| Московское время 14:36:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:36:30 |
Автор: vlana (---.kosnet.ru)
Дата: 24-08-12 17:17
Здравствуйте. Имею лодку казанка М хочу купить мотор suzuki DF9.9 AR,не могу найти отзывов о этом моторе.Если кто имеет данный мотор ,а может и данный комплект большая просьба отзовитесь.
Автор: Александр 1982 (95.54.223.---)
Дата: 24-08-12 18:19
vlana писал:
> отзовитесь.
Лучше будет с 15 или 20 сил, у сузы новые модели вышли. С 9,9 будет скучно.
Дата: 24-08-12 20:09
В том то и дело ,что не охота регистрировать,да и с документами проблема. Сейчас хожу на 5ке скорость в одно лицо 20км в стоячей воде.Плаваю в основном в двоем да один.Спинингуем, в основном тролим.Гонять особо негде одни коряги да мели.
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 24-08-12 20:37
купи ямаху 9,9 2такта и переделай в 15 за час с перекуром,и ни каких регистраций
Дата: 24-08-12 21:17
oleg46 писал:
> каких регистраций
Опердил 8)
Дата: 24-08-12 22:35
Хочу с дистанцией и электрозапуском,а так бы конечно взял яму и не парился.
Автор: Stalex22 (46.23.151.---)
Дата: 28-08-12 10:57
Дистанция на Я 9,9 ставится без проблем.
С электрозапуском такие маломощные моторы редко покупают.
Т.к. заводятся они легким потягом, по сравнению с 30 и более кобылами.
Дата: 29-08-12 01:07
C носа лодки бегать дергать веревку на корму не совсем удобно.Тролить приходится в коряжнике,много зацепов, а значит и много остановок.
Автор: zinger.in (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 29-08-12 08:04
На Яму-9,9 15л.с придусмотрены штатные стартеры. Даже отформовка в пластике над маховиком есть. Вот только ценник комплекта боюсь конский выйдет!
Автор: Александр 1982 (---.95-54-248-161.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 21-09-12 16:50
У меня суза 9.9 as Мотор нравится, мультирумпель очень удобный. Расход бензина никакой, почти нюхает, какие еще вопросы? Да тяжеловат 40кг, но мне не в напряг, т.к. имею транцевые колеса.
Дата: 23-09-12 21:31
Я все-таки хочу объяснить почему именно суза 9,9 с буквами AR, этот мотор имеет объем 302 кубика и переделывается в 15ку,Вес для меня значения не имеет,т.к. возить буду на транце практически не снимая и электрозапуск нужен для того чтобы с носа лодки не бегать для запуска,а 9,9 ну естественно что бы не регить данный комплект.Вот как то так.Может конечно и другой какой четырех тактник переделывается я не нашел.
Автор: крутоярский0474 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 24-09-12 04:05
Александр 1982, это который инжекторный? вчера смотрел в магазине, только о 15л.с., с ручным стартером, колпак снимал, впечатляет - мини(электробензонасос, рампа, форсунки), все как на авто, только не пойму, неужели для первого запуска ему хватает давления бенза с груши( на авто ведь при включении зажигания сначало эл.бензонасос накачивает давление в топливную рампу, для чего естественно аккумулятор нужен) или тут это как то хитро реализовано? если есть информация, поделитесь, а то продавцы кроме цены больше о товаре ничего не знают.
Дата: 24-09-12 04:14
да, и еще вопрос - очистка моторного масла как нибудь производится? так как под колпаком никаких фильтров не увидел, может какие нибудь фильтрующие картриджы в корпусе предусмотрены?.
P.S. приливы на колпаке с двух сторон, возить можно на любом боку.
Автор: Александр1982 (---.178-65-203-135.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 25-09-12 01:35
крутоярский0474 писал:
> предусмотрены?.
> боку.
Нет у меня модель 2009 года, карбовый. Масло фильтруется при помощи маслокартриджа, он под бензонасосом находится.
Дата: 25-09-12 01:42
vlana писал:
Влана вы наверно ошибаетесь, т.к. суз 9,9 с этими буквами нет, может просто R но не AR/
Дата: 25-09-12 02:42
в таблице самый последний
Автор: Viktor-1972 (46.28.99.---)
Дата: 25-09-12 02:45
vlana писал:
Хотелось бы прочитать хотябы про эту переделку. Если там действительно 4-х, а не 2-х ткт. переделывали. Верится с трудом.
Автор: petrakov (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 25-09-12 02:55
Viktor-1972 писал:
> vlana писал:
> трудом.
Действительно, если не трудно киньте ссылку по переделке.
В двухтактниках можно легко изменить открытие впускных лепестковых клапанов. В 4т 9,9 и 15 обычно бывают разные распредвалы, что понятно полностью лишает смысла переделку.
И второй момент - действительно ли есть в наличии и поставляются такие моторы?
Я вот в каталогах и Тохатсу 5 видел с электрозапуском :)о
Дата: 25-09-12 04:04
vlana писал:
> ввв.motomarine.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=&product_id=341&category_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=25
Так ведь вам нужен 302 куба! Я за них и говорю. А это все 208 куб.
Дата: 25-09-12 04:05
208 кубов в пятнашку не переделывается!!!
Автор: ShimanoLive (Vlg) (---.233.188-66.ertelecom.ru)
Дата: 25-09-12 05:26
> неужели для первого запуска ему хватает давления бенза с груши?
Как продавец отвечаю - у данного мотора DF 15-20 AS/L есть конденсатор, его заряда как раз и хватает для того, что бы создать необходимое давления для впрыска. Если долго не пользоваться то достаточно несколько раз дернуть ручку для заряда кондера и будет счастье.
P.S. Suzuki 9.9AS в 15AS переделать невозможно так как 9,9А это раскрученная 8А с кубатурой 208 см3 а 15А это придушенная 20-каА с кубатурой 327 см3.
Модельный ряд Сузы А
DF8-9.9 AS
DF15-20 AS/L
DF15-20 AES/L
DF15-20 ATS/L - в продаже пока нет но скоро будет
Таких как R или AR не бывает
Дата: 25-09-12 06:24
Все, разобрался с AR-ками в Роcсии таких официально не будет. Будут сразу AT.
Дата: 25-09-12 06:26
В смысле будут 15-20 AT а 8-9 AR не будут ввозиться.
Дата: 25-09-12 22:34
ShimanoLive, к Вам , как владеющему информацией по данной теме, это высказывание не относится - сам такого мнения, если продаешь товар, лолжен знать( и прежде всего интересоваться) о нем все. Да, а кондер, это черный цилиндр сбоку с румпельной стороны?
Дата: 26-09-12 00:32
Или Я дурак или лыжи не едут.
Автор: Александр1982 (---.178-65-193-101.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 26-09-12 00:45
vlana писал:
> Вот ссылка
> ввв.vidrax-fishing.com/catalog/product_info.php?products_id=4580&language=en
> 302 кубика
Влана тут ошибка в каталоге, т.к. диаметр и ход поршня(51х51мм) одинаков с моим мотором 208 куб, а чтобы был обьем в 302 куба нужен диаметр и ход в 58х57мм.
Дата: 26-09-12 00:53
Т.о вам нужно купить 302 куб мотор и докупить дистанцию с стартером. Ради интереса посмотри сколько стоит стартер. Желание от покупки такого мотора отпадет.
Дата: 26-09-12 01:50
vlana, есть знакомый в Н.Новгороде, возит моторы с европы, сейчас у него есть Суза 15 4-х.т.,10года, с электростартером и дистанционкой,
продает ее за 77т.р. - если есть интерес скину телефон на mail.
P.S.сам тоже решил продать свою ДФ 6 и прикупить 9,9 о 300 кубиках.
Дата: 26-09-12 04:47
крутоярский0474 спасибо за предложение,но буду брать новый мотор,хотелось бы конечно под мои условия которые выше описывал,но может и 15ку придется брать.
Автор: Александр1982 (---.95-54-232-98.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 30-09-12 18:08
Вам проще у дилера заказать ну или узнать
