 Московское время 16:08:39
 Владивостокское время 23:08:39
 Супербюджетная помпа
Автор: Буратино (---.dvpn.rybnet.ru)
Дата:   23-09-12 04:34
простейшие детальки:)
идейка для НЕолигархов
 Re: Супербюджетная помпа
Дата:   23-09-12 04:35
ещё ракурс
Дата:   23-09-12 04:36
крыльчатка паяная из латуни.
Дата:   23-09-12 04:39
вот видео:)
Автор: igoral (109.169.129.---)
Дата:   23-09-12 04:43
В чем сермяжная правда изготовления девайса стоимостью в одну заправку?
Автор: Rex (213.178.43.---)
Дата:   23-09-12 04:45
igoral писал:
> заправку?
"Время, которое у нас есть - это деньги, которых у нас нет!" О. Бендер
Дата:   23-09-12 04:46
чего в одну заправку? не понял вопроса
Дата:   23-09-12 04:47
да вот штатные помпы по три рубля, а мне на три рубля работать неделю. а тут детальки валялись
Дата:   23-09-12 04:55
Такого качества и производительности - меньше тыщи:) Но суть не в этом. Захотелось - сделал! Это здорово. Сделай еще что нибудь полезное. Однорычажную машинку к примеру.
Дата:   23-09-12 04:57
машинка есть уже. фотографировать не бу
Дата:   23-09-12 05:03
Да мало ли полезных прибамбасов на лодку можно придумать? Дерзай, коли руки растут из правильного места:))) Удачи!
Автор: AZOV (91.232.216.---)
Дата:   23-09-12 05:17
Буратино писал:
РАБОТУ ПОМЕНЯЙ!
Автор: super jung (---.149.8.207.misp.ru)
Дата:   23-09-12 07:00
«АНГЛИЧАНЕ РУЖЬЯ КИРПИЧОМ НЕ ЧИСТЯТ!»
Уважение и поклон нашим УМЕЛЬЦАМ !!!
Дата:   23-09-12 18:20
Я себе в Моремане помпу покупал за 700 рублей. Работает....Вот.
Ссылка.=
Автор: buss (---.178-70-169-233.avangarddsl.ru)
Дата:   23-09-12 19:17
Вариант вполне имеет право жить, типа как срочно надо что нибудь соорудить на скорую руку, крыльчатку можно попробовать использовать штатную, что ей попусту в зипе валятся.
Спасибо, взято на заметку.
Автор: федот68( Калуга) (176.15.143.---)
Дата:   23-09-12 19:45
А чем тогда пое помпа от стиральной машины хуже ? Мотор на 12 В поменять - недолго.
( этих помп - как грязи. Особо после того, как друзьям стал изготавливать из барабанов старых стиралок жаровни по рецепту "летающей тарелки от дяди Васи". Машинок трейдиновских в Эльдораде отдают скока увезёшь.....)
Автор: Пузырь с КПК (---.nwgsm.ru)
Дата:   23-09-12 20:20
Одна маленькая разница))): фирменные помпы рассчитаны на работу полностью погруженными в воду.Эта - не будет.
Автор: zuK5M4 (---.opera-mini.net)
Дата:   23-09-12 20:27
Судя по устройству помпы, не может она работать полностью погруженная в воду- перельет эл. двигатель по закону сообщающихся сосудов. Ничем там не герметизировано. А вот по " сколько" её можно заливать водой- вот это вопрос.
Автор: BiLaz (---.kmtn.ru)
Дата:   23-09-12 20:33
Почему-то у меня помпа под водой не горит, а кочает. Помпа такая же. Вода другая или физика сообщающихся сосудов? Помпа и должна качать полностью погруженной(ИМХО), на 3-5см воды поплавки не сработают, да еще при болтанке.
Дата:   24-09-12 04:21
под водой будет работать, с одной стороны сальник, с другой наглухо запаяно. производительность литров 50 в минуту, но и ток 6а.
в моремане у нас выбора нет. есть помпа на 24 вольта, а на 12 нет
Автор: KAPER (195.144.203.---)
Дата:   24-09-12 04:26
насос от стиралки и движок от печки ваз..полет 12 лет нормальный..и не сгорает)))) и бензина не боится..а вы можете покупать китайские девайсы и не парится)))))
