| Московское время 22:22:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:22:00 |
Автор: ROMZES (---.nvg.ru)
Дата: 20-08-12 20:16
Расскажите, плиз, про аппарат поподробнее. Какие режимы? За сколько взяли? Есть ли осциллятор (бесконтактный поджиг дуги)?
Сам подбираю что- нить фирменное уже :))
Автор: S_Boroda (176.14.156.---)
Дата: 20-08-12 23:36
И правильно переделаем все гидрики на водометы типа ДжетБагги.
Тем более, что налог на роскошь на гидрики со 150 лошадок, а на лодки, катера с 300!
А какая тут мощность у гидрика-донора?
Автор: Артем 163 (85.26.234.---)
Дата: 21-08-12 05:00
Вот и сегодня что то получилось... Борта планировал делать из 2-ки, но потрогав и пощупав лист передумал сделал 3мм.
Дата: 21-08-12 05:19
Аппарат с импульсом , 2т-4т, и водяным охлаждением горелки. Про осциллятор не знаю, есть крутилка фарсаж дуги но это вроде для ММА.
Вобщем это мой первый опыт с ТИГом. Первые полтора часа разбирался с регулировками, потом стало получаться неплохо. Думал будет сложнее. Сегодня просто прибалдел от аппарата. Покупал неделю назад за 43т.р. У меня еще полуавтомат есть тоже АМГ варит, но решил ТИГом внутри варить, руку набиваю...
Дата: 21-08-12 05:25
спустя полтора дня...
Да на гидрике 800кубов 110л.с думаю будет достаточно. Лодка для 4-х людей.
Дата: 21-08-12 05:46
В одного классная зажигалка получается, но маловата для 4х,
полезное место сожрет моторчик. Откуда взялся размер 370 из каких соображений? :^)
Дата: 21-08-12 06:29
У меня была ПВХшка 360, так мы на ней впятером глиссировали под сузукой 15 4-т. Вот и поэтому решил в такой размер залезть. Да, тесновато будет вчетвером на рыбалке, а вот прогулки недалекие думаю очень даже реально. И еще два спальных места будет...
В общем планируется сделать зажигалку для двоих с возможностью взять на борт еще двоих(ненадолго) во как:)...
Автор: Проходящий (46.48.191.---)
Дата: 21-08-12 08:43
Всё равно не понятно, зачем уменьшать? И так лодка маленькая.
Автор: lai (31.44.4.---)
Дата: 21-08-12 13:04
Артем, взвесь пожалуйста гидриковский мотор, когда монтировать в лодку будешь. Желательно со всем навесным: глушак, коллектора.
Диаметр водомета какой?
Про тонель и педальную решетку не думал? Или у вас нет камней и гальки?
Автор: Артем 163 (85.26.235.---)
Дата: 21-08-12 17:13
Обязательно взвешу когда демонтирую. Пока о тонеле особо не думал, но решетку обязательно сделаю. У нас камней нет, а галька мелкая есть, тонель видимо выход .... У меня на Крыме-3 чуть косу поймал сразу кромку винта забивает, тонель поможет?
Автор: kamilovich (---.bwc.ru)
Дата: 21-08-12 18:09
Артем 163 писал:
Тоннель не панацея.
Отчасти поможет тем что галька не будет вбиваться в решетку.
Еще эффективней поможет решетка с маленьким шагом между полосами и, естесственно, с зазором между РК и спрямлялкой больше чем этот шаг.
Автор: дядя Вася (---.149.8.214.misp.ru)
Дата: 23-08-12 05:03
ключевое слово -"НАЧАЛОСЬ"
КАжись.... это первый в этой стране член клуба любителей "Джет-Багги".
Автор: Артем 163 (85.26.164.---)
Дата: 23-08-12 05:25
Скорее Джет-Спринтер...
Завтра на листогиб поеду, потом варить начну потихоньку...Что получиться покажу.
Автор: FisherMan (---.spbmts.ru)
Дата: 23-08-12 05:26
дядя Вася писал:
> "Джет-Багги".
Не первый)
Автор: Водяной (2.94.150.---)
Дата: 25-08-12 20:20
Артем 163 писал:
> еще силовой
Карандаш на последней фотке, я бы за менил на тонкий фломастер. Следы фломастера смываются тряпочкой и растворителем, а углерод попадающий в сварочную ванну заипёт.
Дерзай!
Дата: 25-08-12 20:27
дядя Вася писал:
> "Джет-Багги".
Да ну нах. В Волгограде есть низколетющий крым обрезанный по кормовую перборку. Реально - жесть!
Автор: дядя Вася (---.149.8.253.misp.ru)
Дата: 26-08-12 04:02
крымы и прочий совкоцветмет - не считается.
Корпус нормальный, водомётный должен варится с "нуля"
с правильной геометрией , толщинами итд.
Дата: 26-08-12 04:09
с моторным отсеком ...... чего-то перемудрил.
чем больше швов - тем больше поводок и коробления.
а это не закрасить и не зашпаклевать.
Автор: Артем 163 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 26-08-12 05:55
Просто на транец нехватало 6см, вот и пришлось нарастить. Кстати набор и проварку шва изнутри варю полуавтоматом, получается очень быстро и практически не ведет и не коробит.
Дата: 27-08-12 20:32
Артем 163! А нахрена тогда покупал БРИМУ если твой блювельд мегамиг кладет такие хорошие швы???
(На мой имхо немного шовчик "провален" из-за спешки наверное? :)))
Автор: Артем 163 (85.26.232.---)
Дата: 28-08-12 02:29
сегодня в полуавтомат зарядил проволоку 1.2 (до этого была 0.8) сейчас пойду пытать... фото позже...
Автор: Vova_KGD (---.ekran39.ru)
Дата: 28-08-12 07:31
Артем 163 писал:
> Ребят, подскажите пожалуйста как расчитать объем блоков
> плавучести?
Рассчитывать надо таким образом, чтобы полностью затопленная лодка оставалась на плаву, на ровном киле, и экипаж (например 4 чела по судовому) плавая рядом держался за лодку.
То что 0.1 куба пенопласта держит на плаву почти 100кг веса надеюсь понятно?
Кстати, хорошо получается лодочка - молодец! Фоток не жалей делать побольше.
Дата: 28-08-12 22:21
Артем 163!
Ответь на вопрос то:
Зачем Бриму покупал, если п/автомат нормально варит?
Дата: 28-08-12 22:26
Артем 163 писал:
> плавучести?
А вот так
Дата: 29-08-12 04:26
Правда так положить шов ТИГом получается ой как редко, но я стараюсь , тренируюсь и вроде получается...
Пенопласт правильный 0.5 куба, купил вчера, не прогадал. 2450руб всего, думал будет дороже
Автор: Артем 163 (85.26.165.---)
Дата: 29-08-12 16:47
Все где удобно подлезть режу ручной циркуляркой с кругом по Ал, в остальных случаях болгаркой с тонким кругом.
Дата: 31-08-12 19:12
Артём 163.
Фотографируйте больше и чаще - потом пригодится в ГИМСе при постановке на учёт! :)
Автор: Exact (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 01-09-12 02:01
Классно получается, можете открывать судоверфь )))... Респект...
Дата: 01-09-12 03:10
Местами прихватки вроде короткие. Я думаю, что длину шва не нужно делать меньше 5см. Как бы не потрескались.
Дата: 01-09-12 04:15
Спасибо за респект. Прихватки проварю как только куплю проволоку 0.8, с проволокой 1.2 слишком большой ток для длинных швов.
Автор: дядя Вася (---.149.8.171.misp.ru)
Дата: 02-09-12 04:29
правильные райолы.
правильный матор на 4м лодку - и все "пальцатыепацаны"...должны понять что просто "сасут" -))))
Автор: дядя Вася (---.149.8.202.misp.ru)
Дата: 03-09-12 02:29
@На что я r водометам равнодушен@
-это равнозначно..."я к девушкам равнодушен" :-))))
Дата: 03-09-12 03:42
дядя Вася писал:
Неее, рано пока. 8) Дело в том что девушек я знаю как использовать и есть где и есть чем, а вот водомет на Можайке нафиг не нужен. Сети если в верховьях ставить, точно не мое.
Автор: дядя Вася (---.149.8.205.misp.ru)
Дата: 03-09-12 03:56
а я тебя приглашу на тест-драйв....
вот.....потом и будешь делать выводы.
PS/
С девушками разобрался...ну значит и водомётами также легко разберёшься.:-))))
Дата: 03-09-12 07:18
Катался я на гидриках от пуза, на сидячках и на стоячке научился боллее-менее. Не прикалывает, хотя там и тримммы, и водомет..... 8)
Жить надо на болоте для этого, или хотеть залезть в это болото.
Дата: 04-09-12 04:21
Все правильно нужно хотеть... Есть люди которые ездят на семейном седане, есть которые па паркетнике, а есть которым кроме УАЗика ничего не надо...
Дата: 04-09-12 08:06
Артем 163 писал:
Главное не осуждать тех кто ездит не на том же что и ты. 8)
Дата: 06-09-12 05:35
Сегодня был приступ вандализма...
Взвесил все агрегаты которые будут устанавливаться в лодку получилось около 80 кг.
Дата: 11-09-12 02:44
Пока ничего не изменилось. В выходные ездил на рыбалку.
Вот завтра балон с аргоном поменяю и за работу.
По поводу расхода , этот движок ест 33л/ч при 90км/ч, этож 110 2-ух тактных лошадей...
10мин покатушек и 20ки нет. 120л/ч ниодин гидрик не сожрет этобред
Автор: дядя Вася (---.149.8.186.misp.ru)
Дата: 11-09-12 04:32
Артём,
буть готов, что улиткомерчендайзеры будут тебя "мочить".:-))))
К этому надо относится .....спокойно-филосовски....как к прорыву канализации у соседа сверху.:-))))
так как сраный кетайский улиткомотор 40 лс - стоит более 320 000руб.
(про весь гимморой с управлением, настройкой итд - тихо все умалчивают...:-)))))
Дата: 11-09-12 05:15
Артем 163 писал:
> этобред
У фристальной стоячки бак больше 10ти литров на взгляд а выступление у них несколько минут, наверно 3. Они лишнего веса не ставят. Завтра спрошу у пацанов.
В 2000х была сидячка двухместная, так если полный газ держать то видно было как стрелка бензина двигается. 8)
Дата: 11-09-12 16:16
Вы конечно спросите, потому что гидрик который жрет 20л за 10мин, должен иметь мощность под400л/с...
Либо быть ооочень неисправным...
Автор: ozerianskyi (---.pool.mediaWays.net)
Дата: 15-09-12 04:55
Артем Красавица будит Только не говори что варишь лодку в первый раз не поверю С нетерпением жду продолжения УДАЧИ
Дата: 15-09-12 06:08
Артем 163 писал:
Артем, извини . закрутился и точно не узнал. Но максимально затюненая стоячка вроде больше 200 сил у них, там даже обьем уже 1000 и 1100 вроде но больше литра уже это точно.
Лодка зачетная получается!!!
Дата: 15-09-12 21:34
ozerianskyi писал:
> Артем А гидрик не жалко курочить классный же и совсем не
> дешевый?
Гидрики тема странная и своя. Мне поновее чем у автора за 100ку предлагали в отличном состоянии. Ну а если корпус пробит в 2-3 местах так и за 50 наверно можно вырулить.
Что можно купить за 50 рублей?
Автор: дядя Вася (---.149.8.254.misp.ru)
Дата: 16-09-12 16:15
в 1966 году - еще не было "крававцев" .... в а такая лодка была построена любителем.....которого "озадачил вектор тяги" подвесника Вихрь-30. :-))))
см. интересная статейка - КиЯ номер 4 1991год стр.42.
Потрошить "красавцев" -" тенденция, однако"(с) как говорят чукчи.
если глянуть новозеландский джетовый форум.
Дата: 16-09-12 16:19
на картинке серийная лодка "моушин марин" - под" донорский орган" :-)))
также продаются - КИТ комплекты выкроек, сваренные корпуса.
Кризис ..наверное...:-))))
Дата: 20-09-12 08:08
Сегодня врезал водовод. Дела идут но медленно... Как сделаю чего интересное сразу покажу...
Автор: slike (31.13.144.---)
Дата: 20-09-12 23:34
Добрый день Артем.
Очень понравилась Ваша лодочка.
Сколько будет стоить?
Где можно посмотреть пощупать?
Автор: Артем 163 (85.26.233.---)
Дата: 21-09-12 00:30
Здравствуйте посмотреть можно в с.Кинель-Черкассы, Самарская обл. от Самары 100км. Стоить укомплектованная лодка будет не больше 300т.р.
Автор: SAMBOT (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 21-09-12 03:54
300 тыср. с мотором от Б/Ушного гидроцикла? )
Дата: 21-09-12 05:57
Я свой труд ценить умею... кому не нравиться ходите боком и завидуете молча. Или обоснуйте недовольство...
Дата: 21-09-12 06:08
Артем 163, вы так и не ответили на мой вопрос!
Автор: GarryV (---.opera-mini.net)
Дата: 21-09-12 15:37
я не стебусь. цена действительно радует.
я бы взял с удовольствием, но не сейчас.
Артем, планируете ли в будущем делать похожие лодки на заказ?
Дата: 21-09-12 16:43
Извиняюсь, не хотел никого обидеть.
Если эта лодка на испытаниях поведет себя достойно, то строительство лодок станет моей основной работой... надеюсь.
Автор: Зеленоград (---.yota.ru)
Дата: 21-09-12 17:00
С трудом верю,что можно уложиться в 300 000,00руб.,ведь помимо алюминия и мотора есть куча всяких мелочей(руль,сиденья и т.д.),которая сжирает не так мало денег.
Автор: Евгений__ (193.219.125.---)
Дата: 21-09-12 17:29
Задумка конечно классная, только где без особых проблемм брать движки от гидриков и чтоб не сильно убитые? гидриков с пробитыми корпусами достаточно мало продают, а средний подержанный уже ок 200к стоит
Дата: 21-09-12 19:03
Скорее всего будет так: клиент ищет мотор от гидрика, отправляет его Артему, а он строит лодку и вкорячивает туды этот мотор. Клиент получает готовый продукт и дешевле (?) трехсот тыс. :)
Дата: 21-09-12 21:00
Артем 163 писал:
Артем, да если и не получиться -то ничего страшного. Главное что бы не опустились руки. Такие маленькие корпуса плохо поддаются всяким рассчетам, и чтобы получить хорошую лодку надо только "катать".Но вся беда в том что даже серьезные производители не сильно хотят этим заниматься 8(.
Пока у тебя все отлично идет.
Удачи, она тебе очень нужна.
Автор: lai (80.64.31.---)
Дата: 21-09-12 23:37
Жду с нетерпением испытаний. Очень интересует вес мотора и водомета. Артем, не взвесил?
Дата: 22-09-12 02:44
....Скорее всего будет так: клиент ищет мотор от гидрика, отправляет его Артему, а он строит лодку и вкорячивает туды этот мотор. Клиент получает готовый продукт и дешевле (?) трехсот тыс. :).......
Да так и будет, схема уже давно продумана, осталось подсчитать трудозатраты, но это после испытаний, а пока голова думает не об этом...
Анатолий, я взвешивал агрегаты по вашей просьбе, двигатель 55кг
водомет с водоводом и валом18кг, в общем все что понадобилось от донора весит около80кг.. подробнее я писал на форумджете помоему.
Дата: 22-09-12 02:47
Сегодня сварил телегу. Скоро примерять двигатель, лучше катать чем носить на руках(просто в гараже ежедневно делаем другую работу)
Так выглядит на телеге...
Дата: 22-09-12 02:53
Еще будет площадка-ступенька и может кринолин. Да и снизу прикрутится лыжа от гидрика с датчиком скорости, килеватость такая-же..
Дата: 22-09-12 02:59
Да и спасибо большое за поддержку...
В начале недели еще и жена ушла, только в колею вошел, теперь учусь стирать, гладить и убираться, а готовить я и так умею...
Автор: lai (31.44.5.---)
Дата: 22-09-12 03:38
Неплохой вес. Я думал, что будет все же немного полегче. Гидрики вообще-то не легкие сами по себе.
Удачи тебе.
Автор: A.L.F. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 22-09-12 19:22
Удачи желать не буду )) Как видно она есть уже в руках и мозгах ))))
Пожелаю терпения, довести этот проЭкт до глянца!
А то что пойдет, и пойдет как надо, даже не сомневаюсь))
Почему уверен объясню:
в 96-97ых годах пользовал челеджер для гидриков.
4ех метровый пластиковый корпус, с ловушкой для гидрика в корме.
Так вот, 110сильная 3ех цилиндровая ямаха, разгоняла эту тушу до 90км/ч!!! и прилично управлялась, при трех тушках по 80кг. в корпусе. ,голая, она дубасила 120.
Ваш мотор легче и тяговитее, в моно-корпусе, так что не сомневайтесь ))
Бак побольше, жилеты -шлемы, вот что вам понадобиться в первую очередь. И не оглядывайтесь на философов и фантазеров фришипа, они только на экране это видели )))
Автор: Евгений___ (---.broadband.telenettv.ru)
Дата: 23-09-12 00:16
Артем 163 писал:
> 55кг
> помоему.
так еще и за мотор штук 80-100 надо. чет 300к дорого только за маленький амг-корпус
Дата: 23-09-12 03:50
Я же сказал лодка готовая с мотором и седениями и эхолотом и бумагами на нее, будет стоить не больше 300тыс, ну или чуть больше, будет зависеть от суммы которую я на нее затрачу...
А маленький амг-корпус я готов сделать за 120т.р + примерно 80т.р установка агрегатов от донора...
Автор: дядя Вася (---.149.8.161.misp.ru)
Дата: 24-09-12 01:35
тщательнЕЕ..... и повнимательнее - с центровкой оси водомёта и оси коленвала.(так как не стал делать сварной водовод с подшипником)
Лучше портатиться на приспособу чем...ждать новую муфту,вал или импеллер
Дата: 24-09-12 01:56
а что нить эдакое-экстремальное с килеватость 20-25 градусов аля спидстеры или финспорты, фантомы, но из амг, только размером в 4.5м под водомет сможете сделать?штук за 150-170 за корпус?
Дата: 24-09-12 02:38
стесняюсь спросить - а зачем 25 град?
Дата: 24-09-12 04:01
дядя Вася писал:
для гонок конечно - то есть для развлекалова зажигалку в отнгосительно любую погоду, а не для профи гонок. ну невозможно даже старый корпус фантома купить
Дата: 24-09-12 05:40
10 летний фантом с растаможкой в 400к выйдет, который еще вылизывать надо, да и не нужен он 6 метровый под оптимакс 200, посмотрим как будет бегать эта лодочка, потому задумаюсь над 4.5м
Дата: 24-09-12 07:40
4,5 коротковат для гонок, а на всепогодника и вовсе не тянет.
Короткие лодки с моторами большой мощности хоть с водометом, хоть без, это бред.
Автор: дядя Вася (---.149.8.251.misp.ru)
Дата: 24-09-12 17:46
у этого фантома - градусов 8.
и сделан не для "погонять" ну
.......и расход 40-60 литров в час.:-))))
Есть почти "фантом" 4.7.....
Можно в почте обсудить.
Дата: 24-09-12 17:50
спидстер - обычная "бл....довозка" со сроком жизни - до первого касания грунта ;-))))
Дата: 24-09-12 20:42
имеются ввиду гоночные немецкие лодки. будет ли нормально ходить такая, но уменьшенная с 6 до 4.5м (по ширине если так же пропорционально уменьшить)?
Автор: SAMBOT (95.67.237.---)
Дата: 24-09-12 21:38
А откуда вообще этот замечательный проект "Север-370" и кто его основатель? ведь просчитать всю геометрию и жесткости лодки это не просто!
Дата: 24-09-12 21:45
SAMBOT писал:
> не просто!
Уменьшенный "Север-420" (от Игоря Седельникова)
Север 420
Автор: Барин (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 24-09-12 23:05
hallucinogen писал:
> хоть без, это бред.
Пардон, jet sprint разве бред ?
Какая лодка сможет пройти по такому ручью?
Автор: Михаил Е (---.convex.ru)
Дата: 24-09-12 23:09
А она дольше тоже пойдёт?
Или как говорит Дядя Вася, Индивидуализм, капитализм, одиночество...
Дата: 24-09-12 23:11
Михаил Е писал:
> одиночество...
пройдет и туда и назад..
Дата: 24-09-12 23:13
заведи отдельную тему.
Никакие это не гонщики, это перфоманс - скоростные покатушки слегка за соточку. Как только тебе станет понятна цена вопроса, опухоль рассосется сама собой.
Барин, если я правильно врубился в намерения Евгения, он о других лодка ведет речь. Джетспринт это отдельное направление, оправдано в тех местах, где есть для этого подходящие речки(ручьи).
А применительно к таким ручьям, как Волга это бред!
Дата: 24-09-12 23:21
hallucinogen писал:
> речки(ручьи).
Согласен, а если у них там на Волге нет таких речек и ручьев, а "порысачить" хочется вне фарватера как в Н.З - как им быть?
Дата: 25-09-12 00:32
Я за безопасное движение по ВВП, поэтому написал, что с мощностью не нужно перебарщивать.
Барин, ТС живет на Волге, в районе Самары, видимо был смысл, раз он строит такую лодку для 4-х людей, а не 4 лодки для каждого.
Но еще рано говорить ОП, пока не перепрыгнул. Буду только рад, если на ней можно будет порысачить в удовольствие.
Автор: дядя Вася (---.149.8.218.misp.ru)
Дата: 25-09-12 01:49
джет-спринт ....
это вроде как вообще в стороне от речек и ручьёв....на всех роликах и фотках это выкопанные канавы, заезды ТОЛЬКО по одной лодке, заезд несколько минут.....зрители - подальше, на поворотах - защита из покрышек...
итд. Моторы - около 500лс при длине 4.5м
Дата: 25-09-12 01:53
нах..ВВП - Даёшь воду на глубину .....стакана! :-)))))
Дата: 25-09-12 02:06
Знакомый живет на заимке, там есть озеро 1,5-2км в длину. На вопрос приехать и погонять у него на лодке или на край использовать озеро как запасной аэродром для амфибийной авиации, он панически замахал руками и закричал: "Найн"!
Дата: 25-09-12 02:22
фашист чтоли, зашхерился с войны?
"Смерш" -нюх потерял....
Дата: 25-09-12 02:25
Вспомнил из водометной тематики.
Как-то залетаем на полном ходу на катере Андрея водометчика из Тольятти, это примерно 30кмч., то есть в переходном режиме в несудоходную девственную протоку, где на каждом берегу сидят и получают удовольствие по 5-7 рыбаков с закидушками. Еле уговорил вовремя повернуть обратно, чтоб не получить на рубль квасу.
Дата: 25-09-12 02:38
эти "закидушечники" - на самом деле 99% ...кинули кетайские сетки, а удочки....для понта.
И сидят стерегут, чтобы такие-же гоблины не спиZдили....
Это - легко снять на видео...только нужно иметь на борту пару "реальных" пацаноф с калашами...чтобы пресечь в зачатке... предсказуемое "залупание" :-))))
Дата: 25-09-12 04:01
Я на рыбалку свой крым-3 несколько раз на волгу таскал(Самара),
да, я только по протокам и гоняю, есть одно место где я даже дном на глиссе чиркаю, а ребята мимо на веслах или бурлаками "фарватер" ищут и смотрят мне в след и смотрят, а я только газу больше и хрен с этими 20-ю литрами в час...
Дата: 25-09-12 07:16
дядя Вася писал:
какое это имеет отношение к данному стоящемуся судну? если откинуть малый моторесурс и "ло первого касания грунта" , - останется дорогой аппарат с диким расходом для зажигалок. но речь не об этом. все таки 3.7м слишком мал - так, комплект эгоиста
Автор: дядя Вася (---.149.8.178.misp.ru)
Дата: 25-09-12 15:48
размер 3.7 - это два кресла.
расход - зависит от мотора, двухтактник - это будет 20-25 л, четырёхтак - 12-15л.
Таких лодок - строится много, см. новозеландскую общалку на эту тему.
Дата: 30-09-12 18:38
Все в порядке, мотор примерили.
Прошу прощения, развод с женой из калеи выбил, пока не знаю когда продолжим...
Дата: 04-10-12 11:59
Слушайте, народ, это только у меня все картинки из темы пропали? "Картинки ВКЛ" не советовать! :)
Автор: Димитрий (136.169.158.---)
Дата: 04-10-12 16:42
Картинки по моему никто не видит. Неплохо бы восстановить эту тему
заново со всеми фотографиями. Отличное пособие для начинающих!!!
Дата: 08-10-12 13:34
Прошу прощения за остановку проекта. В данный момент эта лодка предоплачена и на днях мы плотно займемся ей. В планах проверка на воде и сдача заказчику готовой лодки, до нового года.
Да и еще я продал свой Крым-3, планирую начать постройку новой лодки, это скорее всего будет немного увеличенный Север-420. Длинна 4,5-4,6м, ширина около 2м, обшивки: дно 4мм борт3мм под водомет.
Ну и естественно это будет новая тема с подробными фотами..
Ребята, всем большое спасибо за поддержку , критику и участие.
Мне очень приятно.
Автор: Димитрий (---.105.19.180.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 09-10-12 08:04
Артем!
Выложите пожалуйста фото готового катера со
всех сторон? Очень интересно увидеть готовый продукт!
С уважением!
Дмитрий.
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата: 09-10-12 20:10
Артем 163 писал:
> Как будет готов обязательно выложу...
И результаты ходовых испытаний тоже интересны!
А так удачи в творчестве! *-))
Дата: 23-10-12 16:38
Продолжение следует...
Сегодня вклеил водовод, и собрал водомет. Завтра постели под двигатель, ну и фотографии конечно...
Дата: 28-10-12 15:06
Всем привет. Сегодня был пробный выезд. Как я и думал получился очень шустрый и маневренный аппарат. Идет очень уверенно и намного мягче крыма-3. Максимальная скорость вдвоем 72км/ч, пока (есть над чем поработать) старт очень быстрый что вдвоем, что одному, загрузки почти не чует. Легко выходит на глиссер с загрузкой 270кг(больше пока не было)
Фото и видео на воде пока нет, как будет обязательно покажу.
Автор: Целпвеб (---.vologda.ru)
Дата: 28-10-12 15:10
Артем 163 писал:
Какая прожорливость лодки с моторчиком оказалась?
Дата: 28-10-12 15:29
Максимальный расход от производителя 33л/ч. При 50км/ч думаю будет около 20л/ч. Точно замерить пока не успел мотор забарахлил. Как починим сразу на воду, а там и расход и видео и фото, все будет.
Автор: Димитрий (---.79.151.53.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 29-10-12 15:49
Артем. Что с поршнями случилось? Увидел ваше объявление на барахолке.
С уважением!
Дата: 29-10-12 21:00
Залегли кольца. Я думаю поршневая была не в лушем состоянии, а мы ее просто добили. Сейчас главное успеть починить и обкатать до льда, обещал отдать лодку до нового года...
Пока ждем запчасти, будем делать стекло, пойолы и сидения.
Лодка на ходу просто супер... Очень понравилась, себе к весне такую-же постараюсь сделать...
Дата: 12-11-12 10:17
Артем 163!
Как дела? Дождемся видео в этом годе или нет? Удалось ли решить проблему с поршневой? Давай пиши уже! :))
Дата: 14-11-12 14:05
Видео будет обязательно. Поршни обещают привезти в Самару завтра, как заберу сразу в расточку, потом собирать. Загадывать не буду... как только так сразу...
Автор: Dobermann (---.tapestry.volia.net)
Дата: 14-11-12 18:54
Есть, кстати, довольно яркий аппарат: мотор с водометом от спортивного гидрика Polaris785 Pro. 140 сил. На подобной лодочке будет очень хорош....
Планировал себе в лодку, но подвернулся еще более яркий моторчег...
Могу уступить, если интересно...
За подробностями - в личку...
ЗЫ: в нагрузку новенькая джет-ботовская рулежка....
Автор: Олежон Астрахань (95.139.74.---)
Дата: 20-11-12 19:07
Ух, вообще жесть)))
Конструктор - просто глаза мне открыл на это направление!!!
Молодец!!!
Вот бы на таком уточку на расскатах погонять)))
А как такой или подобный аппарат относится к водной траве, не забивает его?
Дата: 20-11-12 19:12
Олежон Астрахань писал:
> забивает его?
...наверное надо решетку с педалькой делать
Дата: 20-11-12 19:42
Артем, а где видео с 4мя пассажирами, или ты передумал? А вообще лодка прикольная для проток и мелких речек, но на большой воде ей жестко придется. :^(
Дата: 20-11-12 20:32
Сегодня с 4-мя не пробовали. В первый раз выходила на глиссер с 280-ю кг загрузкой. По траве не ходили, у нас ее уже нет. зазор между рк и са в водомете 18мм штатный.
