| Московское время 08:01:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:01:26 |
Автор: hood (---.regata.ru)
Дата: 26-07-12 18:21
Вопрос собственно такой. Езжу на родном 13 винте. Недавно его слегка покоцал и назрел вопрос. Какой винт купить дополнительно? на родном обороты выше 4800 не поднимаются. С одной стороны, просится 12. С другой, товарищ поставил 14 на сузу дт 30 и с большей загрузкой ( 4 взрослых хомяка) достаточно уверенно меня объехал. Хотя на 13 х винтах, до этого всегда я его обходил. Замеры дополнительные не проводил. Не пинайте. С винтами никогда не экспериментировал. Но вот теперь грызет червячок.
Обе лодки - крымы.
Автор: Сергей/Самара (85.26.235.---)
Дата: 26-07-12 18:34
Желательно сначала в теорию
Если лень- 14-й не для твоего мотора. 12 видится предпочтительным, если не 11-й. Мотор должен выкручивать на полном газу примерно 5500, максимальные обороты в мурзилке указаны.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 26-07-12 19:28
У Сузуки-30 другая кубатура и другой редуктор. Там 14 уместен.
Тебе либо 12 либо 13.
Дата: 26-07-12 20:27
А еще точнее, передаточное число выбрано как раз из-за меньшей кубатуры, для того, чтобы при больших оборотах движок смог таки выжать из себя написанные на нем л.с.
Автор: Виктор Филиппович (212.19.19.---)
Дата: 26-07-12 21:03
Привет! У меня Т30 чет. так. и Обь. Двиг. новый в паспорте указаны обороты 5250-6250.
Хожу на стальном Соласе шаг 11 диаметр 10.
При нагрузки в 200 кг и с помощью трима достигаю 6200.
Скорость 54 км/ч.
Дата: 26-07-12 21:12
У меня 2 т. И никогда выше 4800 не поднималось. АКП на 2 см ниже киля. Вот думаю может еще в этом дело? Может приподнять на 1 см?
Дата: 26-07-12 21:32
Посмотрите в инструкции, насколько помню, для вашего мотора 5800 максимальные указаны. Соответственно, при 4800 на полном мотор не выдает всей своей мощности. Подберите винт, чтобы обороты при полном газе и различных загрузках были в районе 5500(+- 200 оборотов) и будете получать от мотора все, на что он способен.
Я бы порекомендовал 11-й винт, исходя из ваших данных.
Дата: 26-07-12 22:40
Еще раз напоминаю - что максимальные обороты не обязательно совпадают с максимальной мощностью.
Дата: 26-07-12 22:47
Короче, для подбора винта нужен
1. Винт ( и желательно не один)
2. Тахометр
3. GPS приёмник
4. несколько друзей в виде балласта
И стопицот заездов)) я так подбирал...
Автор: SamBA (178.78.52.---)
Дата: 26-07-12 23:56
У мну мерк 25 SP, и обороты с 13 винтом были 5050 максимум. Поставил 11 Раскал, обороты увеличились до 5250. Мотор не раздушен, но ватруху быстрее на глисс выводить и легче. 14 винт там вообще не нужен по моему. Если только мне в одно лицо свои кости в 65 кг перевозить на ПВХ. :-))) Да и разница в скорости с этими винтами 2-3 км, 13 конечно идет быстрее. 13 по течке 51, против 49. 11 по течке 49, против 46. В лодке я один.
Автор: Муромец (178.215.98.---)
Дата: 27-07-12 00:42
Скорость 54 км/ч.
____________________________________
+1000 У меня один в один)))))
Автор: НБК13 (---.dynamic.nsk.ertelecom.ru)
Дата: 27-07-12 02:22
У меня меркури 30 японец и лодка Обь 1!На 11 винте(оригинал) крутит5850,Скорость 52,на табличке указанно как раз 5850 но в доках написано 5500,довелось получить в пользование солас 9,9х13,крутит 5000((((так что в вашем случае 11 будет самое оно если орегинал!если солас амита то 10!Крым всё таки потяжелей будет!
Автор: Птицевод (---.gprs.mts.ru)
Дата: 27-07-12 04:37
пвх 380, нисан марин 30 2т (теже яйца тока в профиль) - на родном 9,9*13 4700 оборотов если в лодке я один. тоже озадачен какой винт брать для скорости.
Дата: 27-07-12 16:12
О прикол. Получается что изначально тох комплектуется не очень подходящим для него винтом?
Дата: 27-07-12 16:37
hood писал:
нет, просто производители не знали ;-))) на какую лодочку Вы его поставите ....
Дата: 27-07-12 18:26
Не. Ну ладно Крым. Но вон и на резинках 380 обороты на 13 не набирает....Да и Крым не гигант в принципе.....
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.static.vega-ua.net)
Дата: 27-07-12 18:31
Сергей/Самара писал:
Заблуждение.
Тут всё с точностью до наоборот.
Редуктор у мотора как раз скоростной( малое передаточное число) и это не мешает ему реализовывать свою мощность, только с винтом меньшего шага.
Автор: Patap (---.opera-mini.net)
Дата: 22-09-12 03:50
У меня тоже ТохаМ30(пол бака осталось обкатать)винт 13стандартный,лодка "Днепр".так вот на полном газу(1минуту) по ЖПС 32км/ч обороты по таху 4500 -вопрос тоже не знаю какой винт ставить.ЖПС и ТАХ проверял на лодке брата "Крым" Мерк 25 си про.39 км/ч обороты 5500 винт тяговый .
Автор: Андрей К (91.221.242.---)
Дата: 22-09-12 05:13
На моей казанке5м2 родной 13-й винт с 200 кг груза раскручивался до 5000 об/мин. Скорость порядка 38 км/ч. Поставил Солас 12-й. Раскручивается до 5500 об/мин. Скорость до 40 км/ч. С загрузкой 3-4 человека+шмурдяк около 35 км/ч. Для моих условий река-море (приливы-отливы), когда часто идешь против воды, 12-й предел. В запасе 11-й лежит.
Автор: Энди Крым (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 22-09-12 22:55
Как Крымовод, Солос не советую, у меня 14 пиленный, а Мичиган 12 родной. Мичиган хорошо загребает.
Автор: Серкап (---.kubangsm.ru)
Дата: 22-09-12 23:04
На Винботе-390 со стальным Соласом 13 шага (самую малость подрезанным) моя раздушенная Тоха-25 судя по скорости выкручивает положенные обороты (тахометром к сожалению не обзавелся пока). Скорость максимальная 60,1, 58-59 лодка шла четко (правда пустая- кроме меня 65кг и бензина 25 литров в лодке ничего не было) Вот тоже слегка озадачен: толи еще чуть его подрезать, чтобы двигатель мог его раскрутить с чуть большей загрузкой (еще килограммов 30-40) или оставить как есть?
Родной 13 винт разгоняет лодку не более 52 км/ч
Дата: 23-09-12 00:25
Серкап писал:
> есть?
Сперва поставить тахометр, а потом решать.
Дата: 23-09-12 01:01
Энди Крым писал:
Да там и без тахометра ясно, что при обычной моей загрузке винт не раскручивается (скорость около 50). Вопрос (вернее даже не вопрос а дилема) в другом - максимальные обороты двигатель должен развивать на легкой лодке, или на средне-статистической нагрузке? Понятно, что второй вариант предпочтительней, но с другой стороны - вдруг налегке прошвырнуться захочется, а винт-то уже будет перекручивать!?
Автор: Dizel-1 (109.169.180.---)
Дата: 23-09-12 01:46
У меня нет Мичигана,но есть Солас 12.Лодку просто выстреливает и с тем же грузом легче набирает максимальную скорость в сравнении со штатным 13.
Дата: 24-09-12 03:17
Парни, таки не корректно пишете. У Вас другие лодки. У меня Крым. На Крыме Тоха-30 показывает себя очень достойно. Про винты я уже написал.
Автор: patap (---.opera-mini.net)
Дата: 24-09-12 20:39
Здрасте,у меня тоже кое-какие есть вопросы.У меня ТохаМ30ЕРС "ДНЕПР" лодка.мотор ещё не обкатал(10литров бензина докатать)винт 13.один в лодке на полном газу(1минуту)по таху 4500об.по навигатору 33км/ч.или мотор ещё не обкатан,или винт надо менять?тах и навигатор проверял на лодке брата"Крым Мерк25" на полном газу 39км/ч обороты 5500,винт 12
