 Московское время 11:26:51
 Владивостокское время 18:26:51
 Вопрос о мощности ПЛМ на самострое
Автор: SiZE (---.perm.ertelecom.ru)
Дата:   05-09-12 20:59
Как ГИМС определяет допустимую максимальную мощность на лодке построенной самостоятельно?
У них есть ГОСТ, приказ, норматив какой? Или на глаз в зависимости от длины?
 Re: Вопрос о мощности ПЛМ на самострое
Автор: Спортист. (---.0.relinfo.ru)
Дата:   05-09-12 21:30
Есть некая утвержденная методика расчёта. И на мощность и на пассажировместимость. У меня выходило 17 сил и 3,45 человека )))) Округлили до 15 и 3 человек. Помню выпрашивал 4 места - ибо почти всегда один пассажир - ребенок. Нет низзя, ни в какую. Ха, прошел год - теперь отодрал номера, повесил Яму-15 с наклейкой 9,9 и плюй в потолок )))
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.parus-s.ru)
https://motolodka.ru/power.htm
по формуле)))
Автор: SiZE (---.255.92-5.perm.ertelecom.ru)
Дата:   07-09-12 04:27
Не уверен что в ГИМСе руководствуются информацией на сайтах :)
Дата:   07-09-12 04:28
Спортист. писал:
А ссылка на нее есть? Интересует официальный документ.
Автор: Водяной (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   07-09-12 04:47
SiZE писал:
> Спортист. писал:
Дата:   07-09-12 04:48
Из вышеприведенной формулы и выводится этот "график для ГИМСа".
Причем ГИМС формулой как правило не пользуется, а сразу тыкает пальцем в график "с сайта".
Автор: Спортист. (---.106.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   07-09-12 05:16
ну не знаю, я в гимс не вхож и чего и как они считали сказать не могу....сказали только есть метода и всё тут
Автор: SerP (---.yota.ru)
Дата:   07-09-12 16:15
Я для своей лодки определял именно по графику (с поправкой на тримаранность). Причем, размерений не хватало до 12 сил. Пришлось в чертежах накинуть по нескольку сантиметров.
Мерять лодку никто не стал, ГИМС согласился с предложенной разрешенной мощностью.
Дата:   07-09-12 17:48
Подстраховываются они, мне положено 100ку, а в проектном бюро одобрили только 85.
Serp, какая тримаранность, у тебя плоскодонка... :)
Дата:   07-09-12 18:44
hallucinogen писал:
Нифига, в судовом ясно написано: Тримаран. Ну и что, что он плоскодонный местами? ;-)
Автор: Yoric (---.npsp.ru)
Дата:   07-09-12 19:40
Ничего себе, по графику получается для Оки-4 80 лошадей, а для Казанки-2 ажно за 130? Или я что-то не учёл? Понятно, что транепц подкреплять, но размерения-то позволяют?
Дата:   07-09-12 20:09
Неправильно считаешь.
Автор: d.j.Е (62.118.127.---)
Дата:   08-09-12 01:02
Как взлетать начал - вычел 10 л.с. и самое то :)
Дата:   08-09-12 01:17
Yoric писал:
Напиши подробно КАК считал, подскажем где ошибся
Дата:   10-09-12 21:30
Есть документ СУДА ПРОГУЛОЧНЫЕ ГРЕБНЫЕ И МОТОРНЫЕ ГОСТ 19105-79 (Типы, основные параметры и общие технические требования), там есть формула и график. Только не нужно заводские лодки проверять этим графиком, т.к. завод сам проводит испытания и устанавливает мощность по результатам, а мощность указывает в паспорте.
Дата:   14-09-12 17:05
не открывается
Автор: Иван (SC)
Дата:   15-09-12 19:23
В упомянутом действующем ГОСТе график примерно такой же, как и в книге Баадера (приведен здесь на сайте),
но другая методика выбора расчетной ширины: там черным по белому написано, что берется максимальная ширина по транцу,
а не по скуле на транце, как у Баадера.
Понятно, что для корпусов со значительным развалом бортов максимальная допустимая мощность
по ГОСТу получается больше, чем по приведенному здесь графику.
Намеренно так сделано с ГОСТе или по ошибке - неизвестно,
но в общем-то логично назначать более мореходным корпусам с развалом бортов бОльшую мощность, чем ублюдочным "Казанкам".
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   16-09-12 00:33
А так:
http://gimsyaroslavl.narod.ru/gost19105_79.htm
