 Московское время 17:59:17
 Владивостокское время 00:59:17
 Килеватость Амура
Автор: Александр Волков (---.atomlink.ru)
Дата:   18-08-04 01:21
Для расчета вина программа требует угол килеватости. Подскажите, что нужно указать?
 Re: Килеватость Амура
Автор: AlexV (---.70.sinor.ru)
Дата:   18-08-04 01:41
На корме можно считать ровно ноль.
Автор: BOris (---.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   18-08-04 03:18
Смотря для какого вина. :) Если портвяк 777, ГРАДУС угла будет один. Если иметь Шато де куртизьён - совсем другой. Но никак не НОЛЬ! :)))
Автор: Водяной 2 (81.90.2.---)
Дата:   18-08-04 20:48
Александр, начните градусов с трех.
Сильно не увлекайтесь, повышение градусов прямо пропорционально понижению остойчивости(судоводителя) :-)))
Дата:   19-08-04 00:11
Прошу прощения за неграмотность.
Автор: Дым (---.t6n.sotline.ru)
Дата:   19-08-04 03:33
Об чем речь? об Амуре? или кто-то не в себе?
Дата:   20-08-04 00:12
Дыму.
Попробуй просчитать винт по теории на главной странице. Двиг ГАЗ значит мощность прим. 75лошадок.Длина 5.5м.(мерял) ширина 1.8 метра. в судовом высота борта 0,93, обороты 4000. Сейчас стоит 290/440 скорость примерно 46( средне арифметическое вверх и вниз по течению, замерял ЖПС). А хочется больше. А теория выдает, что если поставить винт 230/340 тол скорость будет 57км.час. Т.е Ш+Д равно 570. Несколько раньше в конфе категорически указывали 800. А в расчете спрашивают килеватость!!!!
Автор: Водяной (81.90.2.---)
Дата:   20-08-04 03:59
Три градуса, ежели память не изменяет.
Дата:   20-08-04 18:58
Да ято я про ответы, а не вопрос.
