| Московское время 00:44:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:44:36 |
Автор: Эдик (---.hosts.vtc.ru)
Дата: 19-08-04 18:44
Большой имеется в виду. Блин, не могу найтить твердый пенопласт...
Мне бы четвертушки хватило...
Автор: Мао (212.122.24.---)
Дата: 19-08-04 19:50
На кой он тебе нужон, давай эскиз детали прямо сейчас - выточим из чего-нибудь.
Дата: 19-08-04 21:34
Да приклад ружжа удлинить и загогулить как нужно. Пластиковый приклад-то... Я-б его из пенопласту выстругал, а сверху стеклотканью на эпоксидке. Покрасить - никто и не догадаетси что удлинял.
Выточить не выйдет, а ежели выйдет, то из цельного куска тяжеловато будет. Вот ищщу ... Пока безрезультатно...
Автор: Евгений.М (---.Te.NeT.UA)
Дата: 19-08-04 21:39
Может из орех приклад делать надо? пенопласт не очень надёжная вещь для приклада, а стеклоткань с эбокситкой поверх пенопласта темболее, Приклад наверно из ударопрочного стеклонаполненного пластика.
Дата: 19-08-04 21:44
Пластик по болотам-озерам таскать самое то. Да и ишшо ружье с пластиковым прикладом балансировать хорошо. Сунул в приклад мешочек с дробью - и порядок.
А по прочности твердый пенопласт (не упаковочный) с эпоксидкой на стеклоткани попрочнее дуба будет, не то что ореха.
Дата: 19-08-04 21:48
Евгений сказал:
> ружо какого калибра?
То что в пластике - 12к. МР-153.
Хотя есть и поболе!!! /:-)))
Дата: 19-08-04 21:58
Блин горелый, звонил ложёвщику он как раз сейчас делает мне приклад на ИЖ-27 спросил твой вопрос. ответ: удлинить текстолитом или затыльником амартизатором как получиться, спросил можно ли наростить гребень текстолитом, говорит что нет, толщина тела приклада пару милиметров, Я бы прислушался к его мнению он человек авторитетный. Если есть какие ещё вопросы могу у него поспрошать.
Дата: 19-08-04 22:10
Можно , толщины хватает. Пенопласта вот не хватает /:-))). Просто удлинить не выходит, нужно менять наклон затыльника приклада. Питч то есть.
Я ужо пожалел что пластик прикупил, но ежели взял нужно довести до ума...
Дата: 19-08-04 22:16
так попробуй так: текстолитовая прокладка в виде клина с необходимым тебе наклоном и резиновый затыльник для удлинения помоему это выход.
Дата: 19-08-04 22:22
Здоровый клин будет.
По верхнему гребню 49-50мм, по нижнему 20мм. Плюс внутрь приклада 8-10мм. Это выйдет с полкило текстолита.
Но ежели не найду пенопласт - буду точить...
Дата: 19-08-04 22:54
внутри текстолита можно сделать выборку для снижения веса кроме того можно выкинуть твои мешочки с дробью
Автор: mixa (80.83.224.---)
Дата: 20-08-04 09:30
Пенопластовые поплавки и прочее выпускает и продает В-Лазер в Уссурийске завод Родина. тел 824149966 - но это прошлогодний тел, сейчас код поменялся, надо искать на что.
