 Московское время 16:41:55
 Владивостокское время 23:41:55
 Отбил перо. Где в Самаре купить заготовку?
Автор: co4el (Самара) (109.169.139.---)
Дата:   24-09-12 02:29
После налета на камень 'потерял' перо. В Самаре продаются где-нить готовые заготовки перьев?
 Re: Отбил перо. Где в Самаре купить заготовку?
Автор: Batiok (85.26.233.---)
Дата:   24-09-12 02:41
Странный вопрос
"Заготовки перьев".......
Автор: Микрон (---.vologda.ru)
Дата:   24-09-12 02:43
Не в Самаре, не в Вологде, ни где никаких таких заготовок не продают!
Большой рашпиль и кусок Д4Т вам в руки!
Автор: федот68( Калуга) (176.15.143.---)
Дата:   24-09-12 02:51
Микрон писал:
> продают!
Мне казалось - материал корпусятины редукторов ближе всё-таки к силуминам.... Дюраль бы я не стал советовать "на заплатки".
Автор: олегыч 45  (178.45.139.---)
Дата:   24-09-12 03:55
в сервис обратись у них есть услуга перья наваривают и у них же есть заготовки.
Автор: Ар-бат (46.229.140.---)
Дата:   24-09-12 04:00
Заготовки перьев на самом деле раньше предлагались даже офицалами. Теперь пожоже только кусок АМГ 6-ки в руки и рашпиль
Автор: Нетонущий (---.spbmts.ru)
Дата:   24-09-12 05:30
Мы вырезаем на перо заготовки из Амг-61 с превышением по толщине по миллиметру на каждую сторону. Амгшка мягче чем дюраль и впоследствии при ударе охотнее деформируется и лучше смягчает удар. Наваренный силумин при ударе почти всегда отламывается по сварочному шву. Кстати металл редукторов- литье близкое к Амг под давлением, поэтому сварочный шов получается рыхлее, мягче основного металла. Поэтому наваренное перо надо беречь от ударов.
Дата:   24-09-12 05:39
А зачем с превышением 1мм с каждой стороны? Визуально же видно разницу?!
Дата:   24-09-12 05:47
co4el (Самара) писал:
> разницу?!
Мона я отвечу ?
Самый короткий ответ - "после сварки обработать напильником".
далее - надо пояснять/разжёвывать ???
Автор: Дизель (213.183.125.---)
Дата:   24-09-12 13:16
Вот и не правда что нигде не продают перья Ссылка.
или вот Ссылка.
проще чем варить
Дата:   24-09-12 20:17
Есть перья на разные моторы,но не продаю -могу только отремонтировать редуктор. т 89272609850 Александр.
Автор: целпвеб (---.vologda.ru)
Дата:   24-09-12 21:14
Весь ремонт сводится к нулю после первого е...ка.И всё будет как до ремонта.
Дата:   24-09-12 21:24
целпвеб писал:
> как до ремонта.
И что ты хотел этим сказать, что не надо ремонтировать?
Автор: икс340 (94.228.254.---)
Дата:   24-09-12 21:55
И Кабелас барыжит.. И доставляет.
Автор: Чудила (Самара) (---.kraft-s.net)
Дата:   24-09-12 22:19
целпвеб писал:
> как до ремонта.
Если это так, то смысл ремонтировать есть уже только для того, чтоб продать мотор в последующем.
Дата:   24-09-12 23:01
Если не понял.То менять нужно корпус редуктора. Ну и как вариант отремонтировать и продать.АЛЕКС999 писал:
> целпвеб писал:
> > как до ремонта.
Дата:   24-09-12 23:05
Да красиво !И цена тоже. С доставкой и установкой сколько выйдет?Хотя всё же лучше чем ни чего.Сцуко (Самара) писал:
> целпвеб писал:
> > как до ремонта.
