| Московское время 11:39:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:39:06 |
Автор: ystas82 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 22-08-12 02:02
всем привет!помогите разобраться.мне достался мотор ЛМ-1(вроде бы живой)плохо но заводиться.есть пару вопросов,кто чем может помогите.
1-какую свечку зажигания подобрать под него(в мануале написано"НМ 20\20 В ГОСТ 2043-43")
2-есть проблема выброса воды(хозяин сказал что при переборке может быть забилась магистраль герметиком)
3-возможно ли поставить на него другой карбюратор чтобы в дальнейшем поставить румпель с тросиковым приводом.
4-хочу полностью перебрать данный агрегат чем запастись (мотор на даче-даче не близко-неаездиешся).
вроде бы вот и все.
Автор: Спортист. (---.6.dialup.mari-el.ru)
Дата: 22-08-12 04:45
а смысл??? собираешься ездить на ЭТОМ? Повесь на стенку и радуйся
Автор: Rex (213.178.53.---)
ystas82 писал:
Любую с резьбой М18х1,5.
Очень может быть, что в магистрали загнездились буканы всякие и свили там гнёзда. Чистить и продувать сжатым воздухом.
А почему бы и нет?
Чтоб ходить на нём повседневно? От достаточно прожорлив, ибо рассчитан на жижу типа керосина или чуть лучше. Кормить его 92 - не совсем бюджетно.
Дата: 22-08-12 05:17
спасибоRex писал:
> ystas82 писал:
> А почему бы и нет?
> (мотор
Дата: 22-08-12 05:20
да в принципе бензин не проблема так как ходить на нем не повседневно собираюсь просто сам кайф его привести в чувства.ystas82 писал:
> переборке
> и
> > А почему бы и нет?
> > (мотор
> 92
Дата: 28-08-12 01:14
мужики подскажите нужна замена катушки зажигания где купить на этот мотор или чем заменить внешне в инете нашел от мото днепр но встал вопрос какая 6 вольт или 12.
Автор: Rex (37.9.155.---)
Дата: 28-08-12 02:50
ystas82 писал:
А ничего, что у Днепра/Урала катушка двухискровая? Просто к плюсовому выводу конденсатора подключается любая ВВ катушка на 6 вольт. Типа Иж56 сб.39 или ТЛМ какая
Автор: Спортист. (---.18.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 28-08-12 04:05
Лучше именно ТЛМ, причем замкнутый-незамкнутый магнитопровод - разницы не заметил. а вот 2112 дают гораздо более слабую искру и пробиваются на раз, не советую
Дата: 28-08-12 19:53
что такое ТЛМ и где ЭТО взять-купить.честно говоря ни чего не понял если можно разъясните подробнее. УВЫ я не силен в лодочных моторах.
Автор: Rex (---.gprs.mts.ru)
Дата: 28-08-12 22:38
ystas82 писал:
> лодочных моторах.
Тут есть такая фишка, как Поиск Ссылка.
Там все ответы.
Автор: Shekastui (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 29-08-12 03:11
ТЛМ - выносной трансформатор, продается в магазинах мототехники и в инете. Тут даже и поиск-то не нужен наш, в гугле можно набрать.
Дата: 29-08-12 04:14
Спортист. писал:
не понял про замкнутый -незамкнутый магнитопровод-это как.можно ли купить катушку тлм на разборах мото
Автор: Rex (213.178.52.---)
Дата: 29-08-12 04:48
ystas82 писал:
ТЛМ на мотоциклы не ставились. На разборках японцы и итальянцы с австрийцами, скорее всего, вряд ли их ВВ катушки к ЛМу подойдут по напряжению.
Дата: 29-08-12 19:09
нашел на одном из сайтов вот такие:
какая из них может подойти?
1-Катушка зажигания "Bashan" BS200S-7A, BS250S-11B (с колпачком 90°) Китай
Дата: 29-08-12 19:10
2-Катушка зажигания "Honling" (дв. 1E40QMB, 2T), "Yamaha Jog" (дв. 2T, 50) Китай
Дата: 29-08-12 19:11
3-Катушка зажигания "Урал, Днепр" 6v (Китай)
очень похожа на ту что стояла на моем моторе
Автор: Спортист. (---.0.relinfo.ru)
Дата: 29-08-12 21:16
Еще раз: на твоем моторе нет и никогда не было катушки зажигания в чистом виде, т.е. выносной. Было МАГНЕТО, т.е. система зажигания под маховиком с выводом ТОЛЬКО высоковольтного провода. Что предыдущие хозяева притулили к моторчику после кончины магнето - мне неизвестно, могли повесить любую катушку, попавшуюся под руку - хоть от Жигулей, хоть от ЗиЛа. Поэтому вешай любую из ТЛМ на твоих рисунках, разницы нет. Лично у меня были под рукой ТЛМ-1, с ними контактная зажига прекрасно работает (они собственно говоря для неё и сделаны изначально)
Дата: 29-08-12 22:02
спасибо большое
Дата: 29-08-12 22:04
Спортист. писал:
> разницы нет.
Кроме двухискровой урало-днепровской Её придётся адаптировать к одноискровой схеме. На массу один из свечных выводов замкнуть, как-то так.
Автор: Cambio (---.211.ru)
Дата: 30-08-12 02:10
Спортист писал:
На таком моторе, ЛММ-1, знакомый прошёл от Енисейска до
Норильска. Затем по озёрам и рекам плато Путоран.
Возвратился три дня назад.
Автор: Rex (37.9.147.---)
Дата: 30-08-12 05:00
Cambio писал:
Нет мотора ЛММ-1. Есть ЛМ-1 и ЛММ-6. Это совершенно разные моторы. И по мощности и вообще
Дата: 31-08-12 01:16
Rex писал:
Извиняюсь, за ошибку.
Мотор был ЛММ-6.
Дата: 31-08-12 05:09
Cambio писал:
> Мотор был ЛММ-6.
Я и не сомневался. ЛММ-6 делался по заказу и под контролем МО СССР. На нём можно в кругосветное путешествие отправляться.
Дата: 19-09-12 02:13
Всем привет!Это опять я со своим раритетом.ни чего у меня не получается с ним (он меня достал)выкладываю фото кто что скажет или предложит мне за него :)))
Дата: 19-09-12 03:52
Такой прибор конечно лучше восстановить в оригинале,без ТЛМ и прочего.
Если с родной катушкой искра слабая,возможно просто влага и растрескавшаяся изоляция проводов в обмотках,у меня на ЗИФе так было,то есть явного пробоя нет,а есть просто большая утечка по влаге.Проварил штатную катушку в смеси воск-парафин пополам,держал часов пять в расплаве.Желательно температуру держать не выше 100 градусов,и нивкоем случае не на водяной бане.
Только поможет ли,с другими катушками искра какая?
Магниты плоскогубцы удерживают?
Автор: сухой35 (---.spbmts.ru)
Дата: 19-09-12 04:25
да я смотрю,вв обмотки на этой катушке нет,юстас сам смотал или так и было?теперь только тлмку ставить.
Дата: 19-09-12 04:31
Точно,чёт я тормознул.А конденсатор контачит только корпусом через краску и окидированный хомут,или есть второй вывод с нормальным контактом?
Дата: 19-09-12 21:52
катушка от ветерка
я только снял катушку отмотал пару оборотов защитной изоляции и провод остался в одной руке а катушка в другой вот и все.пробовал поставить катушку от ветерка не встает.
Дата: 19-09-12 22:02
я понять не могу тут мне пишут что можно поставить ТЛМ,но для этого надо выкинуть все из внутренностей и оставить одну только контактную группу.тогда что будет возбуждать катушку откуда возьмется ток???????когда разбирал все там есть 2 стопки тонких пластин те ,что по краям катушки (не знаю как они называются)так вот они имеют такой цвет как будто ржавые или обработаны чем то на фото хорошо видно.так и должно быть?
Автор: Руслан555 (---.krm.net.ua)
Дата: 19-09-12 22:29
Понимаете, ТЛМку нужно ставить ВНЕ МАХОВИКА! (это адын)
Во-вторых, ТЛМ прицепить к первичной обмотке катушки(она там и осталась(на фотках видно)).
Т.е. грубо-низковольтный вывод ТЛМ цеплять туда, где сходятся провода от кондера, прерывателя и катушки.
PS на debarkadere я Вам отписал.
Посмотрите пожалуйста!
с Уважением!
Дата: 20-09-12 00:56
Руслан555 писал:
> с Уважением!
Т.Е в моем случае имея катушку от ветерка ( на фото)черный тонкий провод с катушки цепляю туда где сходятся
провода от кондера, прерывателя и катушки.ВВ провод на свечу,ТЛМку за пределы магнито.пару вопросов:старую катушку заизолировать и оставить на месте?что делать с контактами боковыми под болт на ТЛМке нужно ли их контачить к массе. и как и где бы вы присобачили ТЛМку вне магнето.
если пересылать посылкой магнето то куда и как быстро получиться сделать. если что с меня магарыч.
Автор: штрибан (178.46.107.---)
Дата: 20-09-12 01:49
Горыныч если твои отреставрированые моторы выглядят как твои усилители, тогда я с удовольствием бы посмотрел фото и восхитился)) покажешь ЗИФа)) а...
Дата: 20-09-12 02:37
ystas82 писал:
> Руслан555 писал:
> и
> > с Уважением!
У ТЛМ один вывод на свечку и один на "+".
Все правильно-"+" к кондеру-прерывателю-катушке.
Катушку оставить как есть. Только чтобы она звонилась.
(была рабочая).
Высылать в Краматорск(Украина).
Сделаю бесплатно-с Вас только пересыл.
Ну и все остальные подробности-в личку.
ruslanmoryak@mail.ru
с Уважением!
Дата: 20-09-12 02:42
:-) у меня ЗИФ был новым,он 41 год простоял у "плюшкина" в кладовке.
За 5 лет я его укатал насмерть и даже не помню куда его дел.Фото ещё остались на бумаге Фомаколор,сам печатал.
А моторы давно не реставрирую,хобби поменялось как то само,только электрику помогаю сделать друзьям и родственникам.
Автор: Спортист. (---.82.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 20-09-12 04:14
Зиф ни фига не укатать :) практически изнашивается только поршень. Изнашиваются шестерни редуктора, но думаю они переживут десяток поршней. Разбивается шпоночный паз на коленвалу, это да, проблема.
Дата: 20-09-12 04:40
С такой степенью сжатия мотор почти вечный,но Астраханский ветер с берега с песочком сказался,только потом сообразили фильтр воздушный поставить.
Дата: 20-09-12 04:45
ystas82 что делать с контактами боковыми под болт на ТЛМке нужно ли их контачить к массе?
нужно на массу.
можно смотать,срезать остатки вв обмотки,и после этого замотать катушку сверху,хотябы изолентой.
Дата: 20-09-12 05:17
Сдаётся мне сюда встанет катушка от магнето,которое стоит на древних самуилах,тракторных пускачах и иже с ними,и искра там кстати убойная.Может быть вообще она и есть.
Автор: Rex (37.9.154.---)
Дата: 20-09-12 05:46
Горыныч писал:
Даже если она влезет по габаритам, то есть некоторый момент. Там сердечник насмерть залит в катушке и масса припаяна к нему. Если только примучивать к нему сектора по бокам от родного сердечника.
Дата: 20-09-12 06:25
Горыныч писал:
> Дык здесь сердечник такой же,двумя винтами прикручен,похож на
> ТЛМ.
А, точно! Смешались в голове все эти зажиги некрофильные. В принципе, можно пробовать с катушкой от магнето типа М27Б или что-то типа того. Или от М124"Малютка", она компактнее и более часто встречается, ибо выпускалась до недавнего времени
