| Московское время 08:14:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:14:39 |
Автор: Алекс2 (---.beelinegprs.ru)
Дата: 15-09-12 19:09
Родной винт 10-1/4-13, ставил 14 - с двумя чел. полный бак,20 лит.канистра бензина, по GPS 37 км/час на тихой воде. Какой можно поставить винт для увеличения скорости?
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 15-09-12 19:18
Вопрос должен идти не об увеличении скорости а о рекомендуемом режиме работы мотора,и тут без тахометра, при подборе винта,не обойтись.....
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 15-09-12 20:24
оно без таха видно что мотор недокручивает ,37 км это скорость на 18 тохе
Дата: 15-09-12 20:47
Алекс2 писал:
> На тохе 4800 макс.
На Тохе или на тахе?....)
Если на приборе-то сильный недокрут,должно быть в пределах 5600 оборотов..... И посему 14 винт тут никаким боком не лезет....
Автор: Миха66 (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 15-09-12 21:54
Если на тахе больше 4800 не кажет, значит 14ый винт в запас а 13ый основной. Обороты должны быть хотя бы 5300-5400. По идее, с 13ым винтом скорость должна быть больше. Мотор на какой дырке стоит? Если на второй, пробуй на третьей, хотя возможны будут проблемы с выходом на глист, придётся пассажиру в этот момент перемещаться.
Дата: 15-09-12 22:27
Мотор стоит на третьей дырке,на 13 винте макс.скорость 37 км/час при 4800 об/мин.
Дата: 15-09-12 22:30
Ты ж писал что на 14ом винте 4800 и 37км/час? Похоже что с таким загрузом это предел по скорости. Хотя... смотря какое состояние днища, как висит мотор, на сколько АКП ниже киля.
Дата: 15-09-12 22:57
(оно без таха видно что мотор недокручивает ,37 км это скорость на 18 тохе)
До Сузы стояла Тоха 18, при той же загрузке лодки скорость была 32км/час.
Автор: Иван (SC)
Дата: 16-09-12 09:01
Тогда дело не в винтах.
Скорей всего, мотор неисправен, но, возможно, и лодка перегружена дурацким тюнингом
или эти два человека весят по 120 каждый.
Автор: Папочка (178.47.69.---)
Дата: 17-09-12 01:53
Вэтом сезоне пытал Экспресс Тюринг пойнт-нержа шаг 14, планировал его как скоростной.в одного не больщой перекрут. При об 5600-газ немного неполный скорость 48 км/ч При макс загрузе обороты все равно больше 5000-получился винт универсальный, получается на мой комплект Обь М Суз ДТ-30RS просится скоростной с шагом-15.Экспресс в моей ситуации по оборотам предсказуем, а если установить Н Сатурн-15, то я не знаю рапскрутит ли он нужные обороты. Родной винт и Раскал 13 вожу как запасные. Винт мне очень понравися, на цена его-НЕТ
Автор: владимир23рег (---.opera-mini.net)
Дата: 17-09-12 02:14
о.у меня воронеж.мот такой же... ,в 2 хари по 100кг,и чуть вещей кг 60-42.7.но пайолы и чуть тюнинха из фин фанеры 10мм.садиится 3й и танцы с бубном....,винт солас 13й шаг.обороты не набирает.просится 11 шаг.или 4х лопастой,но с каким шагом?.
Автор: Алекс2 (217.118.66.---)
Дата: 17-09-12 05:12
(Вэтом сезоне пытал Экспресс Тюринг пойнт-нержа шаг 14, планировал его как скоростной.в одного не больщой перекрут. При об 5600-газ немного неполный скорость 48 км/ч При макс загрузе обороты все равно больше 5000-получился винт универсальный, получается на мой комплект Обь М Суз ДТ-30RS просится скоростной с шагом-15.Экспресс в моей ситуации по оборотам предсказуем, а если установить Н Сатурн-15, то я не знаю рапскрутит ли он нужные обороты. Родной винт и Раскал 13 вожу как запасные. Винт мне очень понравися, на цена его-НЕТ)
А на родном винте какие обороты и какая скорость?
Автор: Браконьер 4567 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 17-09-12 05:26
отходил 5 лет на обь м и суза 30 дт с родным винтом. скорость 40-45км ч с одним пассажиром якорем и приблудой но с двумя 38-42 при посадке 4 человек от 60 до 85 кг с тк=ушки скорость 25-28 км. Такая уж лодка обь м это мое мнеие. советую при большой загрузке грузвой винт при 2 чела и багаж скоростной.
Автор: Папочка (37.79.25.---)
Дата: 17-09-12 16:18
Сравнивал родной винт и Раскал-на малом и среднем загрузе винты работают ноздря в ноздрю, при макс. загрузе Раскал прет лучше. Обороты на обоих винтах при макс. загрузе ниже 5200 не опускаются,скорость точно не помню где -то в пределах 38-40 это минимальная. Винт Экспресс хорош, я даже не ожидал, что он так будет крутить Он не любит малые обороты как и все наверное НЕРЖИ при оборотах менее1000 мотор колбасит при 1200 и более-все ровно Хочу прикупить для троля Раскал11.
Дата: 17-09-12 16:36
Папочка ,я конечно не знаю где и какие винты беруться т,к тема эта уже поднималась ,у меня нью сатурн ни при 750 оборотах не далее ни чего не колбасит ,толи партию какую левую поставили на нашу рашу то ли их у нас делают
Автор: Папочка (178.47.84.---)
Дата: 17-09-12 21:51
Oleg46 тему про нержу я читал, думаю, что сказывается ВЕС винта при малых оборотах- кроме этого винт нравится, выписывал с Баджера, хочу запытать Н Сатурн 15 ходить налегке. Информ. о Н Сатурнах переварил много-отзывы добрые, попробую сравнить Экспресс и Н Сатурн.
Автор: AlexL (---.212.19.217.sta.idknet.com)
Дата: 17-09-12 22:06
может сравнение ямаха 30 не в тему, но комплект Обь М +Я30+винт раскал 13, лодка без тюнинга, водила 120кг и я на вейке 90 кг. итого обороты 5300 и скорость 37км
