 Московское время 05:00:07
 Владивостокское время 12:00:07
 Не выходит на глисс!
Автор: Kingfisher (176.97.129.---)
Дата:   15-09-12 03:26
Добрый день, парни!
Помогайте новичку - Корсар-350 с Мерк-10 не хочет выходить на глисс((. Винт 9'', загрузка 100 кг в носу, бак 25 л, 2 человека по 110 кг. Думаю, это логично, нагрузка великовата, но и без шмурдяка двоих седоков не вытягивает. Если один седок на корме и без вещей - все без проблем. Вопрос - стоит ли поиграть с шагом винта (какой попробовать) или надо разогнать мою 10-ку до 15-ки? Как увеличивать мощность ПЛМ, что надо менять?
 Re: Не выходит на глисс!
Автор: petrakov (---.ip.ntv-tv.ru)
Дата:   15-09-12 03:36
Вообще логично, особо от него ждать чудес не приходится.
Винт вряд ли кардинально исправит ситуацию.
Что тут скажешь - либо мотор поменять на 15 -шку. Либо пиво отставить и в спортзал.
Ну а лучше и то и другое :)
Дата:   15-09-12 03:45
Ага, спортзал, желательно на беговую дорожку - ноги в ж... поглубже затолкать, чтобы мои 200 см роста уменьшить))))). Если играть винтом - нужно уменьшать шаг? Какие рекомендации?
Дата:   15-09-12 03:51
Да, шаг уменьшать.
Дата:   15-09-12 03:54
Спасибо! Пробовать 7-ку? Скорость не важна - просто тащиться 10 км/ч на моторе в 10 кобыл без глисса - унизительно и опасно. В одинаре меня он тащит на глиссе так, что без очков глаза ветром задувает....
Дата:   15-09-12 04:14
На моторах небольшой мощности каждый килограмм веса в лодке имеет значение.
Может быть винт 7" немного улучшит ситуацию. Однако поедете один и с 7" винтом будет перекрут (мотор будет развивать оборотов больше чем положено, это плохо). Может быть с новым винтом и удастся вывести на глисс, но наловите рыбы/купите ящик пива/встречный ветерок - и опять глисса как не бывало.
Автор: олег 1974 (95.139.111.---)
Дата:   15-09-12 04:28
Кроме винта надо еще попробовать поджать мотор к транцу и максимально поднять его из воды.Можно попробовать гидрокрыло или транцевые плиты. А вообще конечно силенок маловато под такую загрузку. Если есть возможность,то лучше попробовать разогнать моторчик под пятнашку.
Один и без нагрузки ездить не планирую, а винт у меня пока только один, все равно надо резерв покупать.... Беру винт 7-ку и пробую для начала.Также ищу вариант переделки мотора10-ки в 15-ку... Пытаюсь понять бюджет.
Дата:   15-09-12 04:31
Олег, спасибо, поднять из воды - это подложить на транец что-то? Как это технически делается? Пожать к транцу это как? Дифферент у меня регулируется в 3-х положениях 2 для мелководья и обычное.
Автор: Шторм (---.ln.rinet.ru)
Дата:   15-09-12 05:43
Только гидрокрыло спасёт ситуацию.
Автор: cecha@list.ru (188.134.60.---)
Дата:   15-09-12 06:06
А объём мотора сколько кубиков?
Дата:   15-09-12 06:31
Объем 262 кубика, и у 10-ки и у 15-ки одинаковый. Это модель Mercury SeaPro, у меня 1999 года, но нулевый - я его первый раз запускал неделю назад.
Дата:   15-09-12 06:41
Я думаю винт нужен 7.5 дюймов,а мотор нужно как то разогнать до 15лс
На той неделе ходили на Фрегате360 под Я9.9(15) на скорости 27,5кмч,в количестве 4 человек (340кг)+120кг(лодка мотор)
Автор: vladimir07  (---.spider-net.od.ua)
Дата:   15-09-12 06:55
Шторм писал:
Гидрокрыло чуть поможет. Надо учитывать каждый килограмм. Я для Ямахи 8 считаю, когда не налегке.
Дата:   15-09-12 07:00
Парни, кто спец в ПЛМ, скажите - что надо покупать для переделки 10-ки в 15-ку? У меня приятель в Канаде, мож там дешевле будет купить....
Автор: крутоярский0474 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   15-09-12 07:21
Kingfisher, сравните сам или ваш друг из Канады, по каталогу запчастей жиклеры(по номерам) и карбы(по диаметру диффузора) данных моторов, хотя замена жиклеров иногда стоит покупки нового карба. Может еще какой ограничитель открытия заслонки карба стоять, в мозгах(зажигании) какие нибудь отличия.Пусть ваш приятель посетит сервис канадский, нам потом расскажете.
Автор: oleg46 (109.63.145.---)
Дата:   15-09-12 08:07
cecha@list.ru ,у вас какая то сказочная 15ка 30 ка не у всех так везет
Дата:   15-09-12 15:00
oleg46
Сказочная 15ка везёт 30кг на 1л.с.
Автор: Otto Frija (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-09-12 15:09
Kingfisher, будете новый винт искать - посмотрите черырёхлопастный. У меня по сравнению 4л шаг 10 и 3 л шаг 9 создаётся впечатление что они по выводу на глисс минимум равны. Движок Хонда 20.
Автор: Bowling (90.150.220.---)
Дата:   15-09-12 15:43
Kingfisher писал:
продать 10ку, добавить ден.знаков и купить 15ку!
Дата:   15-09-12 16:04
Bowling писал:
Это не рационально - продать мотор б/у можно за полцены. Дешевле будет апгрейд сделать - мотор-то у меня новый, ему 5 часов.
Автор: целпвеб (---.vologda.ru)
Дата:   15-09-12 18:02
Тебе надо поменять лодку и с соответствующей длинной 10 сильному мотору.Или поставить транцевые плиты
Дата:   15-09-12 18:26
Ну вот, еще и лодку менять)))) Короче, произвел обмеры - до АКП у меня было 50 мм, буду делать проставку. Винт уменьшу до 7-7.5 д. Ну и попробую поменять кишки карбюратора и коллектор. Время до сл. навигации есть) Какие еще советы?
Автор: Maslukov (188.123.248.---)
Дата:   15-09-12 20:40
+++ Скорость не важна - просто тащиться 10 км/ч на моторе в 10 кобыл без глисса - унизительно и опасно+++
Тоже самое можно делать с Яма2 и тащиться с 8 км/ч.. причем расход будет в районе 15 л на 100 км)
Дата:   15-09-12 21:25
Вы глкмите что ли? Какой в .опу 7 шаг на обьем 262 куба. Минимум 10 шаг. только поискать сперва как этот Мерк раздушивается и приобрести запчасти. В общем за зиму как раз успеешь.
Удачи.
Дата:   15-09-12 21:33
Maslukov писал:
Во-во, Мерк-3.3 у меня есть, он рулит на малых водоемах, где ваще не принципиально, с какой скоростью я пройду эти 3 км, главное тишина и малый расход. Но, теперь есть 10-ка, и надо таскать 400 кг общего веса быстро и далеко. Пытаюсь выяснить, что менять в моторе. Пока так - по серийнику непонятно, что за карб стоит у меня - бывает, что ставят WMC-60, он единый и для 10-ки и для 15. Жиклеры для него есть 2-х типов, в них-то, видимо, и есть собака. Но, иногда ставят другой карб, именно для 10-ки, видимо, более слабый. Буду разбираться, что у меня на самом деле. Ну и понять, нужно ли менять впускной коллектор.
Дата:   15-09-12 21:36
Kingfisher писал:
Как правило можно расточить, или прокладку бывает ставят. Разберешь осенью, сейчас инфо ищи и забудь про 7 шаг. 8)
Ну а Мерк3.3 и тишина---слова антонимы по моему. 8)
Дата:   15-09-12 21:37
По-любому, карб для пятнашки стоит 12600 в Москве и до 300 баксов за бугром. Жиклеры вообще копеечные. Овчина пока стоит выделки - обмен мотора будет куда затратнее. Собираю инфу! Нашел на Ганзе единомышленника с точно таким-же мотором и потребностями, попробую делать "в 2 головы")))
Дата:   15-09-12 21:40
АндрейА писал:
Не соглашусь - на малом ходу к уткам подъехать получается без проблем))) Получается тише, чем на веслах и руки свободны для Бенелли). Ну, а если на капу нажать - соглашусь, та бензопила слышна за несколько км)
Дата:   15-09-12 21:46
Не соглашусь-как и 15 ка на ХХ тарахтит.
Дата:   15-09-12 21:48
АндрейА писал:
Ну, мож это зависит от ХХ, у меня трешка в таком режиме издает только "сюрь-сюрь-сюрь".... и едет)))) Никакого тарахтения, правда!
Дата:   15-09-12 21:52
Верю, в у товарища моего--ТРАХ_ТИ_БИ ДА_БАХ _ТИБИДОХ. 80
Дата:   15-09-12 22:00
Пусть регулирует ХХ - там винтик рукой крутится ну и карб почистит, если глохнуть будет)
Дата:   15-09-12 22:17
Еще вопрос - а впускной коллектор это что? Это парт в составе карбюратора? Тогда полная замена карба все вопросы решит, правильно? Туплю.....
Дата:   15-09-12 22:20
Это то что между карбом и картером.
Или смотри ИНТАК -впуск.
Дата:   15-09-12 22:30
Между карбом и цилиндрами? Картер ИМХО тут не причем.... Оке, а что такое ИНТАК?
Дата:   15-09-12 22:52
Врубился - интэйк, впуск, то-бишь)
Дата:   16-09-12 00:18
ЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙесс! Растешь. 8)
Дата:   16-09-12 05:30
Кинг, не парься,тут много людей с пустыми советами.Расстояние от АКП до днища надо сделать 10 мм путем подкладывания планок с шагом 5мм и пробовать на полном ходу в крутых поворотах.Если сильный прохват воздуха,то опустить на 5мм и пробовать дальше.В идеале плоскость АКП должна быть парралельна плоскости днища в ДП(диаметральная плоскость) или +1-1,5 градуса в плюсе.Для более легкого выхода на глис надо пробовать максимально поджать мотор к транцу(поставить упорный штырь на первую дырку от транца и пробовать.Потом можно переставить на следующую дырку и сравнить результаты.Только таким путем можно добиться каких-то результатов.Кстати разница между 10кой и 15кой в принципе существенна только по максимальной скорости,а на режиме разгона они практически идентичны друг другу,т.к 10ка -это задушенная по максимальным оборотам 15ка.
Дата:   16-09-12 06:20
олег 1974 писал:
Таких людей здесь намного больше чем тебе кажется.Твои советы- зайцу стоп сигнал. 8) Эти 10-15мм ни на что не влияют практически. 8)
Дата:   16-09-12 06:26
Да что ты! Ну поведай свою теорию на этот счет.
Автор: Сергей 2 30 (---.nwgsm.ru)
Дата:   16-09-12 06:38
... и самое главное: обкатка мотора... :))))
Автор: Петрович 07 (217.118.78.---)
АндрейА писал:
> успеешь.
> Удачи.
Ни хрена не понимают, да Андрюха? Расскажи им, как ты в объеме 246 кубиков с 12 шага винтом "бороздил океаны" на скорости за 40 км/ч! А они, с благоговейным восторгом, внемля каждому твоему слову, раскрыв рот, будут слушать... С 262 кубиками, я думаю, ты Андрей вваливал бы за восемьдесят... Или еще больше?
Дата:   16-09-12 06:43
Все эти манипуляции (поднятие мотора на 10-15мм) дают прирост скорости 0,3 километра в лучшем случае и практически не влияют на выводимый на глисс вес. Сам имею раздушенную 9.9 в 15 сил----вот это то что автору надо а не 10-15мм.
Дата:   16-09-12 06:48
Петрович 07 писал:
> еще больше?
Атеист ты наш, ты и вправду не веришь или придуриваешься?
Дата:   16-09-12 07:08
АндрейА писал:
> Петрович 07 писал:
> внемля
> Или
> > еще больше?
Ладно, Андрюха, наверное хватит нам с тобой бодаться... Заезжай... лучше вотки выпьем...
Дата:   16-09-12 07:14
Во-во, парни, это самое лучшее - водочки с морозцу глотнуть, лучше, чем бодаться). Ну, по существу темы - я так и не понял, что делать, буду разбираться дальше))))
Дата:   16-09-12 07:15
Петрович 07 писал:
Опять мимо, не бухаю я уже лет 15 минимум. Но с тобой бы выпил.
Дата:   16-09-12 07:24
АндрейА писал:
> Петрович 07 писал:
Тогда чаю... для разминки...
Дата:   16-09-12 07:27
Заезжай.
Дата:   16-09-12 15:02
Kingfisher писал:
" ... Ну, по существу темы - я так и не понял, что делать, буду разбираться дальше))))"
Фактически - покупать мотор соответствующий лодке и загрузке. 9,9 нормально выводят на глисс двоих средних или миниатюрных людей с минимумом шмурдяка. ПВХ, два обычных человека 85+65 кг, не избыточное барахло для одной ночёвки и шашлыкинга, не много бензина на туда/сюда + чуть там рыбалки = фиг, а не глисс и это нормально.
А два дяди по 110 - брать тяговый винт на 4 лопасти, подбирать угол и высоту мотора, и то не факт.
Дата:   16-09-12 19:10
Спасибо, в целом - понятно! Но, "покупать" мотор для меня - это апгрейдить до 15 лысы. Путь определен. Винт беру 4 лопасти, шаг 8. Мотор вывешиваю повыше. С моими загрузками и 15-ка будет без запаса))))
Дата:   16-09-12 19:27
Kingfisher писал:
> запаса))))
Я бы не торопился с 4ю лопастями-думаю что тебе это не надо. ; лопасти берут когда мотор крутит как бы вхолостую, так что тебе 4 лопасти ничего не даст. К тому же 4 лопасти это лишние потери КПД мотора так как приходится еще 4ую лопасть тащить через воду. У тебя же мотору просто не хватает сил крутить винт.
В общем Ямаха 9.9 раздушенная до 15 сил поднимала 300кг на глиссер на винте 11 шага. НО --ЗДЕСЬ необходимо считаться с редукцией в ноге, какая у тебя я не знаю. Так что сперва раздушить мотор надо а потом тахометр повесить(если своего нет то взять у кого нить) вот только после этого и можно сказать какой шаг винта тебе нужен.
В общем не трать деньги на винт а ищи что у твоего мотора от 15ти сил отличается. Винт сейчас-деньги на ветер.
Дата:   16-09-12 19:34
АндрейА писал:
" Я бы не торопился с 4ю лопастями-думаю что тебе это не надо. ; лопасти берут когда мотор крутит как бы вхолостую, так что тебе 4 лопасти ничего не даст. "
С шагом, подобранным через жопу - не дадут. Но если у нас гипотетически будут все винты на 3 и все винты на 4 лопасти, то правильно выбранный на 4-ре выведет на глисс большую нагрузку чем правильно подобранный на 3 (в том же диаметре винта).
А то что Вы, АндрейА, пишете, совершенно верно, но только для слишком тяжёлого или слишком лёгкого винта. У меня на Хонде BF20 есть вопросы с выходом на глисс обоих моих посудин, полностью заргуженных, так 4 лопасти радикально лучше 3-х (родная 10-ка на 4 и ямаховская 9-ка на три лопасти позволяют вывести практически один и тот же вес на глисс).
Kingfisher писал: "Спасибо, в целом - понятно! Но, "покупать" мотор для меня - это апгрейдить до 15 лысы. Путь определен. Винт беру 4 лопасти, шаг 8. "
Берите только на попробовать у кого-то, а не покупайте. Если бы я сначала попробовал Ямаховский винт на 9 а не просто интернета хвалебного начитался - хрен бы я его купил. Ну и еще - мне с 20-ю силами 9-го шага многовато бывает, как-то 4 средних чел + барахло не вывел на глисс, и у Вас я в 8-м шаге не абсолютно уверен, сил маловато может оказаться. Сначала пробуйте.
Дата:   16-09-12 19:43
Ну.... пробовать чужие винты возможности у меня нет. Значит - вначале раздушу мотор, потом раздобуду тахометр - будет понятно куда плыть, так?
Дата:   16-09-12 19:45
Именно так, хотя я уверен на 100% что когда ты мотор раздушишь то и винт который у тебя стоит вполне тебя устроит.
Посмотрел редукция 2 у твоего мотора, то есть 9 винт оптимально будет и с загрузкой 200кг километров 35 должна лодка ехать.
Чем отличаются моторы----нашел?
Дата:   16-09-12 19:50
Тут еще веселье организовалось - мой серийник не бьется по каталогу Меркьюри))) Типа не найден. Мотор, судя по серийнику бельгийский. Так что... хрен теперь узнаешь, какой именно карб и прочее стоит на моем экземляре. Придется ИМХО везти его к алчным сервисменам на опознание(((
Дата:   16-09-12 19:56
Kingfisher, мне шо-то сильно подсказывает, что с сервисменами связываться так дешевле будет этот продать а на 15 или 18 или 20 сил купить. Раздушка ладно когда своими руками и когда это Мерк СиПро 25 до 30-и путём вырезания прокладки под карбом. А тут думаю, овчина выделки может не стоить.
Дата:   16-09-12 19:58
АндрейА писал:
Возможно, он и в нынешнем виде с 170 кг на борту так едет по ощущениям на этом винте. Просто второго человека уже не поднимает. Если я в лодке один - нос на несколько секунд задирается к небу, потом лодка быстро опускается и кто-то очень сильный дает ей пинка под жопу... Я когда первый раз такое сделал - струхнул даже - я на речке был, шириной метров 15, чуть берег не поймал)))). А если загрузить еще - чего-то не хватает, нос задирается недостаточно. Пересадка матроса на нос в момент наибольшего задирания носа тоже ничего не дало, и обороты уже не повышаются.
Моторы могут отличаться карбюраторами, а могут только жиклерами. На это вопрос должен был дать ответ серийник, а он не бьется(. С коллектором пока не ясно - жду ответа от американцев, заслал им запрос.
Дата:   16-09-12 20:03
Otto Frija писал:
Согласен, но от сервисменов мне нужна будет только инфа, даже если менять карб, так это тож не смертельное бабло, 400 грин, и делать все буду сам. Просто понять у них,может можно обойтись заменой жиклера за 300 руб. Нужно опознать карб - это модель 50 или 60, и все). Повторюсь - с коллектором инфы ваще пока нет.
Автор: auto-master (---.volia.net)
Дата:   16-09-12 20:09
Kingfisher, для выхода на глис, во-первых нужно понимать, что средний вес который можно вывести на глиссер - 30-35кг/л.с. Вот и считайте, получится или нет. Если выходит, что должен выйти, то далее поднимать мотор на транце, менять угол наклона мотора, ставить более грузовой винт, и хорошо накачать лодку (банально, но факт!)
350кг 10-ка должна вытянуть! Дерзайте!
Дата:   16-09-12 20:22
Согласен, тут что-то не так с моим комплектом! Ладно со шмурдяком, но два дяди по 110+бензус 20+ мотор 42 + лодка 74 должен тянуть! Надо откорректировать все переменные. А раздушивание только потому, что глупо ИМХО не использовать возможности веса мотора, и таскать в багажнике молчаливое железо). Это мотор - изначально тяговитая коммерческая 15-ка, и я ее верну в первоначальное состояние. Насчет скорости - я на прошлой неделе был на Воже, мой проводник из аборигенов, на 30-ке на тролловом ходу (слава Богу) погнул вал об валун в 500 метрах от берега... Я теперь смотрю на фотки довольных туристов, которые вывешены в Инете - улыбающиеся детки на фоне мотора в 100 л.с. в этих местах.... Безумству храбрых.... Насчет скорости - мне бы просто уйти из водоизмещения, я как тот дедушка, который пил виагру, чтоб только на тапочки не писать....
Дата:   16-09-12 20:27
auto-master писал:
(банально,> но факт!)
> НЕ банально! Все абсолютно верно - в технических дисциплинах НЕ БЫВАЕТ мелочей! Как мастер спорта по стендовой стрельбе скажу, что обувь стрелка со шнуровкой и фиксацией голеностопа способна прибавить 2-3 очка к результату двухдневного соревнования, то есть 1-1.5%. Я уже не говорю об идеальной подгонке ружья и качества боеприпаса.
Дата:   16-09-12 20:28
Otto Frija писал:
Дружище, ты забыл что на 9.9 не нужны доки.8)
Дата:   16-09-12 20:31
Kingfisher писал:
Все правильно, мотор выкручивает свои 6000 оборотов, Когда раздушишь то и с 2мя по 100 то же самое будет. У меня ямаха и 3 по 100 вытаскивала.
Дата:   16-09-12 20:33
Otto Frija писал:
Ну и еще - мне с
Дружище, ты забыл про РЕДУКЦИЮ.
Дата:   16-09-12 20:38
АндрейА писал:
Верно, но доки не проблема, проблема в том, что пикап у меня не Тундра, а Рэйнджер пока что, и места для большого мотора и бензина к нему у меня не предвидится. Для меня лодка - не самоцель, а лишь маленькое звено в логистической цепи, обеспечивающей комфортный и разнообразный отдых на природе.
Дата:   16-09-12 20:39
Kingfisher писал:
> писать....
А вот когда ты написал все данные по загрузке я могу дать ответ на твой вопрос---что не так с твоим мотором???
Давай рассмотрю на примере Ямахи 9.9 и 15. 9.9 это чуть придкшенная 15ка, отличий практически нет. Придушена ограничителем клапанов на впуске. Так вот Ямаха свои моторы комплектует при продаже мотор 9.9---9шагом винта, а мотор 15сил---уже 11 шагом. А у тебя стоит 9 шаг который ставится на мЕрк 15 сил. Вот он и не раскручивает. Можно конечно по аналогии с Ямахой 7ой шаг поставить но я бы на эти деньги раздушил и оставил 9ый.
Фирштейн?
Дата:   16-09-12 20:42
> Фирштейн?
Еще как ферштейн) Я для того на форум и вылез, чтоб мозговым штурмом прийти к истине! Конечно, сначала двигатель, потом движитель)
Дата:   16-09-12 20:44
Но характер задушки у Мерка и у Яманы разный явно. И винты на Мерк-10 и Мерк 15 в стоке идут 9-е. Надо пробовать.
Автор: petrakov (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   16-09-12 20:48
Андрей в принципе верно говорит - снвчала раздуши мотор и померяй обороты тахометром, тогда будет видно куда плясать.
Дата:   16-09-12 20:49
Ну примерно так и получается что меньше лошадей на треть надо и винт меньше ставить. А Мерк не парится просто.
Я бы на фининге полазил, посмотрел бы там. Там владельцев этих моторов больше в разы.
Дата:   16-09-12 21:53
Вообщем искатьнадо.
Автор: Петрович 07 (176.53.212.---)
Дата:   17-09-12 06:53
АндрейА писал:
> Otto Frija писал:
> Ну и еще - мне с
Андрей, разница в редукции - это не кардинально... Между 2 и 2,08 всего 4%. При оборотах двигателя 5500 обороты винтов будут отличаться на 50 оборотов... Или, если перевести на скорость, отличие, например для винта 9 - го шага будет всего на 0,6 - 0,7 км/час...
Дата:   17-09-12 07:19
Петрович 07 писал:
Опять косорезишь, Петрович? Берем 5500 оборотов и разную редукцию- 2.0 и 2.08 и считаем их на 9 шаге и получаем при2.0=37.719
а при 2.08=36,268 то есть оаять ты больше чем в два раза наебался.
Зря все таки государство деньги тратило. Хорошо что нет войны 8)
Дата:   17-09-12 08:03
АндрейА писал:
> Петрович 07 писал:
> при2.0=37.719
> наебался.
> 8)
В последней цифре, согласен, чисто механически ошибся... Поздно уже,невнимательность.Не пойму, вроде ничего обидного, что ты так встрепенулся? В ГЛАВНОМ ведь я прав, четыре процента, повторяю, разница - это НЕ КАРДИНАЛЬНО!
Дата:   17-09-12 08:10
Петрович 07 писал:
что ты
Главное что ты трепыхаться перестал и признаешь свои ошибки.Ну а теперь расчет для моей ямы и риба на 12м шаге и оборотах 5500 хотя и до 5600 доходило. 5500/2.08х12х2.54х60=48.375 по факту 44-45 вижу на навигашке. Проскальзывание меньше 10%. Так что тебя так возбуждало?
Дата:   17-09-12 18:40
Короче, смотрю, вроде как все несложно - СиПро отличаются пока только жиклерами - адаптер плэйт с выхлопом у них одинаковые по партнамберу.
Дата:   17-09-12 21:26
Итак - первая инфа от дилеров - меняется ТОЛЬКО карбюратор, на 84А, так как у меня стоит 50-ка, он только для СиПро-10, жиклеры не помогут. Цена вопроса - 11850 руб в Москве, плюс работа по факту, 2000 руб/нормо-час. Вот не знаю, стоит ли делать у них - они поют, что новый карб нужно хитро регулировать - гонят?
Дата:   17-09-12 22:35
Kingfisher писал:
Гон обыкновенный. Чего там регулировать то? Его и менять то минут 15. если не в сервисе.
Я бы карб на Ибеях поискал. на Ямаху в пределах 100ки стоит он должен. Тебе от Мерка 15 или от Си Про 15 надо?
Дата:   18-09-12 01:07
Андрей, спасибо большое, я тоже думаю, что все можно сделать проще и дешевле! Карбюратор нужен для СиПро-15, модель карба WMC-84A. У заграничных дилеров - 230-260 долларов. Попрошу канадского приятеля, он купит и пришлет, мож еще дешевле выйдет.
Дата:   18-09-12 01:23
Kingfisher писал:
> выйдет.
Там про выхлоп еще я тебе скидывал. Ты читал?
Дата:   18-09-12 01:26
Вот это вообще аналог Ямахи. Ты уверен что у тебя Мерк? 8) Сеа Про.... 8)
Автор: ura801 (---.yota.ru)
Дата:   18-09-12 01:34
Я что посмотрел движки новые отличаютя в цене максимум на 10 если смысл городить огород?
Дата:   18-09-12 01:40
ura801 писал:
Да может и нет но у человека есть новый мотор почти. если его продать то за сколько? Вот к эту цену инадо от новой вычитать, то есть 25минимум получится а то и 30.
Дата:   18-09-12 01:44
АндрейА писал:
Да, про выхлоп прочитал, но как я понял, у СиПро в моей ситуации выхлопы одинаковые, что у 10-ки, что у 15-ки. Все части полностью совпадают по номерам. 2 дилера Меркьюри, включая Велход, посмотрев по базе утверждают, что достаточно просто заменить карб.
Дата:   18-09-12 01:46
ura801 писал:
Мотор у меня вообще новый, я его завел первый раз на прошлой неделе. Продажа его как б/у и покупка 15-ки повлечет неоправданные потери в финансах, либо покупать придется помойку.
Дата:   18-09-12 01:52
АндрейА писал:
> Про.... 8)
Я уверен, у меня Мерк))). Старинный, 1999 года, с синей башкой, архаичный, сейчас таких уже нет! Только такой СиПро-10 (не 9.9) имеет одинаковый с 15-кой объем двигателя, новые - с красной башкой - вообще другой конструкции! Вот с новыми и будут проблемы с выхлопами и коллекторами ИМХО.... Жду еще ответа от американского дилера для уверенности.
Дата:   18-09-12 02:00
Kingfisher писал:
> АндрейА писал:
Ок. ты на правильном пути. Мотор свой не узнаешь.
Дата:   18-09-12 02:05
Ох, надеюсь!))))) Ну, если не поможет карб - придется ковырять что-то еще, типа выхлопа и интейка.... Не доверяю я нашим "дилерам и сервисменам".... Мож пиндосы что-нить дельное еще скажут.... А прибавка в силах в полтора раза это серьезно, понимаю....
Дата:   18-09-12 02:06
Попробуй B58 найти здесь или на велходе, он по меркам силен.
Дата:   18-09-12 04:39
АндрейА писал:
Ага, очень силен... Особенно по числу Фруда. Да еще по демагогии....
Дата:   18-09-12 05:32
М-да.... оказывается, блондинки - не чисто русское явление, вот пишет мне омериканская овца:
Unfortunately I have no way of looking up which parts you need to go from a 10hp to a 15hp. Also, that motor is an international model so I am unable to pull up any diagrams for it. You might try contacting an international Mercury dealer through mercurymarine.
Thank you
Дата:   18-09-12 05:38
Все прально. а нах ей это надо. Дело твое но я бы поискал зимой карб да и выпуск свой бы глянул перед зимой. Нет на ибее так купил бы на боат нет. каком нить. Или в барахолке искал бы кто на запчасти продает.
Дата:   18-09-12 05:52
Да, спасибо, я теперь и не тороплюсь. Буду искать.
Дата:   18-09-12 05:56
Удачи тебе. Создавай другую тему. КУПЛЮ,,,,,,, ну и на Ибее смотри. Ямаховских там много карбов может и свой найдешь.
Дата:   18-09-12 06:00
Да, сделаю - отпишусь сразу, расскажу, каков результат, ну и продолжаю тут принимать советы бывалых, глядишь и сам что-нибудь понимать начну))).За полезную дискуссию и отзывчивость - всем большое спасибо, Форум рулит!
Дата:   18-09-12 06:05
Kingfisher, я б от нефиг делать попробовал бы мотоциклетный карб воткнуть на пробу от похожего по объему движка, они б/у япониси недорогие встречаются, у мотоциклистов и запасной можно найти на пробу.
Дата:   18-09-12 06:08
Otto Frija писал:
> найти на пробу.
Тогда уж проще Ямахоский от 15хи приладить.на нем хоть бензонасос есть. Стоит 150 с доставкой.
Дата:   18-09-12 06:10
на двухтактник????
Автор: John Zaitsev (95.84.27.---)
Дата:   18-09-12 06:11
Kingfisher писал:
> Thank you
Контекстная реклама не дремлет :-))
Дата:   18-09-12 06:12
Kingfisher писал:
> на двухтактник????
Если это вопрос ко мне то от 2т 15 сил Ямаха.
Дата:   18-09-12 06:15
Сорри, что без цитаты, не, - с Ямахой понятно, я удивился насчет карба от скутера, они-ж 4 тактные, а тут специальный карб, с перекрестным впуском на 2 цилиндра.... ИМХО не пойдет от скутера....
Дата:   18-09-12 06:22
Kingfisher писал:
> от скутера....
да можно и от скутера 2т найти и от мотоцикла но это гемор-первый с бензонасосом.
а переукрестный впуск-хуйня полная.
Дата:   18-09-12 06:37
Не... лучше уж буду искать от Мерка, тот,что дядя Сэм ему прописал....
Дата:   18-09-12 06:49
Прально. гимора с подключениями и опережениями зажигания и подсосами избежишь. Да и не вВетер у тебя что бы все на проволочках. 8) Ищи.
Дата:   18-09-12 07:17
Уссаццо! Неправильно мы живем - вот все готовы на форуме выложить - смотрю, как омерика живет - пишу вопрос на их сайт в раздел техпомощи, ввожу номер мотора, мощность,пишу что от них хочу - выскакивает поле "введите номер вашей кредитной карты".... 20 баксов за ответ на вопрос)))))))))))))))))))))
Дата:   18-09-12 07:19
И фотка дядьки с усами с подписью "Починяю моторы уже 35 лет кряду и без передыха"))))))))))))))) Сниму порчу с вашего мотора по фотографии)))))))) за 20 баксофф)))))
Автор: Stalex22 (46.23.151.---)
Дата:   18-09-12 08:28
Не хочу ни кого обидеть, но давно не встречал ни в одной теме столько чудаков сразу. -)
Начнем с того, что указанная автором загрузка, а это по моим подсчетам 220+100+25+105=450 кг. практически предел даже для 15. С большой вероятностью придется регулировать подвеску мотора и играть в "тетрис" с грузом.
Без груза 220+25+105=350 кг. И абслютно правильно, что 10 л.с. на глиссер не выводят.
Один 110+25+105=240 все нормально.
Вес лодки и мотора учитывать ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Уважаемые ямаховоды! Ну не лезьте вы со своими 10 винтами в тему про Меркури. У Мерков 10и15 штатный винт 9. Грузовые с меньшим шагом. У Ямахи 15 штатный винт 11, у 9,9 штатный винт 9.
Какие на... карбы от скутеров и от ямах? Признавайтесь: кто чего курил в выходные?
У них и кубатура разная и крепление и управление и вообще они ДРУГИЕ. Пора забыть автоВАЗ-овские привычки.
По теме раздушивания: меняется карбюратор в сборе (т.к. диаметр диффузора у 15 больше)и трубка настроенного выхлопа.В сумме 13-15 т.р.
Без гарантии получить желаемое.
Автору :
Попробуйте попросить у друзей-знакомых за пиво-спасибо мотор Меркури 15л.с. на 15 минут и все станет понятно.
Продав свой мотор за 40-45 т.р. и добавив 15-20т.р (вместо 13-15 за переделку) за зиму можно найти мотор в нормальном состоянии.
Который ГАРАНТИРОВАНО, без "танцев с бубном" будет возить и доставлять удовольствие.
При указанной загрузке предпочтительнее будет минимум Тоха 18л.с. Тем более, что габариты седоков и ТТХ лодки позволяют это сделать.
Дата:   18-09-12 08:37
Kingfisher
Катоалоги по запчастям на лодочные моторы организованы несколько по другому, чем автомобильные.
посмотри здесь (не реклама)
Марка-Mercury
Модель-(как на шильдике написано)
Потом смотришь по серийнику куда подходит и там ищешь
Дата:   18-09-12 08:44
Stalex22 писал:
А сам ты не чудак? больше 400кг у меня яма на 11 шаге вытаскивала.
и чем тебе интересно Яма не нравится если она к мотору разной мощности разный шаг предлагает? А не один шаг на разные моторы?
ну а про замену мотора на другой ТС выше писал что у него новый мотор 10тилетней давности. И за сколько он его продаст?
Сперва прочти, потом разруливай.
Дата:   18-09-12 08:57
Я то как раз не чудак и тему прочитал с САМОГО начала и считать в отличие от некоторых умею.
400кг/15л.с.=26,66666 кг на 1 лс. абсолютно нормальая загрузка.
А не 45 кг на 1 л.с как у автора в начале указано.
Для справки
Сейчас у меня Ямаха 9,9
До этого были Меркури 15 Сиа Про Бельгия, Меркури 9,8 Сиа Про ( ТОХА), Сузуки 15, Ямаха 15.
То, что у автора "новый мотор 10 летней давности" ни чего не меняет.
Да хоть вчера из магазина.
Если мотор не везет, то в данном случае менять и не париться.
Автор: -=Os'mA=- (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   18-09-12 16:41
а ошибаюсь... или у мерка замена карба даст не более 2 сил прибавку, там вроде еще что то с клапанами или головкой еще сделать надо. что бы 15-ка из 10-ки получилась...
помоему на ямахе можно с 10 на 15 переделать просто заменой карба, а на мерке хрен...
Дата:   18-09-12 17:28
-=Os'mA=- писал:
На Мерках от модели зависит. На некоторых еще трубки выпуска нет и она тоже нужна.
Дата:   18-09-12 17:31
Kingfisher не парься с карбюраторами ,для сначала попробуй грузовые винты
Дата:   18-09-12 17:38
Stalex22 писал:
> меняет.
Ну вот за сколько можно этот новый мотор 10ти летней давности продать? Учитывая что весит он 36-37кг и имеет 10 сил. мне кажется что проблемно это. Новый стоит 55 вроде и 10 не переделку. Итого 45 выручитьнадо-что маловероятно наверно. Если карб на ибее найдет то дешевле будет. Я бы новый от Ямы 15 пригорбатил, стоит меньше 5ти рублей. Делов то.
И еще приятный бонус достанется-регить не надо.
Дата:   18-09-12 17:44
Сдаётся мне что кончится всё печально.
ТС накупит грузовых винтов, карбюраторов, потратит денег и времени, а толку будет чуть.
Упрямство и целеустремлённость хорошее качество, но не в этом случае.
Этот мотор продай, купи пятнашку и не мучайся.
Потеряешь в деньгах конечно, но зато результат будет 100% известен.
Дата:   18-09-12 18:22
petrakov писал:
> случае.
> известен.
Так при покупке карба 15ка и получится. И винт который есть будет то что надо.
Автор: -=Os'mA=- (---.yota.ru)
Дата:   18-09-12 22:17
АндрейА писал:
около 80 стоит
Дата:   18-09-12 22:22
-=Os'mA=- писал:
> около 80 стоит
Что стоит, китайская 15ка?
Дата:   18-09-12 23:25
не))) я про меркурий...
а че китайская пятнашка, а не волгарь тогда уж... еще дешевле и свое... родное... )))))))))))))))))
Автор: Kingfisher (176.97.128.---)
Дата:   18-09-12 23:26
Новая 15-ка Мерк стоит 87 тыр. Я свой смогу продать за 35 максимум. Кстати, мотор это весит ровно как и 15-ка, 42 кг. В моем случае переделка заключается только в карбюраторе, который я найду за 200-300 баксов. Экономика вполне прозрачная. Не получится - продам и куплю то, что мне будет надо, по факту, мож возьму весь комплект. А может просто куплю новый мотор и будет у меня коллекция, к моей 3.3))). Но... попробовать переделать все равно стоит - Андрей меня убедил! Но, Ямовский карбюратор колхозить к этому мерку не хочу - экономия 100-150 баксов меня не спасет, возьму родной.
С уважением, к Форуму, Иван.
Дата:   18-09-12 23:38
-=Os'mA=- писал:
Возьми, порадуй нас.
Дата:   18-09-12 23:42
Kingfisher писал:
Да все получится. Знаешь сколько скептиков на форуме твердило что ямаха 9.9 раздушенная выдает 13 сил. достали эти разговоры и поехал я на дело, так как чел ко мне ехать не захотел то "под интерес". Чем кончилось можешь вечером под пиво почитать в теме-"Сравнительный тест мотором Ямаха".
Не сцы, прорвемся. 8)
Вот и посчитай сколько народу и что ........ло. 8)
Автор: -=Os'mA=- (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   19-09-12 01:17
АндрейА писал:
да я как то на чужих ошибках предпочитаю учится, тем более уж тут людей радующих смелыми эксперементами предостаточно...
не так давно я тут с ветерком 8 как то выступал )))) мне хватило радости)))
Дата:   19-09-12 02:47
-=Os'mA=- писал:
> хватило радости)))
Правильно. только фабричный китай ни в какое сравнение ни с Ветром ни Волгарем не сравнить.
Дата:   19-09-12 04:05
знаю.... но себе не куплю... почему!?
да просто так... не верю я в них... лет через пять может быть...
уж больно много знакомых кетайских машин понакупали ))))
Дата:   19-09-12 04:09
А мне кажется, что в отличие от автомобиля, лодочные моторы для азиатов стратегическое направление, и хлам откровенный они делать не станут, а то потонут все нах.... Но.... Мерк, Тоха и Яма с Судзой звучат как-то вкуснее.... Китайца не куплю.
Дата:   19-09-12 04:37
ключевое слово "кажется" )))
всем кажется, а точно будет понятно лет через 5-10 )))
