно. Дальний только берег подсветить. А расположение тут действительно одно из удачных показали, но ВСЕГДА стоит вопрос, а под какие задачи фара? От этого каждый и начинает "пляски"! *-))
ЗЫ. Кстати у меня стоит лампочка совдеповская без замены с 78-года.
