 Московское время 00:18:07
 Владивостокское время 07:18:07
 Охлаждение Салюта-2
Дата:   17-08-12 05:43
В старую тему добавить не удалось,открою новую,может кому поспособствует.Скептиков прошу не напрягаться,иномарки есть,просто руки чешутся.
После покатушек на реке Сухона,у бедного Салюта совсем съело помпу,фотографировать убитую не стал.
Сделал вкладыш из нержавейки,центральное отверстие сделал не круглым,слегка отгородил области низкого и высокого давления,что бы не перетекало.Для этого же на вкладыше сделал и отогнул флажок,который образует "карман" ,в котором воде "становится тесно",но она теперь не может убежать за крыльчаткой на следующий бесполезный круг..
 Re: Охлаждение Салюта-2
Фото с крыльчаткой,её специально не менял.
Дата:   17-08-12 05:45
Немного перекрыл отверстие в крышке,ибо оно всёравно частично перекрывалось крыльчаткой,и так же вода уходила по кругу,теперь отверстие выходит только в карман.
Дата:   17-08-12 05:46
Вид сверху.
Дата:   17-08-12 05:49
Данный алюминий облудить никаким флюсом не удалось,по этому в стенках отверстия просверлил три отверстия 1,3 мм и вставил в них медную проволоку 1,2 мм,на фото видно.Припой держится насмерть.Потом капнул немного эпоксидки и прогрел,она заползла в отверстия и между припоем и алюминием.
Дата:   17-08-12 05:53
С моим зажиганием мотор заводится без добавления газа,обороты минимально возможные,вода из контрольного отверстия появляется сразу,без прогазовки,на средних оборотах струя из контрольки слышна довольно отчётливо,то есть не течёт,а брызжет,не ожидал.
Один чёрт залезли в траву,забили отверстия,сейчас хочу добавить вот такой водозаборник.
Дата:   17-08-12 05:54
Вот так он выходит в околопомповое пространство.Пусть будет.
Дата:   17-08-12 06:08
зачетно, с водозаборником перемудрил.................
Дата:   17-08-12 06:25
Да,наверное,тоже была мысль что лишнее.Просто эксперимента ради,подставил к винту Г-образную трубку на ходу,струя на другом конце впечатлила.Наверное доделаю крепёж,но ставить пока не буду,оставлю как шанцевый довесок в случае отказа помпы.
Автор: Asribak (---.bras.rtelekom.net)
Дата:   20-08-12 06:15
Купил тут недавно мотоблочное зажигание, только ради интереса, попробовать его на своем захудалом Салюте. Случилось какое-то чудо - мотор стал заводиться с первого рывка, без прибавления газа. Мало того появились устойчивые холостые обороты, которых вообще никогда не было... В общем фантастика...
Видео
Дата:   20-08-12 06:17
Тестировал с карбюратором от китайской Дэшки.
Дата:   20-08-12 15:03
Хорошо тарахтит мерзавец.
Карбюратор встал без проблем,или что то подтачивать/подпиливать пришлось?
Автор: Asribak (---.static-business.tver.ertelecom.ru)
Дата:   20-08-12 16:29
Карбюратор встал без проблем, единственное - пришлось сварить переходник... Но это работы на один день...
Дата:   20-08-12 16:42
Тоже думаю,то ли от триммера то ли такой поставить. Ссылка.
Дата:   20-08-12 16:52
Заводится не с первого дрыга. Хотя карб мелкий, компактный...
Я перепробовал 3 карбюратора: родной, К60 и китайский. Китайский пока что выигрывает.
Порадовал обшитый колпак, оригинально.
Автор: lednic606 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   20-08-12 19:22
Asribak писал:
Если не сложно... какой размерчик у глушителя впуска и диаметр отверстия для карба?и продаётся ли сей девайс отдельно. Спасибо.
Дата:   20-08-12 19:37
>Если не сложно... какой размерчик у глушителя впуска и диаметр >отверстия для карба?и продаётся ли сей девайс отдельно. Спасибо.
Точные размеры сказать не смогу, только если через неделю.
Внутренний диаметр впускного канала(в месте крепления к Салюту) у китайского карбюратора ориентировочно 16-17мм. Внешний диаметр трубки переходника 19мм.
Сей девайс покупал здесь Ссылка.
Дополнительно я еще купил патрубок, чтобы из него сделать переходник. Патрубок брал здесь Ссылка.
Дата:   20-08-12 19:40
Спасибо за ответ. Только мне нужны размеры отверстия в глушителе впуска, а не в карбике... "колхоз" небольшой намечаю :-))
Дата:   23-08-12 08:10
Фраза попалась на одном из форумов :Совершенно ослабли магниты на маховике лод.молтора "Спутник" ("Салют") (за 33 года эксплуатации).
Искра - почти "никакая"!!!
Автор: Krazik (95.111.163.---)
Дата:   23-08-12 20:12
Горыныч писал:
У немцев (EFFZETT) в этом плане помоему было всё продумано. Вот по такой системе осуществлялся водозабор. Для каких целей устанавливаются заглушки (вертикальная и горизонтальная) . И наш "колхоз" проточил вертикальное отверстие для лучшего забора воды наверное , мысль похожая на такой водозаборник...
Дата:   23-08-12 20:13
Горизонтальное отверстие водозабора...
Дата:   23-08-12 20:23
Заглушки ставятся после сверления каналов,ибо с другой стороны не подлезть,проточка всётаки заводская.Может быть колхоз её расширил.
Дата:   23-08-12 20:31
Горыныч писал:
> расширил.
Да расширил в грубой форме ножовкой по металлу , чтобы по ходу воду черпать водозаборником.
Автор: Толяныч (178.187.39.---)
Дата:   18-09-12 04:33
Горыныч писал:
.....Разобрали с мальчишом помпу , материал -обыкновенный текстолит ..... , у Вас по виду что то другое .Думаю сделать крыльчатку из капролактама .. На заводе на ТЭЦ из него изготовлеены вкладыши вращающихся валов .. Но вот точные размеры не нашел . или уж сделать по факту диаметра корпуса ..?? А может она подходит от какого то другого агрегата ?.. Поделитесь.. С уважением
Дата:   18-09-12 04:45
Asribak писал:
> Купил тут недавно мотоблочное зажигание, ....
.....Имееется такое .. А какой маховик применяли ?? У нас старого образца " Салют " (контактный ) но есть такое же основание ЭСЖ ---МБ-1 ...(бензопила )...Второе -2 провода припаяны к выводам катушки напряжения зажигания --но на бензопиле кнопки "стоп " -нет . а на мотоблоке " Крот " не знаю Или это с завода такие выводы ..?? С уважением..
Дата:   18-09-12 05:43
Анатолий,все говорят,что если появился зазор по диаметру,производительность падает вразы,у меня по диаметру зазора почти нет,а вот по высоте крыльчатку поело на миллиметр,я в итоге всёравно новую поставил.
Дата:   18-09-12 05:51
1. Это зажигание ставил на электронный Салют, т.е. с маховиком нового образца. Валяется у меня еще контактный Салют, тоже хочу его до ума довести... но все не успеваю...
2. Провода к зарядной катушке подпаял сам, их там не было при продаже. На концы проводов припаял "мамы" от какого-то советского разъема типа ШР. Далее вывел на кнопку "стоп".
Электронным Салютом теперь доволен. Заводится со 2-3 потяга. Если горячий, то всегда с 1-го.
Интересный случай произошел. Залил тут прошлогодний разведенный бензин в Салют и пытался завести...даже на воздухе не схватывает... Свеча абсолютно сухая. Потом развел свежего, только с бензоколонки, и затарахтел зараза с 1-го легкого потяга... Вот, что бензин животворящий делает)))
Дата:   18-09-12 05:57
Ставил такую крыльчатку, от Ветерка. 2 года прошло, полет пока нормальный.
Дата:   18-09-12 05:58
Горыныч писал:
....Спасибо за ответ ..Понял по диаметрам и зазорам ....Материал крыльчатки какой , хоть примерно ?? Где можно приобрести ее , собаку ?? Или старые запасы ?? ... Попутно . ..Если не затруднит , какую схему ЭЗЖ применили для Салюта ?? Их тут по форуму гуляет немерено .. Столько поскачивал...--но от электроники далек , увы .. !! С уважением , Сергей Горыныч......
Автор: Толяныч (---.187.39-126.xdsl.ab.ru)
Дата:   18-09-12 06:09
Asribak писал:
> нового образца.
> Интересный случай произошел. Залил тут прошлогодний разведенный.....
...... Спасибо большое ...Asribak ! Понял все по зажиганию .. Завтра подадимся в токарку , сделать переходник для крепления основания ЭСЖ вместо контактного чертеж имеется скачанный.. И за инфу по бензину спасибо --УЧТЕМ..
.....По крыльчатке тоже понял.. Замеры делал по крыльчатке и по корпусу -что то не вдохновило ... Хочу побороться со штатной . мож что подберу ... А на холостых , какой напор был ... Поиском рулил ..Салютоводы не радостные по поводу струи...Как то так ...С уважением..
Автор: Sergei35 (---.vologda.ru)
Дата:   18-09-12 06:42
Толяныч , текстолитовая крыльчатка "колхоз" , родная литая из пластмассы . Если думаеш делать самопальную , советую предварительно заготовку на сутки положить в воду (замерив , желательно микрометром , до и после )т.к. и пласмасска разбухает .))) Я в 90х с самодельной крыльчаткой из капролона , так попал .Первый выезд все нормально , а через неделю провернуть не смог , разбухла . Хотя капролон был с "военных" запасов желтый , гладкий , а не как сейчас, пористый , шершавый . Пришлось на берегу надфилем подтачивать .
Автор: Толяныч (---.187.46-39.xdsl.ab.ru)
Дата:   18-09-12 15:54
Sergei35 писал:
......За совет и подсказку спасибо .. Принято .. С уважением..
Автор: Толяныч (178.187.102.---)
Дата:   20-09-12 03:19
Извиняюсь перед форумчанами и ТС . ! Едут знакомые в Москву и при указании адреса могут прикупить корпус помпы +крыльчатка для мотора Салют.. Вот продается ли где такой ???? Комплект нужен мальчишке . который перебирает такой мотор -помогаю ему, чем могу... Заранее благодарен.. С уважением..
Дата:   20-09-12 03:28
Анатолий,где купить не знаю,у меня с тех ещё пор была,но если совсем без помпы,а в загнутую трубку как у ЗИФа,качает без проблем,вполне достаточно,только трубку нужно миллиметров 8.
Автор: Андрей Кировоград (---.romb.net)
Дата:   20-09-12 18:45
Где-то лежал оригинальный ЗИП от Салюта. Там и крыльчатка была. Если надо, пишите в личку. Поищу.
Автор: Длинный (---.nwgsm.ru)
Дата:   21-09-12 04:44
Где-где купить! В Вологде проще всего!
Ул. Чернышевского 113, маг. "Заречный", напротив "Бригантины"
Автор: Толяныч (---.187.84-34.xdsl.ab.ru)
Дата:   21-09-12 04:51
Длинный писал:
..........Дружище ..!! Глянь мой профиль .. ! За ужином , чего то немножко выпиваешь?? Не обижайся , лады ...? Про Вологду только песню красивую знаю......
Автор: mdv (---.nwgsm.ru)
Дата:   21-09-12 17:40
Толяныч, следующую неделю буду в командировке в Вологде, в "Заречный" самому надо, если что - мыло в профиле,
Автор: длинн.. (---.spbmts.ru)
Дата:   22-09-12 03:46
Толяныч, это я Горынычу адресовал, про Заречный. Он-то к нему поблизости...
Дата:   22-09-12 04:12
Не,мне до Сицилии ближе,чем до Заречного.
Дата:   22-09-12 05:54
Тьфу ты... писал с древнего ноута, тормозит, и сеть тупая, посмотреть тему толком не мог...
извиняйте, мужики!
Вот про кого подумалось: Sergei35
