| Московское время 07:11:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:11:30 |
Автор: Somm (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 30-08-12 18:13
Не держит 6-кг Денфорт. Решил посмотреть на меляке, как он работает. Угол минимальный, т.е. более трёх глубин отпуска шнура.
Дата: 30-08-12 18:18
Далее поворачивается боком и мелко пашет грунт. При некотором увеличении угла шнура, просто выворачивается. Что не так? Может увеличить угол атаки?
Дата: 30-08-12 18:20
Поставленно несколько опытов, с разным уклоном, направлением и пр. пр. Результат не утешительный((((
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата: 30-08-12 18:25
Попробуй разогнуть побольше г-образные пластины на задней части.Именно они должны создавать нужный угол что-бы лапы начали вгрызаться в грунт.Проверь углы на лапах на идентичность.
Автор: Алексей 76 (---.dts.su)
Дата: 30-08-12 18:35
Может быть шток гнутый? Видимо какое то нарушение геометрии. Клыки в одной плоскости? К якорю не цепляли лебедку внедорожника, не кидали, не подкладывали под колеса? При относительно правильной геометрии такого происходить не должно.
Дата: 30-08-12 19:05
Лапы в одной плоскости, якорь новый.
Зарывается любая лапа, обычно та к которой ближе шток. У него есть небольшое смещение от одной к другой.
Дата: 30-08-12 19:06
Срезать распорку, разогнуть пластины?
Может быть, можно попробовать.
Автор: tollin (---.sares-net.ru)
Дата: 30-08-12 20:11
кусок цепи (1-2м.) к штоку и к цепи верёвку. это схема, применяемая всегда.
Дата: 30-08-12 20:20
Это ясно. Цепь увеличит массу якоря, опустит шток ко дну, быстрее будет якориться.
НО! Как цепь не даст перевернуться якорю, как она заставит вгрызаться в грунт обе лапы равномерно?
Не.. думаю цепь тут не поможет.
Дата: 30-08-12 20:46
Конструкция якоря неудачная, а точнее совсем не пригодная к эксплуатации.Надо убирать г-образные пластины и мудрить другой ограничитель откидывания лап, что б не "задиралась" ось над грунтом, а тащилась по дну.
Дата: 30-08-12 20:58
Сиддор! Г-образные пластины и нужны для того что-бы создать угол межу лапами и дном.Иначе якорь всегда будет ползти.Как раз что-бы он меньше полз,а быстрее вгрызался, надо увеличить угол.Как ограничитель-это их второе назначение.
Автор: Crown (95.84.61.---)
Дата: 30-08-12 21:09
Сварил себе такой тоже хреново держит. Думаю дело в длинном штоке. Все никак руки не дойдут сделать шток вровень с лапами.
Дата: 30-08-12 22:44
Руфман писал:
Не согласен. Эти г-образные пластины имеют довольно большую площадь опоры на грунт и "задирают" слишком высоко ЦТ, что приводит сваливанию якоря на один из боков. Они являются помехой для зарывания лап в грунт. Есть более удачная конструкция такого якоря, где эта проблема решена с помощью трубки с выфрезерованным (вырезанным) пазом для определённого угла атаки.
Автор: adm (---.sovintel.ru)
Дата: 30-08-12 22:52
Вспомните классические-Холла, Матросова.У них лапы разведены в разные стороны.А здесь наоборот, вот и крутится то так, то эдак.
Дата: 30-08-12 23:15
Почитал, подумал, нашёл две причины(если не ошибаюсь) почему такое происходит. Конструкция якоря действительно не удачная.
Первая причина:
шток якоря не закреплён на оси жёстко, он одет на ось через отверстие, что даёт большой люфт штока от одной лапы к другой. Соответственно при потяжке, лапы уходят то в одну сторону, то в другую. Правильнее было бы закрепить шток жёстко к оси, а на ось одеть трубку с вырезом, к которой привариваются лапы. Вот примерно как на фото. Лапы перестанут "гулять".
Дата: 30-08-12 23:17
Причина вторая:
Здесь на схеме у Холла, указан угол отклонения лап 45 град. У Дентфорда явно меньше, думаю не более 30 град. Захват грунта меньше, держит слабее.
Что скажете???
Дата: 30-08-12 23:48
Сиддор!Полемизировать уже надоело.Ну его нах.Просто ответь себе на вопрос под каким углом в грунт войдет железный штырь и будет лучше держать очень острым или менее острым.Без уголков будет более острый.Мне можешь не отвечать.(оптимум 45град)
Автор: hood (---.regata.ru)
Дата: 30-08-12 23:55
Чего то мне кажется что веревку нужно крепить на конце штока через кольцо. Тогда изгибающего момента не будет. Будет зарываться обоими лапами.
Автор: solik (PLATO)
Дата: 30-08-12 23:58
suburban правильно пишет: ось коротка, вот его набок и заваливает. сравни, например, с этим:
Автор: Морис Крым + Тох 40 (89.208.9.---)
Дата: 31-08-12 00:03
Мне тоже кажется, что у тебя веревка тянет его за жеппу, а не за шток. Противообрыв сделай так, чтобы веревка от штока до привяки была свободной. У меня такой же якорь, держит классно на любых грунтах и течении, выдерживает рывки сазанов до 18 кг. Кто ловил, понимает!!
Автор: mmg (178.204.131.---)
Дата: 31-08-12 01:33
У меня такой самодельный, сделан по чертежам заводским (где-то на форуме были), 7,5 кг. Держит отлично, посудина в профиле. Якорился и на крутой бровке (глубина) при ветре вдоль - держит. Отличие от на фото - не г-образный, а из уголка сотки. Как-то и в шторм стоял на якоре - ветер менял направление на 90 град - не сорвало.
Автор: коста (---.nvtc.ru)
Дата: 31-08-12 03:17
Скосы на лапах,сделаны во внутрь,поэтому расстояние между вершинками опоры очень мало,скосы надо сделать в другую сторону и расстояние увеличится и он не будет валиться на бок,как на фото от Somm.Теоретически.
Автор: Somm (109.172.66.---)
Дата: 31-08-12 03:22
//////////////////////////Мне тоже кажется, что у тебя веревка тянет его за жеппу, а не за шток.////////////////////////////
Эта мысль пришла одна из первых. Но в принципе шнур привязан почти в той-же точке где крепится шток. Вряд-ли пол см. сыграют роль.
Эту схему крепления нарыл здесь у кого то из форумчан, вроде не жаловались. Но проверю эту версию обязательно.
Автор: John Zaitsev (2.92.160.---)
Дата: 31-08-12 08:24
Сам варил из нержи такой якорь . Получился около 5 кг . Амур держит хорошо . Даже на стемнине с верёвкой градусов под 40 от вертикали . Привязываюсь обычно за кормовые утки . Угол отклонения лап около 45* , но главное - шток не должен гулять . У меня это обепечивается щеками внутри лап , приваренными близко к штоку и дыркой в толстом (20мм) штоке , почти равной диаметру трубы . Концы лап разведены больше .
З.Ы. Якорь привязан также .
Автор: Led (---.opera-mini.net)
Дата: 31-08-12 08:34
коста писал:
Плюс центровка штока.
Дата: 31-08-12 17:01
Kira писал:
> Судя по фото шток имеет люфт относительно лап.
Тоже обратил на это внимание. Но, как мне кажется, это одна из состовляющих причин такого поведения якоря. Неплохо было бы сопоставить геометрии с нормальным якорем одного класса.
Автор: s494 (2.92.31.---)
Дата: 31-08-12 17:22
Шток не должен от лапы к лапе болтаться!
И чем меньше расстояние между лапами, тем это критичнее.
ЗЫ. А ты лапы заточить не пытался? Может одна лапа острее, и вот... ;)))
Дата: 31-08-12 17:41
s494
Точить якорь - та ещё шутка)))
Да нет, он зарывается то одной лапой, то другой, вообщем как ему вздумается.
Если в выходные время будет, разрежу его по швам и буду колхозить. Попробую перевернуть лапы, приварить их на трубки одетые на ось, увеличив угол атаки.
Автор: Fishroad (80.254.49.---)
Дата: 31-08-12 18:11
Ничего разрезать не нужно!!! Правильно тебе писали-веревка закреплена не правильно....тянуть она должна за конец штока...а у тебя тянет за середину самого якоря-привяжи так, чтобы натяжения не было между концом штока и середикой основания пластины...все будет о.к.!!
Автор: VadimLV (87.246.175.---)
Дата: 31-08-12 18:24
Точно ! Не режь якорь. Посмотри внимательно на свои фото, особенно последние два. Усилие от верёвки приложено со стороны зарывающейся лапы, не по центру штока. Привяжи якорь штатно и потяни, все вопросы уйдут.
Автор: John Zaitsev (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 01-09-12 10:27
Можно подумать , что шток , как продолжение каната , тащит якорь не за жопу . Бггг.
Может , ещё и вектора порисуем .
Автор: dandreye (---.haye.cable.virginmedia.com)
Дата: 23-09-12 23:40
...вследствие чего веретено не только смещается к той лапе, которая лучше зарылась, но ещё и наклоняется к ней (что можно заметить на всех фото), в результате чего другой лапе перепадает намного меньше половины силы и у неё уже не остаётся шансов "догнать" первую. Причём уменьшение угла, похоже, более критичный фактор, нежели небольшое смещение точки приложения усилия в сторону от центра.
Временно может помочь привязать верёвку точно посередине между лапами и пустить её внатяг, чтобы "отключить" веретено. В качестве постоянного решения видится только вварка неких ограничителей люфта веретена и одновременно фиксаторов его строго под прямым углом к оси лап (ну например приварить к самому веретену по трубке внутренним диаметром минимально превышающим диаметр оси).
Дата: 23-09-12 23:59
P.S. Привязать верёвкой за центр и пустить её внатяг похоже не поможет до тех пор, пока свободно гуляющее веретено вообще участвует в системе. Если так же на меляке попробовать привязать строго за центр и при этом вообще без веретена - и то лучше зароется скорее всего (разумеется, если тащить как можно более параллельно дну).
Автор: fed1063 (82.114.244.---)
Дата: 24-09-12 03:09
Отреж половину лапы, диагональ в другую сторону, упоры по центу среж, по краям оси можно приварить шайбы
Автор: s494 (2.94.14.---)
Дата: 24-09-12 03:52
dandreye писал:
Хочу ответить на это и повторяющее это следующее сообщение.
Сейчас веретено та же самая верёвка привязанная посередине между лапами. Веретено болтается, верёвка тоже болтаться будет. В том и соль, что веретено (или привязанная верёвка) не должны тащить в сторону ось лап.
Просто веретено не должно отклоняться намного от прямого угла. Чем не шире расстояние между лапами, тем допустим больший угол отклонения веретена.
Дата: 24-09-12 04:07
s494:
Мой косяк, Вы правы: верёвка за середину сработает только если он с самого начала пойдёт зарываться равномерно обеими лапами. Получается, только люфт веретена устранять и одновременно с этим прямой угол фиксировать.
Автор: SergeiS (---.160.50.84.dyn.estpak.ee)
Дата: 24-09-12 04:23
s494 писал:
Веретено не должно болтаться в стороны, совсем. Имо, проблема только в этом. Последние лет 5 пользую якоря Денфорта и очень доволен.
