| Московское время 23:56:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:56:18 |
Автор: Виктор Буримов (213.27.16.---)
Дата: 19-08-04 23:13
Для ремонта МБ-2 (когда неисправно то, что "залито") сделал платку, на которой практически повторил заводскую схему с небольшими добавлениями касающимися защиты тиристоров на более надежной (частично импортной-диоды, конденсатор) элементной базе. Датчик использую штатный, добравшись до его концов. Схема упрвления тиристорами заводская!!! Тиристоры навернул туда Т122-25(...20)-8(..9,10). Так вот проблема - подходят не все подряд. Подобрал парами по току открывания - получилось больше иправных устройств.... Но есть тиристоры - исправные, которые в этой схеме так и не заработали! Может есть у кого подобный опыт - чем заменить тиристоры на более удачный вариант...габариты по большому счету не важны так как модуль "внешний".
Спасибо, удачи! Виктор.
Автор: Леон (212.120.168.---)
Дата: 20-08-04 14:33
А что собственно не устраивает? Т122 удачный вариант, если не считать цену и габариты. Если есть возможность выбрать пару по току управления, то хорошо. От этого, как мне кажется, будет зависеть точность искрообразования через 180 градусов.
- "Но есть тиристоры - исправные, которые в этой схеме так и не заработали! "
Скорее всего необходимо подобрать резисторы делителя по входу управления тиристоров.
Как мне кажется логичнее, используя катушки манели МБ2 собрать одноканальную схему. Генераторная катушка на МБ2 имеет помоему 8000витков. Потому желательно схему со стабилизатором, например №4 как выкладывал Лукич. Или придется использовать конденсатор не менее 600в.
